    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
      @dutchman sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      @fabian1 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      Ich bin da auch absolut für, nur nicht beim MQTT Adapter.
      auch da, der MQTT adapter sollte die Strukturen richtig erstellen, wen unbekannt (wie bei mqtt) sollten es einfach ordner sein
      Was möchtest du uns damit sagen?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        wie es da steht 🙂
        frage dahinter war ob man in Instanzen Manuel (selber) den typen einer Struktur aendern sollte, meine Antwort ist nein.
        Da kam MQTT da dieser je nach topic halt subordner erstellt ohne typen, selbe problem wie wir mit dem uuserdata hatten.
        Ergo, der MQTT adapter muss dafuer sorgen das diese ordner den richtigen typen bekommen und nicht Manuel durch den user
        F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Fabian1 @Dutchman last edited by
          @dutchman said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          wie es da steht 🙂
          Aber das hat ja nichts mit dem Problem zu tun! Wenn Tasmota zum Beispiel (nur als Beispiel, es gibt zig Geräte die das so machen) erwartet, dass ein Befehl in einer Bestimmten Topic reinkommt und eine bestimmte Struktur hat diese aber NICHT SELBST anlegt. Dann hat man ein Problem.
            wie es da steht
            ...verstehe ich es nicht!
            Das war aber nicht das Thema!
            Es ging darum Strukturen anlegen zu können, da der Adapter von den benötigten Strukturen nichts weiß
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Fabian1 last edited by
              ich bleibe dabei das es ein adapter problem ist welche das erstellen der Strukturen loesen sollte.
              Oder reden wir hier ueber den unterschied von get (was erstellt wird) und post ?
                wie soll der Adapter von Strukturen wissen in die nur vom ioBroker gepublished wird???
                Der Adapter erfährt nur von Strukturen, bei denen die Clients publishen
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  Zb durch das Concept zu änder das die Struktur im mqtt Adapter Baum ist und zb im User data die Strukturen zu erstellen und dem Adapter Dan auf diese Struktur verlinken 😉
                  Währe eine Möglichkeit, müsste man mal im dev team besprechen den es sind Exoten gegenüber den anderen Adaptern die diese Eigenschaft haben
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by Homoran
                    Das ist doch was wir sagen:
                    MQTT darf nicht wie andere Adapter behandelt werden
                    Aber irgendwo hatten wir genau diese Diskussion schon durch.
                    @Asgothian war dabei
                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • mickym
                      mickym Most Active @Homoran last edited by
                      https://forum.iobroker.net/topic/46851/datenpunkte-allgemein-und
                        apollon77 @paul53 last edited by
                        @paul53 Es ist korrekt das die meisten "adapternamespace" Objekte nicht existieren (also "blablubb.0"). Ist Formal auch falsch. Von daher nehmt Folder und gut ist. Ist am generischsten und erlaubt erstmal "danach" noch alles
                          apollon77 @mickym last edited by apollon77
                          @mickym @paul53 Da stimme ich zu. Device und Channel sollte man mit Bedacht wählen weil Sie zB für den tye-Detector der hinter Devices/Material und sowas steht eine größere Bedeutung haben was Zusammengehörigkeit und Beziehungen angeht.
                          Der ein "Gerät" sollte wirklich eine Stark zusammengehörige Gruppierung von Channels/States. Wenn also bei jemandem die Obene ebene ein Raum ist in den Objekten und dann dinge kommen dann ist Gerät da oben falsch.
                          Bei mir ist die obere Ebene "Themengebiete" und darunter recht freie Strukturen. Ich wäre auch bei "nur folder" 🙂
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Angeber gg
                              @mickym Abwarten, Diskussion in einem GitHub Issue ist ausstehend ...
                                @mickym Um ehrlich zu sein hat das Problemkind mqtt KEINER aufgebracht bevor es hier aufkam. Weder in der Dev Runde noch beim fast 3 Monate dauernden Beta Thread von Admin5 ... es ist also - und das kann man unumwunden zugeben - übersehen worden.
                                Daher haben wir ja jetzt das GitHub issue um es zu diskutieren. Alles gut, Locker bleiben
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  @sigi234 Angeber gg
                                  • Siggi0904
                                    Siggi0904 last edited by
                                    bei den vielen Kommentaren werd ich nicht schlau.😞
                                    Wie kann ich bestehende "alte" Ordner zu neuen Ordnern machen?
                                    Ich kann, siehe Bild, unter "Schlafzimmer" keine Variablen anlegen, da "Schlafzimmer" nicht den Type "folder" hat. Ich habe aber auch rechts keine Option zum Bearbeiten.
                                    Der Ordner "Test" wurde nur zur Prüfung/Vergleich angelegt.
                                    So sieht das bei mir aus:
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Siggi0904 last edited by
                                      @siggi0904 Bestehende Datenpunkte unter javascript.x "musst" du nicht ändern, du "kannst".
                                      Es gibt ein Skript, dass das erledigen kann.
                                      Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 @FredF last edited by
                                        @fredf Naja, ich mus ja ändern. Da ich sonst nichts darunter anlegen kann.
                                        Was macht das Script?
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          @siggi0904 Das Script macht aus den Ordnern auch wirklich Objekte - das von das fastfood Ordner und das von paul ordner.gerät.device je Tiefe.
                                          Im Moment siehst Du das Deine Ordner keine Objekte sind, weil das Bleistift Symbol rechts fehlt.
                                          Am Beispiel des Scriptes von @fastfoot musst Du in der Zeile 12 den Pfad zu dem Ordner ändern auf der "Nicht Objekte" Du es laufen lassen möchtest:
                                          Wenn Du das Script über die Objekte des Javascript Adapter laufen lassen möchtest dann eben
                                          const ids = $('javascript.0.*');
                                          Wenn Du das Script über die 0_userdata.0.* Objekte laufen lassen möchtest dann eben
                                          const ids = $('0_userdata.0.*');
                                          und in Zeile 17 änderst Du am besten die Bedingung der Zeile so ab, dass es alle Adapter enthält über die Du das Script laufen lassen willst:
                                          if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                                          • Siggi0904
                                            Danke für die Erklärung.
                                            ich habe die Objekte händisch "repariert" indem ich einen neuen Ordner mit gleichem Namen in der höheren Ebene angelegt habe. So wurden die Ordner repariert und ich kann darunter Objekte anlegen.
                                            Danke.
                                            1.2k
                                            466
                                            90819
