      Homoran Global Moderator Administrators @puppet1912 last edited by Homoran
      @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Sieht für mich jetzt nicht so aus, also ob am Ende nochmal der Adapter oder der AP die Position verändert.
      wann ist das Ende?
      die Sequenzen sind zu schnell hintere3, da kann man nicht sehen, ob zwischen den Werten noch was "altes" ist und wenn direkt wieder gefahren wird, taucht der Artefakt vielleicht auch gar nicht mehr auf.
      da solltest du schon längere Pausen zwischen lassen.
      allein dass da teilweise krumme Werte nach kurzer Zeit auftauchen ist schon seltsam.
      genau kann ich auch eone Folge von 0 über 0,55 und 0,55 dann der Sprung zurück auf 0,47 und dann zur 0 nicht nachvollziehen.
        puppet1912 @Homoran last edited by
        Die Sequenz hatte ich versucht durch die Striche im Screenshot zu verdeutlichen. Nehmen wir mal den untersten Block
        @puppet1912 said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Ich hatte versucht die einzelnen Sequenzen mit den roten Strichen im Screenshot zu verdeutlichen. Nehmen wir mal den unteresten Block, beginnend 20:07:16.025
        Der Zielwert von 0 wird eingetragen, dann erscheinen während des Fahrens drei Zwischenwerte (0.55/0.55/0.48) und am Ende des Fahrens steht dann wieder 0. Die Zwischenwerte sind tatsächlich extrem seltsam.
        Hier habe ich mal die History von gestern Abend (automatisches Runterfahren) bis heute Morgen (Automatisches Hochfahren)artefackte.JPG
        Die Sequenz von 21:30 Uhr zeigt wieder das gleiche Verhalten mit den Zwischenwerten.
        Interessant ist allerdings der Wert von 06:55 Uhr von heute Morgen: Hier wurde defintiv auch nicht manuell gefahren. Dennoch wird "1" eingetragen. Gefahren wurde erst wieder 07:30 Uhr heute Morgen und zwar automatisch per Shuttercontrol.
        Übrigens: 0 = komplett offen; 1 = geschlossen
        Danke und Grüße
          firebowl last edited by
          Kein Sonnenschutz mehr seit Update von iobroker. Seit dem Update auf die klicki bunti Version 5.x vom iobroker admin tut sich bei mir in Sachen Sonnenschutz nichts mehr.
          Hat das Problem sonst noch jemand?
          Hab meine Sensoren und die Einstellungen geprüft, passt eigentlich alles. Die Shutter stehen bei autosun auch alle auf true. Hab sie auch schon mal mit openALL alle hochgefahren und auch schon den Adapter ne gestartet. Bei autoState stehen alle auf up, als ob es nichts zu tun gäbe. 😉
          F Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            firebowl @firebowl last edited by
            Ok, Fehler selber gefunden.
            Der Sensor für die Außentemperatur liefert nen falschen Wert....ahhhhhh
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @firebowl last edited by
              @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              kann ich nicht bestätigen.
              Ich hab zwar nicht die Klicki Bunti Version (ist die neu 😉 ), sondern den üblichen Admin 5. 😉
              Nö jetzt auf Ernst. 🙂 Funktioniert bei mir noch alles.
                firebowl @Negalein last edited by
                @negalein Bei mir auch wieder, wer soll denn auf die Idee kommen, dass ein Sensor nach 64% Batterie direkt auf tot springt. Neue Batterie eingesetzt und gerade noch geschafft den Sensor wieder aufs Fensterbrett zu legen bevor der Rollo geschlossen wurde.
                  Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
                  sei froh, dass er überhaupt was gemeldet hatte - es gibt einige die sind tot, bevor der LOWBAT auch nur etwas muckt
                  • Negalein
                    Hallo
                    Wenn ich Urlaubs & Feiertage aktiviere, wirkt sich das auf alle Bereiche aus.
                    Gibt es eine Möglichkeit, diese Funktion nur für bestimmte Berreiche (zB nur Kinder) zu aktivieren?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein Das ist eine globale Einstellung.
                      Alle Zeitbereiche werden in dem fall wie Wochenende behandelt.
                      Reine Astrobereiche (Goldenhour, Sonnenunter- und Aufgang etc.) sind ausgeschlossen
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Schade! Dann bleibt mir nur übrig, für die Ferien die Zeit im Kinderbereich jedesmal händisch anzupassen!
                        • simatec
                          @negalein Kannst du nicht schoolfree verwenden?
                          • Negalein
                            Leider nicht, da der schoolfree nur für Deutschland ist. 😞
                            • simatec
                              @negalein Ja stimmt ... Leider finde ich keine API für Österreich
                              L Negalein P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                lessthanmore @simatec last edited by
                                @simatec Kann man nicht über weitere Datenpunkte einfach eigene Ferien definieren? Muss man ja lediglich einmal im Jahr machen. Immer noch besser als die Zeiten in den Ferien immer wieder anzupassen.
                                • Negalein
                                  Ja, leider nur kostenpflichtige APIs. 😞
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Hatte dazu "Urlaubs und Feiertage" in Kombi mit Ical benutzt. Hat super funktioniert. Leider mit der Einschränkung, dass es auf alle Bereiche geht.
                                      puppet1912 @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Guten Abend!
                                      Hast du evtl noch eine Idee oder einen Ansatz für mein oben beschriebenes Problem?
                                      Danke und Grüße
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
                                        @puppet1912 welches Problem hast du?
                                        • Negalein
                                          @simatec @FoxRo
                                          folgendes Problem:
                                          Sonnenschutz = 25 °C
                                          10% Spielraum
                                          soll bei 22,5 °C wieder öffnen
                                          DP steht auf sun protect
                                          bleibt aber zu.
                                          Kannst du mal das Log anschaun? Es geht um Wohnzimmer.
                                          objects - ioBroker.png objects - ioBroker (1).png instances - ioBroker (1).png
                                          debug.txt
                                            @simatec
                                            Durch die Hilfe von @Homoran konnte ich den Fehler eingrenzen bzw. die vermutliche Ursache identifizieren.
                                            Ich nutze Aktoren von Homematic IP und einen Accesspoint. Der Adapter erkennt scheinbar manuelle Fahrten wo aber defintiv keine sind und setzt den AutoState auf "Manu_Mode".
                                            In der history ist dies auch teilweise ganz gut zu erkennen. Während der Fahrt werden immer wieder Zwischenwerte gemeldet/ gelogged.
                                            Ich habe auch schon die Extra-Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" getestet. Bringt keine Änderung. Oder versteh ich diese Funktion falsch?
                                            Danke und Grüße
                                            332
                                            7408
                                            10566585
