    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore
      Das sag ich dir - puhhh, das reicht mir schon mit Idle. Auf Einheit wollte ich verzichten, da ich noch mit Bindings das ganze in Minuten:Sekunden (m:ss) konvertieren wollte - dann wäre Sek. unpassend...
      Danke für deinen Support!!!!
      Hier mal das komplette Ergebnis:
      Datenpunkt ist auf Zahl geblieben.
            - type: custom:button-card
              entity: timer.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
              icon: mdi:watering-can
              show_state: true
              styles:
                card:
                  - height: 80px
                  - width: 80px
                state:
                  - justify-self: middle
                  - font-size: 11px
                  - padding: 0px 5px
              state:
                - operator: default
                  color: rgb(50,255,50)
                - value: idle
                  color: rgb(128,128,128)
      Beim runterzählen:
      Nach Ablauf des Timers:
        lessthanmore @nukleuz last edited by
        @nukleuz Als letztes kannst du noch versuchen unter state: idle ein
        einzutragen.
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          @lessthanmore
          Wenn ich unter state:
          eingebe, dann benennt er mir den Timer um zu Aus???
          ROFL 🙂
            @nukleuz War ein Versuch 🙂
            • nukleuz
              @lessthanmore 👍
                @nukleuz Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Bei mir zeigt er die "0" an:
                entity: sensor.Timer
                show_name: true
                theme: transparent
                hold_action:
                  action: none
                tap_action:
                  action: none
                show_state: true
                state:
                  - value: '0'
                    color: rgb(249, 197, 55)
                  "common": {
                    "name": "Timer",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "number",
                    "type": "state",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "entity": "sensor",
                        "name": "Timer"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.Timer",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1628542950737
                • nukleuz
                  @lessthanmore
                  Morgen geht es weiter - ich sehe gerade nichts mehr 🙂
                    @nukleuz Aber ich.
                    Habe role und type getauscht.
                    Also role: "number" und type: "state".
                    Dann geht es. Ob das aber im ioBroker-Universum korrekt ist weiß ich nicht 😉
                    nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • nukleuz
                      @lessthanmore
                      Auch das geht nicht ...
                      Morgen geht es weiter - danke!
                        gyle @nukleuz last edited by
                        @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        @gyle
                        Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                        Welche Version von Lovelace nutzt du?
                        ich nutze Version 2.0.4
                        • nukleuz
                          nukleuz @gyle last edited by
                          @gyle
                          Hast du also das Problem immer noch?
                          Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
                          Die 2.0.4 ist die latest stable...
                          Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
                          Sorry!
                          PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
                          • nukleuz
                            Moin @lessthanmore,
                            ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
                            Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
                            Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
                            Ich konnte es jetzt so nachbauen:
                            Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
                                    entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                                    show_state: false
                                    show_name: true
                                    show_label: true
                                    label: |
                                        if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                                          return "0";
                                        else
                                          return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
                                    styles:
                                      card:
                                        - height: 80px
                                        - width: 80px
                                      state:
                                        - font-size: 11px
                                        - padding: 0px 5px
                                      label:
                                        - font-size: 11px
                                        - padding: 0px 5px
                                    state:
                                      - operator: '>='
                                        value: 1
                                      - value: 0
                              @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
                              Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
                              • nukleuz
                                nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
                                @lessthanmore
                                Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
                                Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
                                Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
                                  @gyle
                                  Sorry!
                                  Die bestehende Karten funktionieren...
                                  Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
                                  keine Ahnung...
                                  • N
                                    nachon @nukleuz last edited by nachon
                                    @nukleuz
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
                                    Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
                                    XXX
                                    Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
                                    Hat sich hier geändert?
                                    Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
                                    @nukleuz :
                                    Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? 🙂
                                    Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
                                    P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
                                    Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
                                    type: custom:vertical-stack-in-card
                                    cards:
                                        entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                                        layout: vertical
                                        show_name: true
                                        show_last_changed: true
                                        show_entity_picture: true
                                        show_icon: false
                                        tap_action:
                                          action: none
                                        styles:
                                          label:
                                            - font-size: small
                                            - font-style: italic
                                            - color: '#a1a1a1'
                                        state:
                                          - value: true
                                            entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                                          - value: false
                                            styles:
                                              icon:
                                                - filter: grayscale(100%)
                                        show_name: false
                                        show_icon: false
                                        styles:
                                          card:
                                            - width: 100%
                                            - padding: 2px
                                        state:
                                          - value: true
                                            styles:
                                              card:
                                                - background: green
                                          - value: false
                                            styles:
                                              card:
                                                - background: FireBrick
                                    G Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      gyle @nachon last edited by
                                      @nachon das selbe problem habe ich auch....
                                      • N
                                        nachon @gyle last edited by
                                        @gyle
                                        Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Idee, wie ich das beheben kann, da sich das verhalten offenbar komplett verändert hat.
                                        Oder müssen die Bilder nun an einer anderen Stelle abgelegt werden? Ich erinnere mich dunkel, dass es da mal etwas gab worüber diskutiert wurde.
                                          @nachon normalerweise reicht ja der upload unter "eigene karten" - hier habe ich allerdings das Problem, dass ich keine neuen Dateien hochladen kann...
                                          siehe: https://forum.iobroker.net/post/658601
                                          also für mich scheinen die beiden Probleme zusammenzugehören...
                                          Garfonso N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @nachon last edited by
                                            @nachon
                                            true/false auf 'on' / 'off' ändern. true/false gibt es eigentlich im HASS Universum nicht, daher wird es jetzt grundsätzlich übersetzt.
                                            Irgendwie scheint eine Zahl = 0 auch ein Problem zu machen... sollte ich zahlen grundsätzlich in string übersetzen? grübel Oder nur den Sonderfall 0?
                                            PS: war etwas in Urlaub und hab hier nicht mitgelesen 😉
                                            G N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559482
