    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      lessthanmore @nukleuz last edited by
      @nukleuz War ein Versuch 🙂
      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nukleuz
        nukleuz @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore 👍
          @nukleuz Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Bei mir zeigt er die "0" an:
          type: custom:button-card
          icon: mdi:watering-can
          entity: sensor.Timer
          show_name: true
          theme: transparent
          hold_action:
            action: none
          tap_action:
            action: none
          show_state: true
          state:
            - value: '0'
              color: rgb(249, 197, 55)
            "common": {
              "name": "Timer",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "number",
              "type": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "sensor",
                  "name": "Timer"
            "type": "state",
            "_id": "0_userdata.0.Timer",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1628542950737
          • nukleuz
            @lessthanmore
            Morgen geht es weiter - ich sehe gerade nichts mehr 🙂
              @nukleuz Aber ich.
              Habe role und type getauscht.
              Also role: "number" und type: "state".
              Dann geht es. Ob das aber im ioBroker-Universum korrekt ist weiß ich nicht 😉
              nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                @lessthanmore
                Auch das geht nicht ...
                Morgen geht es weiter - danke!
                  gyle @nukleuz last edited by
                  @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  @gyle
                  Bisher nie gehabt und arbeite auch mit Chrome.
                  Welche Version von Lovelace nutzt du?
                  ich nutze Version 2.0.4
                  • nukleuz
                    nukleuz @gyle last edited by
                    @gyle
                    Hast du also das Problem immer noch?
                    Funktionieren denn die bestehenden custom-cards?
                    Die 2.0.4 ist die latest stable...
                    Mhh, ich glaube da kann nur @Garfonso was zu sagen bzw. eine Idee haben...
                    Sorry!
                    PS: Kannst du es denn eingrenzen, ob das ggf. nach einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen gekommen ist?
                    • nukleuz
                      Moin @lessthanmore,
                      ich kann auch mit frischen Augen und exakt deiner Konfig keine 0 als State erreichen.
                      Ich bin auch auf 2.0.4 stable - hast du die dev-Version?
                      Irgendwo muss der Unterschied ja herkommen...
                      Ich konnte es jetzt so nachbauen:
                      Habe einfach das Label etwas umgebogen mit JavaSkript und auf die Anzeige des States verzichtet bzw. im Label ausgegeben mit Bedingung.
                            - type: custom:button-card
                              entity: sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer
                              show_state: false
                              show_name: true
                              show_label: true
                              label: |
                                  if (states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state == 0)
                                    return "0";
                                  else
                                    return states['sensor.Garten_Bewaesserung_Parkside_LIDL_Timer'].state
                              styles:
                                card:
                                  - height: 80px
                                  - width: 80px
                                state:
                                  - justify-self: middle
                                  - font-size: 11px
                                  - padding: 0px 5px
                                label:
                                  - font-size: 11px
                                  - padding: 0px 5px
                              state:
                                - operator: '>='
                                  value: 1
                                  color: rgb(50,255,50)
                                - value: 0
                                  color: rgb(128,128,128)
                        @nukleuz Moin, bin ebenfalls auf 2.0.4.
                        Wie sieht denn die Definition des Datenpunktes aus? Das ist ja, was ich eigentlich geändert hatte. Ohne javascript und co. Mir wird dann einfach die 0 angezeigt.
                        • nukleuz
                          nukleuz @lessthanmore last edited by nukleuz
                          @lessthanmore
                          Ich hatte auch versucht den state und die role zu tauschen - also 1:1 nachgebaut wie von dir geschrieben...
                          Auch das hat nicht zur 0 als Anzeige geführt. 😕
                          Was ich nicht versucht habe ist einen Instanz-Neustart... Das hattest du aber auch nicht gemacht bzw. geschrieben.
                            @gyle
                            Sorry!
                            Die bestehende Karten funktionieren...
                            Ich vermute schon fast wieder, dass es mit irgendwas auf Dateisystem-ebene (oder sd-karte) zu tun hat, da der Fehler so strange ist....
                            keine Ahnung...
                            • N
                              nachon @nukleuz last edited by nachon
                              @nukleuz
                              Hallo Zusammen,
                              ich komme gerade aus dem Urlaub und habe meinen Lovelace Adapter von 1.5.0 auf 2.0.4 aktualisiert und stehe nun vor einem kleinen Problem. Sicher leicht zu lösen, aber vielleicht kann mir jemand helfen?
                              Ich nutze ebenfalls die button-card Erweiterung und lasse dort praktisch anzeigen, wer zu Haus ist und wer nicht. Vor dem update sah es so aus:
                              XXX
                              Nach dem update sieht es deutlich anders aus. Vor allem die Bilder werden nicht mehr angezeigt, sind aber an entsprechender Stelle wieder vorhanden.
                              Hat sich hier geändert?
                              Zudem verstehe ich noch nicht ganz, wieso die Online Zeit oben rechts falsch angezeigt wird. 13 Wochen ist recht unwahrscheinlich. Aber da muss ich denn entsprechend nochmal forschen.
                              @nukleuz :
                              Kurze Frage: Wie wird Dein Timer nach einer Stunde angezeigt? Werden da auch nur Stunden gezeigt, oder Stunden und Minuten zusammen? Oder bewässerst Du gar nicht so lange? 🙂
                              Danke schonmal für eure Hilfe und Hinweise.
                              P.S.: Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich die Größen einheitlich gestalten kann, wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
                              Mein Code der Card sieht bisher wie folgt aus:
                              type: custom:vertical-stack-in-card
                              cards:
                                  entity: sensor.devices_KaKl_Phone_active
                                  layout: vertical
                                  show_name: true
                                  show_last_changed: true
                                  show_entity_picture: true
                                  show_icon: false
                                  tap_action:
                                    action: none
                                  styles:
                                    label:
                                      - font-size: small
                                      - font-style: italic
                                      - color: '#a1a1a1'
                                  state:
                                    - value: true
                                      entity_picture: /static/myimages/kakl.png
                                    - value: false
                                      styles:
                                        icon:
                                          - filter: grayscale(100%)
                                  show_name: false
                                  show_icon: false
                                  styles:
                                    card:
                                      - width: 100%
                                      - padding: 2px
                                  state:
                                    - value: true
                                      styles:
                                        card:
                                          - background: green
                                    - value: false
                                      styles:
                                        card:
                                          - background: FireBrick
                              G Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                gyle @nachon last edited by
                                @nachon das selbe problem habe ich auch....
                                • N
                                  nachon @gyle last edited by
                                  @gyle
                                  Dann bin ich damit wenigstens nicht allein. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Idee, wie ich das beheben kann, da sich das verhalten offenbar komplett verändert hat.
                                  Oder müssen die Bilder nun an einer anderen Stelle abgelegt werden? Ich erinnere mich dunkel, dass es da mal etwas gab worüber diskutiert wurde.
                                    @nachon normalerweise reicht ja der upload unter "eigene karten" - hier habe ich allerdings das Problem, dass ich keine neuen Dateien hochladen kann...
                                    siehe: https://forum.iobroker.net/post/658601
                                    also für mich scheinen die beiden Probleme zusammenzugehören...
                                    Garfonso N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @nachon last edited by
                                      @nachon
                                      true/false auf 'on' / 'off' ändern. true/false gibt es eigentlich im HASS Universum nicht, daher wird es jetzt grundsätzlich übersetzt.
                                      Irgendwie scheint eine Zahl = 0 auch ein Problem zu machen... sollte ich zahlen grundsätzlich in string übersetzen? grübel Oder nur den Sonderfall 0?
                                      PS: war etwas in Urlaub und hab hier nicht mitgelesen 😉
                                      G N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @gyle last edited by
                                        @gyle
                                        Daran hat sich "eigentlich" nichts geändert... vor einiger Zeit wurde mal ein Limit erhöht... hm... 😞
                                        hast du mal geguckt ob mit der SD Karte alles gut ist? Kannst du was in der Browserkonsole sehen?
                                        Ansonsten wäre ein workaround von der Konsole:
                                        iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
                                        Wenn das geht.. hm... wenn nicht, kommt da vielleicht eine hilfreiche Fehlermeldung?
                                          gyle @Garfonso last edited by
                                          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          @nachon
                                          danke das hat's bei mir behoben:)
                                            pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                                             Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                                            File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                                            habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559479
