      firebowl @Negalein last edited by
      @negalein Bei mir auch wieder, wer soll denn auf die Idee kommen, dass ein Sensor nach 64% Batterie direkt auf tot springt. Neue Batterie eingesetzt und gerade noch geschafft den Sensor wieder aufs Fensterbrett zu legen bevor der Rollo geschlossen wurde.
        Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
        @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        sei froh, dass er überhaupt was gemeldet hatte - es gibt einige die sind tot, bevor der LOWBAT auch nur etwas muckt
        • Negalein
          Hallo
          Wenn ich Urlaubs & Feiertage aktiviere, wirkt sich das auf alle Bereiche aus.
          Gibt es eine Möglichkeit, diese Funktion nur für bestimmte Berreiche (zB nur Kinder) zu aktivieren?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Das ist eine globale Einstellung.
            Alle Zeitbereiche werden in dem fall wie Wochenende behandelt.
            Reine Astrobereiche (Goldenhour, Sonnenunter- und Aufgang etc.) sind ausgeschlossen
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Schade! Dann bleibt mir nur übrig, für die Ferien die Zeit im Kinderbereich jedesmal händisch anzupassen!
              • simatec
                @negalein Kannst du nicht schoolfree verwenden?
                • Negalein
                  Leider nicht, da der schoolfree nur für Deutschland ist. 😞
                  • simatec
                    @negalein Ja stimmt ... Leider finde ich keine API für Österreich
                    L Negalein P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lessthanmore @simatec last edited by
                      @simatec Kann man nicht über weitere Datenpunkte einfach eigene Ferien definieren? Muss man ja lediglich einmal im Jahr machen. Immer noch besser als die Zeiten in den Ferien immer wieder anzupassen.
                      • Negalein
                        Ja, leider nur kostenpflichtige APIs. 😞
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Hatte dazu "Urlaubs und Feiertage" in Kombi mit Ical benutzt. Hat super funktioniert. Leider mit der Einschränkung, dass es auf alle Bereiche geht.
                            puppet1912 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Guten Abend!
                            Hast du evtl noch eine Idee oder einen Ansatz für mein oben beschriebenes Problem?
                            Danke und Grüße
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
                              @puppet1912 welches Problem hast du?
                              • Negalein
                                @simatec @FoxRo
                                folgendes Problem:
                                Sonnenschutz = 25 °C
                                10% Spielraum
                                soll bei 22,5 °C wieder öffnen
                                DP steht auf sun protect
                                bleibt aber zu.
                                Kannst du mal das Log anschaun? Es geht um Wohnzimmer.
                                objects - ioBroker.png objects - ioBroker (1).png instances - ioBroker (1).png
                                debug.txt
                                  @simatec
                                  Durch die Hilfe von @Homoran konnte ich den Fehler eingrenzen bzw. die vermutliche Ursache identifizieren.
                                  Ich nutze Aktoren von Homematic IP und einen Accesspoint. Der Adapter erkennt scheinbar manuelle Fahrten wo aber defintiv keine sind und setzt den AutoState auf "Manu_Mode".
                                  In der history ist dies auch teilweise ganz gut zu erkennen. Während der Fahrt werden immer wieder Zwischenwerte gemeldet/ gelogged.
                                  Ich habe auch schon die Extra-Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" getestet. Bringt keine Änderung. Oder versteh ich diese Funktion falsch?
                                  Danke und Grüße
                                  • simatec
                                    @puppet1912 Welche Version von shuttercontrol hast du installiert?
                                    • simatec
                                      @negalein Puhhh sehr lange Log ... Ich kann aus dem Log nicht wirklich einen Fehler erkennen.
                                      Du fährst am Abend den Rollladen nach Sonnenuntergang.
                                      Eventuell gab es da ne Überschneidung, da laut log der Sonnenuntergang um 20:31 Uhr war.
                                      Wie ist der Wert für das Ende des Sonnenschutzes eingestellt?
                                      Extra-Einstellungen >>> Astro-Einstellungen >>> Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                                        Stimmt, aber ich hab eingestellt, dass er erst 30 Min. nach Sonnenuntergang runter fährt.
                                        Überschneidung gab es keine.
                                        Um 20:28 hatte es 22,50 °C
                                        • simatec
                                          @negalein Nimm mal den Wert etwas höher ... Ich habe den bei mir auf 7.
                                          Teste dann bitte nochmal.
                                            @simatec
                                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            Ich habe die Version 1.2.0 installiert.
                                            332
                                            7408
                                            10567055
