    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Hast du einen Bezirk bei Wache eingetragen? Geht das bei Dir?
      Ja, hab einfach Schärding eingetragen.
      Sborg hat gesagt, dass er die Description absucht. Und wenn da das Wort enthalten ist, kommt was.
      Hat gestern mit Schardenberg funktioniert.
      In der Description stans "Schärding - Schardenberg"
      • SBorg
        Das hieß auch Eingangs nicht "Wache" sondern "Filter", da wäre es wohl deutlicher geworden 😉
        btw:
        const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
        Mit diesem Cron wird nur alle 10 Minuten abgefragt, also xx:10 Uhr, xx:20 Uhr ... xx:50 Uhr
        const Zeitplan = "*/10 * * * *";              //Abfrage alle 10 Minuten
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser
          Hallo, bei mir kommt immer die Einsatz Ende Meldung sobald ein Einsatz neu ist?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @dslraser
            Ja, wann/wie soll die Meldung denn kommen ?
            Die Einsatz Ende Meldung kommt sobald Der Datenpunkt auf false geht. Wahrscheinlich geht der Datenpunkt erst auf false, weil die Meldubg gelöscht / geleert wird, dann bei einer neuen Meldung wieder auf true.
            Macht denn die Ende Meldung überhaupt Sinn ?
            Ist dieser Einsatz dann überhaupt tatsächlich beendet ?
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
              @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Werde ich raus nehmen. DANKE jetzt läuft es Super ! 👍
              Das Skript wird ja bei mir alle 3 Minuten abgerufen, dadurch kommt dann jedes Mal die Alarmmeldung. Kann man das ändern?
              Ev. geht es mit "Einsatz":"E210801649"
              Diese Nummer wird nur einmal vergeben pro Einsatz.
              • Negalein
                Ja, kommt bei mir auch gerade wiederholend! Ich bekomm es alle 23 Sekunden, da ich schnell Infos benötige.
                Das hat auch nicht geholfen.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  was kommt denn ? Neue Meldungen, oder wird immer die gleiche Meldung wiederholt ?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                    immer die gleiche Meldung.
                    Schätze liegt am Script, da es zB alle 23 Sekunden den RSS abfragt und bei einer Meldung den DP wieder neu beschreibt.
                    • dslraser
                      @negalein
                      Bau doch mal debug Bausteine unter die Trigger, dann siehst Du doch was passiert.
                      • Negalein
                        so?
                        Oder auch noch an anderen Stellen?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                          @negalein
                          mach mal so und deaktiviere alles andere in dem Blockly und lasse das andere Script weiter laufen.
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="`/r^SRxSe(O3zzo7:;5l" x="262.96728515625" y="-62.891204833984375">
                           <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                             <block type="debug" id="vJB4(4P@n;?BM*72vvsb">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="4Xo~snX3TjyaeVa-7FLd">
                                 <block type="on_source" id="sAyEE-%d97)On++Y|8$s">
                          • Negalein
                            javascript.0 2021-08-10 10:07:46.173	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                            javascript.0 2021-08-10 10:07:46.003	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                            javascript.0 2021-08-10 10:07:23.431	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                            javascript.0 2021-08-10 10:07:23.005	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                            • dslraser
                              @negalein
                              jo, hier steht es ja eigentlich auch (Zeile 21 und 22)
                              https://forum.iobroker.net/post/661353
                                  setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                  setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                              Das wird dann immer neu geschrieben. (bei Dir dann alle 23 Sekunden, wie eingestellt) Dann kommt auch immer die Ansage. Keine Ahnung wie man das anders machen kann...JS kann ich nur wenig.
                              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                @SBorg, kannst du da was machen?
                                • Negalein
                                  bei ist größer als letztes kommt nur true.
                                  10:15:23.172	info	javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                                  Leider ist gerade der Einsatz vorbei. Kann nicht sagen, wie es noch bei einem laufenden mit ist größer als letztes ist.
                                  Ach, doch. Hatte es ja vorher auf ist größer als letztes und da ist die Meldung immer gekommen.
                                  • dslraser
                                    @negalein
                                    eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
                                    Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Nein, war immer die gleiche Meldung.
                                        @dslraser
                                        @Negalein
                                        @SBorg
                                        Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
                                        https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                                        • dslraser
                                          Du hast mich falsch verstanden....
                                          Wenn das Script es so machen würde, dann....
                                          • Negalein
                                            Ah ok, jetzt verstanden. 🙂
                                            Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
                                            Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
                                            426
                                            67234
