    4. Adapter "smartmeter"
      teilchenb last edited by teilchenb
      Guten Morgen,
      ich konnte leider trotz der tollen Tipps und Ratschläge von euch keine weiteren Ergebnisse erzielen.
      @c1olli Ich habe meinen FTDI Adapter am Tablet verwendet und dann mit HTerm Daten mit dem TTL-Kopf vom Zähler ausgelesen.
      Die Daten sahen für mich auf den ersten Blick genauso aus wie in IOBroker. Was mir aufgefallen ist, das sich der Wert bei RX immer um 324 bei jeden Puls erhöht hat. Der Wert bei Count stieg Anfangs immer um 44/Puls und danach irgendwie 43 oder 45. Bin mir aber absolut nicht sicher ob das was zu bedeuten hat.
      @klassisch Dann fällt IR Flame für mich erstmal aus. Da muss ich mir mal ein vernünftiges Vergrößerungsglas und ein paar Pinzetten besorgen und dann kann ich mir auch gleich noch eine weitere Fertiglösung bestellen.
      @apollon77 Ich habe gestern Abend mal das Tablett in den Sicherungsschrank gestellt und die Verkabelung in alle möglichen Richtungen, weg vom Zähler gehalten. Leider hat das so gut wie gar keinen Unterschied gemacht. Ich habe einmal einen CRC-Fehler im Log gesehen, ansonsten immer die schon geposteten Log-Einträge.
      2do:
      Ich habe noch einen alten Raspi3. Wenn ich das noch vor meinen Urlaub schaffe, werde ich den mal einrichten und in den Zählerschrank hängen und den TTL-Kopf direkt am Raspi betreiben. Vielleicht bringt das ja etwas Licht ins Dunkle.
      Vielen Dank erstmal für eure tolle Unterstützung.
      Ich werde hier auf jeden Fall berichten, wenn es was zu berichten gibt 🤠
        jolober last edited by jolober
        Hallo mein Smartmeter zeigt nur noch den aktuellen Zählerstand an. Vor dem Update gab es noch den aktuellen Watt Verbrauch. Wie bekomme ich das wieder ? System ist auf dem neusten Stand.
          Homoran Global Moderator Administrators @jolober last edited by Homoran
          @jolober sagte in Adapter "smartmeter":
          Wo ist denn der Datenpunkt zu den aktuelle Watt?
          selbst wenn der Smartmeter den nicht mehr liefern würde, würde der Datenpunkt nicht verschwinden.
          Hast du etwas gelöscht?
          Dann würde ich nochmals den gesamten Objektbaum löschen und die Instanz neustarten
          Vielleicht hilft aber schon ein Browser Refresh (STRG-F5)
            jolober @Homoran last edited by
            @homoran Den Datenpunkt WATT bekomme ich auch nicht wenn ich den Objektbaum lösche . Hab eigentlich alles schon brav upgedatet . Fand es immer toll zu wissen, wenn ich Strom verschenke.
              @jolober hattest du früher die Gesamtsumme auch nur in ganzen kWh?
              Anscheinend hat dein Zähler die PIN vergessen
                klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                Manche Zähler machen das wohl bei einem Stromausfall. In der BA von meinem ist das auch erwähnt, daß das passieren kann.
                Ansonsten fällt mir auch keine Erklärung ein. Habe den aktuellen V3.2.1 Adapter drauf und alles kommt wie eh und je. Also liegts wohl nicht am Adapter. Und bei @jolober steht ja die Verbindung zum Zähler. Die anderen Daten kommen prima an.
                  jolober @klassisch last edited by
                  @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                  V3.2.1
                  Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt auch keine Nachkommastellen bei kWh angezeigt werden.
                  bahnuhr K Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @jolober last edited by
                    V3.2.1
                    Bei mir werden diese noch angezeigt.
                      klassisch Most Active @jolober last edited by
                      Auf dem Zählerdisplay direkt werden bei mir auch keine angezeigt.
                      Und solange ich keine PIN eingegeben hatte, war das im ioBroker auch so.
                      Seit Eingabe der PIN werden die Nachkommastellen im ioBroker angezeigt, im Zählerdisplay noch immer nicht.
                      Es wird so sein wie @Homoran sagte: Dein Zähler hat die Pin nicht mehr. Also ran an den Zähler und Pin neu einblinken....
                        deshalb frug ich ja danach:
                        dann ist sehr wahrscheinlich deine PIN nicht mehr aktiv
                        Bitte die Schnittstelle neu freigeben. Wie sollte in der Anleitung vom EVU stehen
                          @homoran Jungs ihr seit SPITZE !! Nach der Eingabe der PIN läuft wieder alles so wie es soll. Jetzt hatte auch meine Frau gesagt das wir letzte Woche einen Stromausfall hatten. Danke vielmals !!
                            @jolober prima, daß es wieder läuft und vielen Dank für die Rückmeldung!
                              Schimi last edited by
                              ich bin nicht sicher ob es hier rein passt....
                              Ich habe mal den Smartmeter Adapter mit nem IR leser an meinem eHZ zähler probiert.... scheint auch gut zu klappen....
                              Reagiert etwas oder min genauso schnell wie der Shelly 3 EM der zur Zeit für die Messung verwendet wird. (liest ja im grunde nur den zähler aus... ist also zumindest "genauer"...
                              Nun habe ich mir überlegt den Shelly an eine andere position zu verfrachten... Dafür bräuchte ich aber zugriff auf den aktuellen hausverbrauch (bzw. die Einspeisung)....
                              Smartmeter liefert mir den wert ja (Bei Einspeisung halt ein - (minus) davor)... Also ist da erstmal alles gut....
                              Wie bekomme ich es am leichtesten hin das ich diesen wert über http (Im LAN) auslesen kann.....?
                              Hintergrund: meine Wallbox (cfos) kann über http die Zähler auslesen und passt sich dann entsprechend an....
                              Bisher hat sie den shelly direkt abgefragt, der ja woanders hin soll....
                              Ich wäre für Tipps, Hinweise, Anleitungen dankbar 🙂
                                apollon77 @Schimi last edited by
                                @schimi Klingt eher nach nem eigenen Thread im Bereich "Skripte" 🙂 Bzw schau dir mal simpleapi an
                                  @apollon77
                                  Mist... jetzt haben wir aber auch ein problem....... Du hast mir mit deiner Antwort geholfen und ich habe es hinbekommen (benutze simpleapi eh schon länger, bin aber echt nicht drauf gekommen das es auch so geht (bisher nur mit eigenen Datenpunkten) und damit ist meine Frage auch erledigt 🙂
                                  DANKE!!!!!!
                                    @schimi Solche Luxusprobleme habe ich gern
                                    • Scotty89
                                      Scotty89 last edited by
                                      ich habe seit "kurzem" das Problem das der Adapter / das System ganz plötzlich auf gelb springt und dann entsprechend auch keine Daten mehr kommen...
                                      zu meinem Setup:
                                      Adatper version 3.2.1 womit ich einen ISKRA typ MT175... auslese
                                      der adapter hat follgendes Setup:
                                      Mein Iobroker läuft auf einer Synology DS218+ mit 10GB RAM und die USB ports sind "eigentlich" verfügbar (das regel ich über ein Skript beim hochfahren)
                                      nun zum Problem..
                                      eigentlich lief das schon seit gut 1 Jahr sehr stabil und zuverlässig...
                                      aber seit kurzem springt der adapter auf einmal auf gelb und alles ist tot...
                                      erst hatte ich den Lesekopf in verdacht, hier nutze ich einen von der Firma Wiedmann...
                                      aber der scheint es dann doch nicht zu sein den ich habe heute einen neue erhalten und ich bekomme es mit keinem der beiden nun mehr zum laufen ...
                                      hat jemand eine idee????
                                      interessant ist das nun der Adapter gar keine verbidung mehr aufbauen kann...
                                      Homoran G apollon77 Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Scotty89 last edited by
                                        @scotty89 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        und nix im log?
                                        ggf. mal die Instanz auf debug stellen
                                          guergen @Scotty89 last edited by
                                          @scotty89 Ich würde da erst mal die Baudrate eintragen, oder auf standart stellen.... und den Adapter auf debug stellen und das Log hier posten!
                                            apollon77 @Scotty89 last edited by
                                            @scotty89 ohne log müsste ich meine Glaskugel mal entstauben
                                            3625
                                            2288050
