    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @dslraser
      Hallo, bei mir kommt immer die Einsatz Ende Meldung sobald ein Einsatz neu ist?
      Ja, wann/wie soll die Meldung denn kommen ?
      Die Einsatz Ende Meldung kommt sobald Der Datenpunkt auf false geht. Wahrscheinlich geht der Datenpunkt erst auf false, weil die Meldubg gelöscht / geleert wird, dann bei einer neuen Meldung wieder auf true.
      Macht denn die Ende Meldung überhaupt Sinn ?
      Ist dieser Einsatz dann überhaupt tatsächlich beendet ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Werde ich raus nehmen. DANKE jetzt läuft es Super ! 👍
        Das Skript wird ja bei mir alle 3 Minuten abgerufen, dadurch kommt dann jedes Mal die Alarmmeldung. Kann man das ändern?
        Ev. geht es mit "Einsatz":"E210801649"
        Diese Nummer wird nur einmal vergeben pro Einsatz.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
          Ja, kommt bei mir auch gerade wiederholend! Ich bekomm es alle 23 Sekunden, da ich schnell Infos benötige.
          Das hat auch nicht geholfen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            was kommt denn ? Neue Meldungen, oder wird immer die gleiche Meldung wiederholt ?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
              immer die gleiche Meldung.
              Schätze liegt am Script, da es zB alle 23 Sekunden den RSS abfragt und bei einer Meldung den DP wieder neu beschreibt.
              • dslraser
                @negalein
                Bau doch mal debug Bausteine unter die Trigger, dann siehst Du doch was passiert.
                • Negalein
                  so?
                  Oder auch noch an anderen Stellen?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                    @negalein
                    mach mal so und deaktiviere alles andere in dem Blockly und lasse das andere Script weiter laufen.
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="`/r^SRxSe(O3zzo7:;5l" x="262.96728515625" y="-62.891204833984375">
                     <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
                       <block type="debug" id="vJB4(4P@n;?BM*72vvsb">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="4Xo~snX3TjyaeVa-7FLd">
                           <block type="on_source" id="sAyEE-%d97)On++Y|8$s">
                    • Negalein
                      javascript.0 2021-08-10 10:07:46.173	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                      javascript.0 2021-08-10 10:07:46.003	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                      javascript.0 2021-08-10 10:07:23.431	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                      javascript.0 2021-08-10 10:07:23.005	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
                      • dslraser
                        @negalein
                        jo, hier steht es ja eigentlich auch (Zeile 21 und 22)
                        https://forum.iobroker.net/post/661353
                            setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                            setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                        Das wird dann immer neu geschrieben. (bei Dir dann alle 23 Sekunden, wie eingestellt) Dann kommt auch immer die Ansage. Keine Ahnung wie man das anders machen kann...JS kann ich nur wenig.
                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          @SBorg, kannst du da was machen?
                          • Negalein
                            bei ist größer als letztes kommt nur true.
                            10:15:23.172	info	javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
                            Leider ist gerade der Einsatz vorbei. Kann nicht sagen, wie es noch bei einem laufenden mit ist größer als letztes ist.
                            Ach, doch. Hatte es ja vorher auf ist größer als letztes und da ist die Meldung immer gekommen.
                            • dslraser
                              @negalein
                              eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
                              Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Nein, war immer die gleiche Meldung.
                                  @dslraser
                                  @Negalein
                                  @SBorg
                                  Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
                                  https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                                  • dslraser
                                    Du hast mich falsch verstanden....
                                    Wenn das Script es so machen würde, dann....
                                    • Negalein
                                      Ah ok, jetzt verstanden. 🙂
                                      Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
                                      Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                        Ungetestet aus dem Bauch heraus:
                                        // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                                        let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                        let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                        let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                                        const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                                        //Datenpunkte anlegen
                                        createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                        createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                        //scheduler
                                        schedule(Zeitplan, polldata);
                                        polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                        function polldata() {
                                            var FeedParser = require('feedparser');
                                            var request = require('request'); // for fetching the feed
                                            var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                            var feedparser = new FeedParser();
                                            req.on('error', function (error) {
                                             // handle any request errors
                                            req.on('response', function (res) {
                                              var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                              if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                              else { stream.pipe(feedparser); }
                                            feedparser.on('error', function (error) {
                                             // always handle errors
                                            feedparser.on('readable', function () {
                                             // This is where the action is!
                                            var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                                            var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                                            var item;
                                            while (item = stream.read()) {
                                              if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                                    let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                                    let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                                    let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                                    tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                    tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                    tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                                    setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                                    console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                                    setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                              } else {
                                                 if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                                        } //end polldata
                                        "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
                                        "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
                                        *EDIT* "geändert" werden 😉
                                        *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
                                        • dslraser
                                          @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
                                          Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
                                          Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                          javascript.0
                                          2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                                          Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
                                          Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
                                          Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
                                          Probier mal...:
                                          let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                                          let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
                                          let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                                          const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
                                          //Datenpunkt anlegen
                                          //scheduler
                                             //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                                             var item;
                                               if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                          } //end polldata
                                           <variables>
                                             <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                                             <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
                                             <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                                               <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                                                   <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                                     <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                                       <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                                                       <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                                                           <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
        <field name="TEXT">Trigger: </field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                                                           <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                                               <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
        <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                                               <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
        <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
        <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
        <field name="TEXT">30;Achtung </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
        <field name="TEXT">0.Titel</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
        <field name="NUM">6</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
        <field name="TEXT">, </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
        <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
        <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
        <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
        <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
        <value name="ADD7">
        <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
        <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
        <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
        <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
        <field name="TEXT">Ansage: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
        <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                                          var alarm, Ansage;
                                          function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                                           var start = at1;
                                           var end = sequence.length - 1 + 1;
                                           return sequence.slice(start, end);
                                          setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
                                          on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                           var value = obj.state.val;
                                           alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                           if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
                                             Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
                                             console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @dslraser last edited by SBorg
                                            @dslraser 🙂
                                            Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
                                            * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
                                            426
                                            67234
