      MCU @Ceel last edited by MCU
      @ceel Und jetzt sollte ein Bild da sein?
       scroll=true after height="400" -> das kann raus, war nur ein Test für mich
        Ceel @MCU last edited by Ceel
        @mcu
        javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39bXXXX6aa86124b531'" height="350" width="350"></iFrame>
        immer noch schwarz
          @ceel Das war doch eben anders?
          StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'"
            @mcu
            ja hatte testweise das:
            httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
            rausgenommen
            ist jetzt wieder drinnen
              @ceel Das was mir noch einfällt, wäre ein Kopieren des Bildes auf ein festes Bild (http://192.168.178.xxx:8082/vis.0/Bild.jpg) bevor man es mit iFrame darstellt. Du kannst es ja mit einem normalen Bild von einem http-Server testen.
              Ist ioBroker auch auf 192.168.178.3?
              Hier ein Beispiel:
              var Speicher_Verzeichnis= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/";
              var url = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
              request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                 fs.writeFile(Speicher_Verzeichnis  + 'Anruferbild.jpg', body, 'binary', function (err) {
                                 if(err) log('Fehler!');
                                 const bild1 = fs.readFileSync(Speicher_Verzeichnis + 'Anruferbild.jpg');
                                       writeFile('vis.0','/Anruferbild.jpg', bild1,function (err) {
                                 if(err) log('Fehler!');});
              var jarvisNotify = {};
              //Beispiele
              jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
              // "<b>Dies ist BOLD</b>"
              //let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
              //httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
              jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.3:8082/vis.0/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
              jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
              jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
              jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
              jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
              jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                      // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
              jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
              jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
              jarvisNotify.backgroundColor = "black";
              jarvisNotify.fontColor = "white";
              jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
              setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                @ceel
                Man kann nochmal die alte Variante testen mit
                httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                https://www.synology-forum.de/threads/mjpeg-stream-und-jpeg-snapshot-ueber-web-api-abfragen.84259/
                https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                Bei dem Link aus deinem State kann es auch ein Video sein?
                <video id="player" height="360" width="640" controls preload="none" autoplay>
                    <source src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey=%2284bbf39bXXXX6aa86124b531%22" type="application/x-mpegURL" />
                </video>
                https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
                  @mcu
                  hat tatsächlich funktioniert
                  Das mit dem Video hat nicht funktioniert!
                  jetzt habe ich aber das Problem mit der Größe des Popups
                    MCU last edited by MCU
                    @ceel Stell mal width auf 100% und height auf auto.
                    width="100% height="auto"
                    oder
                    width="90%" height="auto"
                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      dann ist das Bild und das Popup noch kleiner
                      100% hatte ich auch schon getestet
                      genauso wie ohne width und height
                        @ceel Was möchtest du denn erreichen? Das Bild ist doch jetzt da?
                          @MCU ja das bild ist da.
                          nur das Popup Fenster ist zu klein
                          nicht breit genug
                            @ceel Breiter geht es nicht. Du siehst doch 90%. Und unten ist der Scrollbalken. Den kann man nach rechts schieben und man sieht den Rest.
                              @mcu
                              Achso OK
                              weil du gesagt hattest das sich die Breite je nach iframe automatisch anpasst
                                MCU last edited by
                                @ceel Wenn du dir das Popup auf dem PC anschaust, wird es komplett angezeigt?
                                  @MCU nein
                                  so wie im screenshot
                                    @ceel Stellst du bitte das Script rein, welches jetzt funktioniert. Danke.
                                      Das fertige Script sieht jetzt so aus:
                                      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="358" width="642"></iFrame>';
                                      console.log(jarvisNotify.message);
                                        tp1de last edited by
                                        Hallo, gibt es inzwischen die Funktion / Möglichkeit eigene Gewerke anzulegen?
                                        Ich möchte z.B. für meine Heizungsanlage bzw. Warmwasserbereitung ein oder zwei Gewerke anlegen um die Datenpunkte nicht unter "Heizung" zuzuordnen (sehr unübersichtlich).
                                        Könnte ich in einem Script die dazugehörigen Geräte, Datenpunkte und ggfs. die dazugehörigen Layouts erstellen?
                                          Feste Background-Colors für die TABs: (v2.2.X)
                                          Styles
                                          .jarvis-Tab-home {
                                           background-color: blue;
                                          .jarvis-Tab-bad {
                                           background-color: lightblue;
                                          .jarvis-Tab-flur {
                                           background-color: orange;
                                          .jarvis-Tab-büro {
                                           background-color: lightgreen;
                                          .jarvis-Tab-küche {
                                           background-color: #ff00ff;
                                            MCU @tp1de last edited by
                                            @tp1de
                                            Gibt es als Feature-Request, wird, glaube ich, aber nicht mehr in v2.2.x realisiert. Mit v3 vielleicht, abwarten.
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/188
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            open Add functionality to maintain (custom) functions / eigene Gewerke hinzufügen #188
                                            316
                                            6126
                                            4119974
