    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
      @negalein
      mach mal so und deaktiviere alles andere in dem Blockly und lasse das andere Script weiter laufen.
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="`/r^SRxSe(O3zzo7:;5l" x="262.96728515625" y="-62.891204833984375">
       <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.neuer_Alarm</field>
         <block type="debug" id="vJB4(4P@n;?BM*72vvsb">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="4Xo~snX3TjyaeVa-7FLd">
             <block type="on_source" id="sAyEE-%d97)On++Y|8$s">
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        javascript.0 2021-08-10 10:07:46.173	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
        javascript.0 2021-08-10 10:07:46.003	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
        javascript.0 2021-08-10 10:07:23.431	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
        javascript.0 2021-08-10 10:07:23.005	info	script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: false
        • dslraser
          @negalein
          jo, hier steht es ja eigentlich auch (Zeile 21 und 22)
          https://forum.iobroker.net/post/661353
              setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
              setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
          Das wird dann immer neu geschrieben. (bei Dir dann alle 23 Sekunden, wie eingestellt) Dann kommt auch immer die Ansage. Keine Ahnung wie man das anders machen kann...JS kann ich nur wenig.
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            @SBorg, kannst du da was machen?
            • Negalein
              bei ist größer als letztes kommt nur true.
              10:15:23.172	info	javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Alarm-Alexa: true
              Leider ist gerade der Einsatz vorbei. Kann nicht sagen, wie es noch bei einem laufenden mit ist größer als letztes ist.
              Ach, doch. Hatte es ja vorher auf ist größer als letztes und da ist die Meldung immer gekommen.
              • dslraser
                @negalein
                eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
                Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Nein, war immer die gleiche Meldung.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    @Negalein
                    @SBorg
                    Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
                    https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
                    • dslraser
                      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      Du hast mich falsch verstanden....
                      Wenn das Script es so machen würde, dann....
                      • Negalein
                        Ah ok, jetzt verstanden. 🙂
                        Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
                        Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                          Ungetestet aus dem Bauch heraus:
                          // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                          let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                          let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                          let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                          const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                          //Datenpunkte anlegen
                          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                          createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                          //scheduler
                          schedule(Zeitplan, polldata);
                          polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                          function polldata() {
                              var FeedParser = require('feedparser');
                              var request = require('request'); // for fetching the feed
                              var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                              var feedparser = new FeedParser();
                              req.on('error', function (error) {
                               // handle any request errors
                              req.on('response', function (res) {
                                var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                else { stream.pipe(feedparser); }
                              feedparser.on('error', function (error) {
                               // always handle errors
                              feedparser.on('readable', function () {
                               // This is where the action is!
                              var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                              var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                              var item;
                              while (item = stream.read()) {
                                if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                      let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                      let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                      let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                      tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                      tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                      tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                      console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                      setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                } else {
                                   if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                          } //end polldata
                          "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
                          "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
                          *EDIT* "geändert" werden 😉
                          *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
                          • dslraser
                            @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
                            Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
                            Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                            javascript.0
                            2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                            Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
                            Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
                            Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
                            Probier mal...:
                            let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                            let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
                            let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                            const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
                            //Datenpunkt anlegen
                            //scheduler
                               //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                               var item;
                                 if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                            } //end polldata
                             <variables>
                               <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                               <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                             </variables>
                             <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
                               <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                                 <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                                     <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                                       <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                                         <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                                         <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                                             <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
                                                   <field name="TEXT">Trigger: </field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                                             <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                                 <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                                     <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                                     <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                                 <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                                   <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                                     <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                                       <mutation items="8"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                                           <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                                           <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                           <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                           <value name="STRING">
                                                             <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
        <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                               <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                                               <field name="NUM">6</field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                                           <field name="TEXT">, </field>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                                           <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                                               <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                                             <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                                           <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                                               <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                                             <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                                     <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text">
                                                         <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
                                                               <field name="TEXT">Ansage: </field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
                                                         <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                             <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                            var alarm, Ansage;
                            function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                             var start = at1;
                             var end = sequence.length - 1 + 1;
                             return sequence.slice(start, end);
                            setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
                            on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                             var value = obj.state.val;
                             alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
                             if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
                               Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
                               console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @dslraser last edited by SBorg
                              @dslraser 🙂
                              Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
                              * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                Er meckert bei mir was an.
                                javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
                                • dslraser
                                  @negalein
                                  ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
                                  Negalein sigi234 SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    das wars 🙂
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                      kommt leider noch wiederholend
                                      Beobachtung:
                                      Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                                      00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                                      00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                                      01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                                      usw. bis der Einsatz beendet ist.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                        @dslraser
                                        10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                                        10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                                        10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                                        10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                                        10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                                        10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
                                        10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
                                        10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
                                        10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
                                        10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                                        10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                                        10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                                        10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                        10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                                        10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                                        • SBorg
                                          @negalein
                                          Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
                                          @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
                                          Sieht IMHO nämlich gut aus:
                                          • dslraser
                                            Beobachtung:
                                            ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
                                            Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
                                            Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
                                            sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            426
                                            67236
