    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @B.Baier last edited by
      @b-baier
      Mach mal ein häckchen bei "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" im Modbus Adapter.
        B.Baier @ArnoD last edited by
        @arnod
        Ich habe das Häkchen gesetzt, aber ich bekomme immer noch das gelber Ausrufezeichen beim Modbus 1 - rotes Kreuz bei Verbindung zum Gerät oder Dienst. Mein Modbus.0 für den E3DC Speicher läuft und ich kann alles auslesen - auch Teile der Wallbox, soweit E3DC sie im Speicher hinterlegt.
        Der Pingtest für 192.168.178.8 funktioniert.
        Muss ich die Wallbox vielleicht ganz aus dem E3DC Speicher "rauswerfen", um auf die Wallbox dann zugreifen zu können? Und wenn ja, bekomme ich sie auch wieder so einfach rein?
          ArnoD @B.Baier last edited by ArnoD
          @b-baier
          Nur um eine Verbindung per Modbus herzustellen musst du deine Wallbox nicht aus dem E3DC entfernen, wenn
          du aber die Wallbox über Modbus steuern willst, dann ja.
          Es kann immer nur einer über Modbus steuern, ansonsten würden ständig die Werte von zwei Seiten überschrieben.
          Du kannst die Wallbox beim E3DC Speicher ja mal löschen.
          Die Wallbox wird vom E3DC Speicher automatisch gefunden, wenn du die Steuerung wieder auf E3DC umstellen willst.
          Was wird eigentlich im LOG angezeigt ?
            @arnod
            Das steht im LOG:
              @b-baier
              Ok bringt einen nicht wirklich weiter.
              Versuch mal die Wallbox vom E3DC abzumelden und dann eine Verbindung aufzubauen.
                @arnod
                Ich habe es hinbekommen. Ich muss z.B. in dem Holding-Register eine Adresse (z.B. 300 ...) eintragen. Dann verbindet sich der Modbus mit der Wallbox. Leider holt er sich dann keine der anderen Adressen. Muss ich die alle händisch eintragen?
                  @b-baier
                  Nein, kannst du auch importieren.
                  Hier github die Dateien mit "Modbus_E3DC_Wallbox_Import" im Namen auf der Seite öffnen.
                  Anschließend rechts oben auf "Raw" klicken und alles markieren außer der Überschrift und in die Zwischenablage kopieren.
                  Dann die Einstellungen vom Modbus Adapter öffnen und die richtige Seite anwählen.
                  Dort auf die beiden Pfeile oben links klicken und in das Fenster, was sich dann öffnet, einfügen.
                  Jetzt noch unten rechts auf IMPORT klicken und dann sollte alles eingetragen sein.
                  Das musst du natürlich für jede Seite im Adapter machen bis du alle Werte richtig übernommen hast.
                    @arnod
                    Habe deine E3DC View Übersicht mal ausprobiert. Hierbei ist mir aufgefallen, dass du neue Object IDs benutzt, z.B. "0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.Hausverbrauch" obwohl es doch durch die Modbusschnittstelle direkt ausgelesen wird. Was für einen Sinn hat das?
                    Des Weiteren ist in deiner E3DC Control View z.B. "0_userdata.0.E3DC_Controll.Parameter.MaximumLadeleistung" hinterlegt. Werden die automatisch generiert? Leider funktioniert auch das Skript E3DC Control nicht so ganz: z.B. "Cannot read property XMLHttpRequest of undefined", "at script.js.common.E3DC.E3DC_Control:229:49",...
                    Weißt du mehr?
                      @b-baier
                      Ich würde sagen eins nach dem anderen 🙂
                      Wenn deine Modbus Verbindung in Ordnung ist, können wir uns um die anderen Dinge kümmern.
                      0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.Hausverbrauch wird benötigt, um den reinen Hausverbrauch ohne die Wallbox in Vis anzuzeigen. Habe ich aber auch in der Anleitung bereits beschrieben, bitte diese zuerst durchlesen.
                      Hast du folgende Einstellungen in deinem Javascript Adapter gemacht:
                      Wichtig sind hier die Zusätzlichen NPM-Module
                        Chilihead last edited by Chilihead
                        @ArnoD jetzt hab ich grad updates im IoB gemacht, u.a. den Java Adapter auf 5.2.8
                        Scheint so als gabs beim Update eine Umstellung im Syntax? Bekomme Fehlermeldungen im Java Adapter.
                        Kannst du dir das vielleicht mal anschauen?
                          ArnoD @Chilihead last edited by
                          @chilihead
                          also am Update vom Java Adapter auf 5.2.8 kann es nicht liegen, den habe ich auch und habe keine Fehler im Log.
                          Prüf mal bitte, ob alle Einstellungen im Java Adapter noch stimmen.
                          Siehe Post über deinem.
                          Hast du beim Update vom Java Adapter irgendwelche Fehler erhalten?
                          Ansonsten versuch mal IoBroker neu zu starten.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by
                            @chilihead
                            wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            Du hast den Debug-Modus im Script an.
                            ""Debug-Modus ausschalten (Schraubenschlüssel rechts oben) !""
                              ArnoD @Glasfaser last edited by ArnoD
                                @arnod "Tail" hat nach dem Update anscheinend gefehlt; vorher ging alles hmmm. .. Danke für den schnelle Hinweis.
                                Frage noch zur Wallbox; könnte deine Software auch eine nicht E3DC Wallbox steuern, z.B. eine openWB oder smartWB? Kann mir vorstellen das sich die PV Regelsoftware von oWB mit deiner irgendwie beißt?
                                C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ChrisChros @Chilihead last edited by
                                  @chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  was meinst du genau damit? Hatte heute um 12:30 ähnliche Fehler im Log bei mir stehen.
                                    Chilihead @ChrisChros last edited by
                                    @chrischros in der Java Adapter Konfiguration muss das npm Modul "tail" angegeben sein wie im Bild vor einigen Beiträgen zu sehen
                                      @chilihead
                                      es sollte mit jeder funktionieren auf die man über Modbus regelnd zugreifen kann.
                                      Die Wallbox kann immer nur von einer Seite gesteuert werden bzw. sollte nur von einer Seite gesteuert werden.
                                      Es funktioniert ja auch bei E3DC nicht, wenn die Wallbox beim Hauskraftwerk noch angemeldet ist.
                                        stevie77 @ArnoD last edited by
                                        Darf ich mal nach den Szenarien fragen, die es erforderlich macht eine Wallbox zu steuern?
                                        Ich komme mit meiner openWB bisher ganz gut klar indem ich die openWB alles machen lasse (PV-Überschussladen generell mit Morgensladen zwischen 5 und 9 Uhr)...
                                          ArnoD @stevie77 last edited by
                                          @stevie77
                                          Wenn man keine openWB hat 🙂
                                            @arnod Dann frag' ich mich, warum er ne openWB steuern will. 🙂
                                            3439
                                            1583015
