    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Olli_M
      Olli_M @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Moin Sigi,
      zu welchem Device Punkt verlinkst du dann? Bei dir steht: alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.online
      Aber Echo Devices Online gibts nicht...
      Welchen nutzt du da? control play zum Aufruf?
      Also über der Radio Liste wo das kleine Dot icon ist...
        sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
        @olli_m
        @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
        Sind 2 Widgets
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • heinhan
          heinhan @heinhan last edited by
          @heinhan Habe seit kurzen folgendes Problem, dass die Zahlen vom Download nicht mehr angezeigt werden:
          Hier ein Ausschnitt aus der LOG:
          Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
            sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
            @heinhan
            Das muss der Entwickler von Web-Speedy rann, wegen Neuen Admin und JS
            @DutchmanNL
            • Negalein
              @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
              bitte hier in diesem Thread melden und GIT-Issue beim Adapter aufmachen!
              heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @sigi234 last edited by Olli_M
                @sigi234
                Hi Sigi,
                gut das klappt 🙂
                jetzt noch eine Frage wo sind die Radio Sender IDs auf den Buttons hinterlegt, rechts im Widget finde ich zwar wo ich die Buttons Icons ändern kann aber nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
                Nachtrag:
                Es gibt ja das Feld Wert aber wie finde ich den wirklich Namen raus den tune in zb. nutzt?
                  • Olli_M
                    @sigi234
                    japp aber wie finde ich den Namen raus...
                    Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                    https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                    Mit der ID gehts nicht?
                      @sigi234
                      Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
                      Teste mal mit diesen Wert
                      s299442
                      • heinhan
                        heinhan @Negalein last edited by
                        @negalein Habe den Adapter neu aufgesetzt. Jetzt klappt es mit den Download Zahlen in der Grafik wieder. Dies zur Info
                          fxlupo @Olli_M last edited by fxlupo
                          @olli_m Ich habe TextMate auf dem Mac.. komme damit sehr gut zurecht
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 last edited by
                            Respekt! Die VIS wird immer besser uns ausgereifter! Es macht Spaß sich bei Dir Inspiration zu holen 🙂
                            Hat schon jemand versucht Apple Podcasts per iobroker auf einer Alexa abzuspielen?
                              Snigga last edited by
                              Hallo Sigi234,
                              kannst du folgenden View online stellen?
                              Danke dir schon im vorraus.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Snigga last edited by
                                @snigga
                                Ist Online.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  (klugscheißermodus an)
                                  Es müsste heißen "TV Sender 1-13" (es sind ja 13 Sender).
                                  Denn ..0-13... sind ja 14 Sender.
                                  (klugscheißermodus aus)
                                  mfg
                                  Dieter
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr sagte in VIS von Sigi234:
                                    Geändert.....😀
                                    • bahnuhr
                                      @sigi234
                                      Noch einer der ständig vor der Kiste sitzt 😉
                                        @sigi234
                                        Jupp
                                        • heinhan
                                          heinhan @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Benötige Deine Hilfe beim umsetzen der "VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234"
                                          Hier das aktuelle Ergebnis:
                                          Die Grafik zeigt keine Daten an. Habe den Datenpunkt für die History.0 aktiviert und unter Javascript die DP angelegt.
                                          Was muß ich ggf. noch einstellen?
                                            Adapter installiert? Welche Version?
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598982
