    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    • JB1985
      JB1985 @Nr5lebt last edited by
      @nr5lebt bei dir scheint alles in einem docker Container zu laufen.
      Ist python3 bei dir überhaupt installiert? Was erscheint wenn du
      python3 allinone.py
      eingibst?
      • N
        Nr5lebt @JB1985 last edited by Nr5lebt
        @jb1985 said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
        python3 allinone.py
        eingibst?
        Den Gedanken das Python überhaupt installiert ist hatte ich auch schon
        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB1985
          @nr5lebt ja, aber bekommst du die gleiche Fehlermeldung bei:
          ./allinone.py
          und
          python3 allinone.py
          • N
            hab noch einen Fehler gefunden aber mit python3 bekomm ich Werte.
            • JB1985
              @nr5lebt klappt doch!
              Du musst dein python richtig konfigurieren. Setzte /usr/bin/python auf /usr/bin/python3, dann sollte es auch mit ./allinone.py klappen.
              • N
                @jb1985 sorry, bevor ich mich jetzt im netz schlau machen muss: wie mach ich das?
                • JB1985
                  @nr5lebt wenn es ein Debian System ist, dann einfach:
                  update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.7
                  python3.7 muss du ggf. ändern in der Version die bei dir installiert ist. Mit
                  whereis python
                  Kannst du sehen welche Python Pfade du alle hast.
                  • N
                    @jb1985 sorry das hat nicht geklappt, es fehlte ein argument. hab dann selber nachgesehen aber das war dann ja nicht mehr so schwierig.Screenshot_20210810_120237.png
                    • N
                      Nr5lebt @Nr5lebt last edited by
                      @nr5lebt jetzt hab ich das hier
                      • JB1985
                        @nr5lebt steht im Script auch wirklich am Anfang
                        #!/usr/bin/env python3
                        Ohne irgendwelche Leerzeichen am Anfang?
                        Ansonsten keine Idee, warum dein System das Script nicht als Python Script erkennt.
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @jb1985 Das wars, habs abgeändert und jetzt klappts. Hatte das weggelassen weil ich dachte die Zeile wird durch das # auskommentiert
                          • N
                            @nr5lebt Sorry, jetzt hab ich in iobroker Problem
                            • N
                              @nr5lebt said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                              auf der konsole klappt allinone.py jetzt
                              • JB1985
                                @nr5lebt hilft das?
                                apt-get install python-requests
                                • N
                                  @jb1985 allinone.py kann ich jetzt werte herausziehen
                                  aber jetzt hab ich problem mit iobroker
                                  das ist meine js-datei
                                  • JB1985
                                    JB1985 @JB1985 last edited by
                                    @jb1985 sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                    @nr5lebt hilft das?
                                    • N
                                      @jb1985 installiert, aber gleiche meldung in iobroker
                                      muss ich iobroker mal neu starten?
                                      • JB1985
                                        @nr5lebt eigentlich ist die Fehlermeldung eindeutig, dass das requests Modul von Python fehlt.
                                        Versuch mal ein:
                                        pip3 install requests
                                        • N
                                          • JB1985
                                            @nr5lebt hast du im js Script auch den Pfad angepasst?
                                            In deinem JS Script ist /opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py eingetragen. In deiner Shell aber /raid1/docker/iobrokerdata/pygoodwe-master/
                                            Das sollte schon der gleiche Pfad jeweils sein.
                                            1.3k
                                            91
                                            20110
