    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    • JB1985
      JB1985 @Nr5lebt last edited by
      @nr5lebt klappt doch!
      Du musst dein python richtig konfigurieren. Setzte /usr/bin/python auf /usr/bin/python3, dann sollte es auch mit ./allinone.py klappen.
      • N
        Nr5lebt @JB1985 last edited by
        @jb1985 sorry, bevor ich mich jetzt im netz schlau machen muss: wie mach ich das?
        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB1985
          @nr5lebt wenn es ein Debian System ist, dann einfach:
          update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.7
          python3.7 muss du ggf. ändern in der Version die bei dir installiert ist. Mit
          whereis python
          Kannst du sehen welche Python Pfade du alle hast.
          • N
            @jb1985 sorry das hat nicht geklappt, es fehlte ein argument. hab dann selber nachgesehen aber das war dann ja nicht mehr so schwierig.Screenshot_20210810_120237.png
            • N
              Nr5lebt @Nr5lebt last edited by
              @nr5lebt jetzt hab ich das hier
              • JB1985
                @nr5lebt steht im Script auch wirklich am Anfang
                #!/usr/bin/env python3
                Ohne irgendwelche Leerzeichen am Anfang?
                Ansonsten keine Idee, warum dein System das Script nicht als Python Script erkennt.
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @jb1985 Das wars, habs abgeändert und jetzt klappts. Hatte das weggelassen weil ich dachte die Zeile wird durch das # auskommentiert
                  • N
                    @nr5lebt Sorry, jetzt hab ich in iobroker Problem
                    • N
                      @nr5lebt said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                      auf der konsole klappt allinone.py jetzt
                      • JB1985
                        @nr5lebt hilft das?
                        apt-get install python-requests
                        • N
                          @jb1985 allinone.py kann ich jetzt werte herausziehen
                          aber jetzt hab ich problem mit iobroker
                          das ist meine js-datei
                          • JB1985
                            JB1985 @JB1985 last edited by
                            @jb1985 sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                            @nr5lebt hilft das?
                            • N
                              @jb1985 installiert, aber gleiche meldung in iobroker
                              muss ich iobroker mal neu starten?
                              • JB1985
                                @nr5lebt eigentlich ist die Fehlermeldung eindeutig, dass das requests Modul von Python fehlt.
                                Versuch mal ein:
                                pip3 install requests
                                • N
                                  • JB1985
                                    @nr5lebt hast du im js Script auch den Pfad angepasst?
                                    In deinem JS Script ist /opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py eingetragen. In deiner Shell aber /raid1/docker/iobrokerdata/pygoodwe-master/
                                    Das sollte schon der gleiche Pfad jeweils sein.
                                    • N
                                      @jb1985 iobroker läuft unter docker aber ich kontrollier das im container noch mal nach
                                      • N
                                        @jb1985 das ist der pfad im container, also stimmt
                                        • JB1985
                                          @nr5lebt ja, dann gib mal direkt an:
                                          Da wirst du die gleiche Fehlermeldung wie bei iobroker bekommen. Das Problem wird sein, dass du im Container das Python Modul requests installieren musst.
                                          Bin kein Freund von Docker. Habe auch kein Plan davon, wie man da Pakete installiert.
                                          • N
                                            @jb1985 stimmt
                                            aber so weit ich das weiß ist der container nur eine hülle bei docker und der greift auf das "normale" betriebssystem zu. deshalb müsten eigentlich alle befehle auch normal in docker funktionieren. da fällt mir was ein: wenn ich eine datei im container mit nano aufrufe findet der nano nicht. also scheint da im container was nicht zu sein wie du sagst. dann muß ich mal wo anders nachlesen. wenn ich was gefunden habe stell ich das hier rein.
                                            bis dahin vielen dank noch mal
                                            uwe
                                            1.3k
                                            91
                                            20110
