    4. [gelöst] Web Adapter stürzt ab - Maximum call stack size ex.
      Jockel_Bln last edited by Jockel_Bln
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Synology/Docker
      Arbeitsspeicher: 5,6GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: linux x64
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 12.22.2
      NPM-Version: 6.14.13
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja (latest-v5)
      Ort/Name der Imagedatei: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      Nachdem ich die letzten Updates gemacht habe, gibt es öfter Probleme mit VIS.
      Ich habe mir eine kleine Visualisierung gebaut, mit der ich unsere Poolpumpe schalten/steuern kann. Die Schalter habe ich mit vis-hqwidgets v1.1.7 realisiert.
      Wenn ich nun einen oder mehrere Schalter öfter hintereinander betätige, stürzt der Web Adapter ab. Im Protokoll steht dann folgendes:
      2021-08-10 08:38:54.949 - error: web.0 (9017) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
      2021-08-10 08:38:54.950 - error: web.0 (9017) RangeError: Maximum call stack size exceeded
      at get (internal/bootstrap/pre_execution.js:309:8)
      at isBuf (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/is-buffer.js:18:31)
      at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:128:44)
      at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9)
      2021-08-10 08:38:54.950 - error: web.0 (9017) Maximum call stack size exceeded
      2021-08-10 08:38:54.954 - info: web.0 (9017) terminated http server on port 8082
      2021-08-10 08:38:54.955 - info: web.0 (9017) terminating
      2021-08-10 08:38:54.956 - warn: web.0 (9017) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-08-10 08:38:55.513 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      Das ist mir früher nicht aufgefallen, allerdings bin ich auch noch sehr grün hinter den Ohren, was iobroker angeht.
      Falls es etwas nutzt iob list adapters gibt folgendes aus:
      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
      system.adapter.gotify                  : gotify         - v0.0.1
      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.5
      system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
      system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.11
      system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.4.1
      system.adapter.parser                  : parser         - v1.0.7
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
      system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.3
      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
      system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
      Vielen Dank schon einmal für die Mühe!
      Gruß Jörg
      EDIT sagt:
      Es lag wohl an den vis-hqwidgets. Nachdem ich die Schalter durch die "normalen" Bulb on/off ersetzt habe, tritt der Fehler nicht mehr auf.
