    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    • N
      Nr5lebt @JB1985 last edited by
      @jb1985 Das wars, habs abgeändert und jetzt klappts. Hatte das weggelassen weil ich dachte die Zeile wird durch das # auskommentiert
      • N
        Nr5lebt @Nr5lebt last edited by
        @nr5lebt Sorry, jetzt hab ich in iobroker Problem
        • N
          @nr5lebt said in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
          auf der konsole klappt allinone.py jetzt
          JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB1985
            JB1985 @Nr5lebt last edited by
            @nr5lebt hilft das?
            apt-get install python-requests
            • N
              @jb1985 allinone.py kann ich jetzt werte herausziehen
              aber jetzt hab ich problem mit iobroker
              das ist meine js-datei
              • JB1985
                JB1985 @JB1985 last edited by
                @jb1985 sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                @nr5lebt hilft das?
                • N
                  @jb1985 installiert, aber gleiche meldung in iobroker
                  muss ich iobroker mal neu starten?
                  • JB1985
                    @nr5lebt eigentlich ist die Fehlermeldung eindeutig, dass das requests Modul von Python fehlt.
                    Versuch mal ein:
                    pip3 install requests
                    • N
                      • JB1985
                        @nr5lebt hast du im js Script auch den Pfad angepasst?
                        In deinem JS Script ist /opt/iobroker/pygoodwe-master/allinone.py eingetragen. In deiner Shell aber /raid1/docker/iobrokerdata/pygoodwe-master/
                        Das sollte schon der gleiche Pfad jeweils sein.
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @jb1985 iobroker läuft unter docker aber ich kontrollier das im container noch mal nach
                          • N
                            @jb1985 das ist der pfad im container, also stimmt
                            • JB1985
                              @nr5lebt ja, dann gib mal direkt an:
                              Da wirst du die gleiche Fehlermeldung wie bei iobroker bekommen. Das Problem wird sein, dass du im Container das Python Modul requests installieren musst.
                              Bin kein Freund von Docker. Habe auch kein Plan davon, wie man da Pakete installiert.
                              • N
                                @jb1985 stimmt
                                aber so weit ich das weiß ist der container nur eine hülle bei docker und der greift auf das "normale" betriebssystem zu. deshalb müsten eigentlich alle befehle auch normal in docker funktionieren. da fällt mir was ein: wenn ich eine datei im container mit nano aufrufe findet der nano nicht. also scheint da im container was nicht zu sein wie du sagst. dann muß ich mal wo anders nachlesen. wenn ich was gefunden habe stell ich das hier rein.
                                bis dahin vielen dank noch mal
                                uwe
                                • JB1985
                                  @nr5lebt sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                                  Nö, docker ist eine Containervirtualisierung. In Docker ist ein eigenes Betriebssystem drauf.
                                  • N
                                    @jb1985 jetzt hab ich die werte in iobroker
                                    hab über portainer die konsole vom container aufgerufen (läuft unter docker exec)und das ganze oben durchgespielt (installation, versionierung usw)
                                    jetzt hab ich zwar die werte drin aber bekomm warnungen in iobroker
                                    du solltest in deinem ablauf noch erwähnen das die Objekte in den Einstellungen mit Zeichenkette (string) zu bezeichnen sind
                                    • N
                                      @jb1985 fehler gefunden, hatte einen schreibfehler im scipt bei PV-Power
                                      läuft jetzt rund
                                      • JB1985
                                        @nr5lebt prima wenn jetzt alles läuft!
                                        Kannst ja auch mal deine Visualisierung zeigen, wenn du dann soweit bist.
                                        • N
                                          @jb1985 damit hab ich mir noch gar keine gedanken gemacht. kommt aber auch noch
                                            Hellol @JB1985 last edited by
                                            @jb1985 Vielen dank für die tolle Anleitung
                                            Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird?
                                            91
                                            20113
