    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
      Nein, war immer die gleiche Meldung.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        @Negalein
        @SBorg
        Interessanter Link, die Daten gibt es auch als Json usw....
        https://www.ooelfv.at/feuerwehr-intern/edv/alarmierungen-verfuegbare-publikationsformen/
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Du hast mich falsch verstanden....
          Wenn das Script es so machen würde, dann....
          eigentlich müssten/sollten die DP dann nicht in dem Zeitpan überschrieben werden, sondern nur wenn sich etwas zur vorherigen Meldung ändert, dann müßte es ja quasi tatsächlich eine neue Meldung sein, oder ?
          • Negalein
            Ah ok, jetzt verstanden. 🙂
            Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
            Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
              Ungetestet aus dem Bauch heraus:
              // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
              let Filter0 = /.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
              let Filter1 = /DEINE WACHE*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
              let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
              const Zeitplan = "23 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
              //Datenpunkte anlegen
              createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
              createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
              //scheduler
              schedule(Zeitplan, polldata);
              polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
              function polldata() {
                  var FeedParser = require('feedparser');
                  var request = require('request'); // for fetching the feed
                  var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                  var feedparser = new FeedParser();
                  req.on('error', function (error) {
                   // handle any request errors
                  req.on('response', function (res) {
                    var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                    if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                    else { stream.pipe(feedparser); }
                  feedparser.on('error', function (error) {
                   // always handle errors
                  feedparser.on('readable', function () {
                   // This is where the action is!
                  var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                  var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                  var item;
                  while (item = stream.read()) {
                    if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                          let tmp = (item.description.split("<br>"));
                          let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                          let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                          tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                          tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                          tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                          setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                          console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                          setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                    } else {
                       if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                        setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                        setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
              } //end polldata
              "RSS_ Meldung" sollte nicht mehr aktualisiert werden, außer bei einem neuen Ereignis oder wenn das bestehende nicht mehr existiert.
              "neuer_Alarm" verbleibt solange "true", bis kein Einsatz mehr vorhanden. Dann wechselt er auf "false".
              *EDIT* "geändert" werden 😉
              *EDIT2* fehlende Klammer ergänzt
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
                Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
                Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
                javascript.0
                2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                javascript.0
                2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                javascript.0
                2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                javascript.0
                javascript.0
                2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                javascript.0
                2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                javascript.0
                2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                javascript.0
                2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
                javascript.0
                2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                javascript.0
                2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
                javascript.0
                2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                javascript.0
                2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
                Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
                Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
                Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
                Probier mal...:
                let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
                let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
                //Datenpunkt anlegen
                //scheduler
                   //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                   var item;
                     if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                } //end polldata
                 <variables>
                   <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
                   <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
                 </variables>
                 <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
                   <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
                     <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
                       <field name="TEXT"></field>
                     <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
                         <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                           <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                             <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                             <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                                 <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
                                       <field name="TEXT">Trigger: </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                                 <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                                     <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                         <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                                         <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                                     <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                                       <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                                         <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                           <mutation items="8"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                               <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                               <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                                       <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                                   <value name="OBJECT">
                                                     <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                                   <field name="NUM">6</field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                               <field name="TEXT">, </field>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                               <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                                   <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                                 <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                           <value name="ADD6">
                                             <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                               <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                           <value name="ADD7">
                                             <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                                   <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                                 <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                                         <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text">
                                             <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
                                                   <field name="TEXT">Ansage: </field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
                                             <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                 <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
                var alarm, Ansage;
                function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                 var start = at1;
                 var end = sequence.length - 1 + 1;
                 return sequence.slice(start, end);
                setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
                on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                 var value = obj.state.val;
                 alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
                 if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
                   Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
                   console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @dslraser last edited by SBorg
                  @dslraser 🙂
                  Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
                  * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Er meckert bei mir was an.
                    javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
                    • dslraser
                      @negalein
                      ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
                      Negalein sigi234 SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        das wars 🙂
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                          kommt leider noch wiederholend
                          Beobachtung:
                          Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                          00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                          00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                          01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                          usw. bis der Einsatz beendet ist.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                            @dslraser
                            10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                            10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                            10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                            10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                            10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                            10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                            10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
                            10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
                            10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
                            10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
                            10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
                            10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
                            10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                            10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                            10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                            10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                            10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                            10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                            10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                            • SBorg
                              @negalein
                              Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
                              @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
                              Sieht IMHO nämlich gut aus:
                              • dslraser
                                Beobachtung:
                                ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
                                Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
                                Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
                                sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  Umgestellt, geht , teste weiter
                                  • SBorg
                                    Ich vergaß...🙃
                                    ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um 😉
                                    • Negalein
                                      Ja
                                      muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                                      es gab da nur 1 Einsatz.
                                      Trigger hab ich den neuen verwendet.
                                      • dslraser
                                        @negalein
                                        @SBorg
                                        ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
                                        14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
                                        14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
                                        14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
                                        14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                                        Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                                        @SBorg
                                        kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @dslraser
                                          Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
                                          • Negalein
                                            jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
                                            Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
                                            Puhh, dachte schon das Script geht nicht. 😉
                                            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            426
                                            67241
