    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Du hast mich falsch verstanden....
      Ah ok, jetzt verstanden. 🙂
      Ja, für das Blockly ist es quasi immer eine neue Meldung, da der DP durch das Script immer neu beschrieben wird.
      Wäre cool, wenn @SBorg hier noch was ändern könnte. Falls es möglich ist.
      @SBorg Ich war gerade auch dabei diesen Beitrag zu schreiben als Du Deine Änderung gepostet hast. Ich hatte Dein Script auch verändert, aber wenn es mehrere Meldungen gab, dann kamen im eingestellten Intervall auch immer abwechselnd die Meldungen.
      Dann werde ich mal Dein aktuelles Script probieren...
      Meinen schon geschriebenen Text lasse ich mal unten im Spoiler drinn
      javascript.0
      2021-08-10 12:55:12.898	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:55:12.897	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:55:12.895	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
      javascript.0
      2021-08-10 12:55:12.894	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
      javascript.0
      2021-08-10 12:54:42.562	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:54:42.561	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:54:42.552	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
      javascript.0
      javascript.0
      2021-08-10 12:54:00.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:54:00.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:54:00.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
      javascript.0
      2021-08-10 12:54:00.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
      javascript.0
      2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
      javascript.0
      2021-08-10 12:53:33.732	info	script.js.13_Uhr_und_Astro.Astrozeiten: neue Tagezeit: Mittag
      javascript.0
      2021-08-10 12:53:30.219	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:53:30.218	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:53:30.216	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
      javascript.0
      2021-08-10 12:53:30.215	info	script.js.99_Test.Feuerwehr: Einsatzmeldung vorhanden...
      javascript.0
      2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
      javascript.0
      2021-08-10 12:53:00.220	info	script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: Ansage: 30;Achtung WASSERSCHADEN, Feuerwehreinsatz in Schärding - SCHÄRDING, Alarmstufe 1
      Ich habe mal das Script und das Blockly verändert. Jetzt wird der Datenpunkt mit der Meldung nicht mehr geleert. Der Datenpunkt mit true/false ist ganz raus.
      Im Blockly schaue ich jetzt eigentlich nur ob sich der Datenpunkt mit der Meldung geändert hat und lasse dann die Ansage machen. Beim Scriptstart wird der Datenpunkt einmalig geleert.
      Der Zeitplan steht zum testen auf 30 Sekunden.
      Probier mal...:
      let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
      let   WACHE1   = /Schardenberg*/ig;             //RegEx
      let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
      const Zeitplan = "*/30 * * * * *";              //Intervall
      //Datenpunkt anlegen
      createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
      //scheduler
      schedule(Zeitplan, polldata);
      polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
      setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
      function polldata() {
         var FeedParser = require('feedparser');
         var request = require('request'); // for fetching the feed
         var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
         var feedparser = new FeedParser();
         //setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
         req.on('error', function (error) {
          // handle any request errors
         req.on('response', function (res) {
           var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
           if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
           else { stream.pipe(feedparser); }
         feedparser.on('error', function (error) {
          // always handle errors
         feedparser.on('readable', function () {
          // This is where the action is!
         var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
         var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
         var item;
         while (item = stream.read()) {
           if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                 let tmp = (item.description.split("<br>"));
                 let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                 let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                 tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                 tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                 tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                 setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                 console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
      } //end polldata
       <variables>
         <variable id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</variable>
         <variable id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</variable>
       </variables>
       <block type="update" id="]Rq*KdtvY3{/U}jfts0r" x="262" y="112">
         <field name="OID">javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung</field>
           <block type="text" id="Xc0!UR;yaa*OC;WI^~aM">
             <field name="TEXT"></field>
           <block type="on" id="4Ag2o!M7(duPG[0Vl2Hd">
               <block type="variables_set" id="%HtGMbM4;hXhq!W!Jl{p">
                 <field name="VAR" id="L7A9(g?`LW}R/bMuZJZ+">alarm</field>
                   <block type="on_source" id="jdhj}_X/5kH1zQ5o*8C^">
                   <block type="debug" id="2V~2-(yaB)LH2@eNpWBR" disabled="true">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="d%$x30Q;kC;=Vt{B]6|t">
                       <block type="text_join" id="~iS=1zY?23LhChk$.@ER">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="text" id="XbTnG~[ZSi/:1jq~rw^t">
                             <field name="TEXT">Trigger: </field>
                         <value name="ADD1">
                           <block type="on_source" id="tBL#1AF%0UrQql557:kl">
                       <block type="controls_if" id="^tIyFsUxjFqH^5KM]Cd@">
                           <block type="logic_compare" id="]zMvXTEIU,.V1C4;K,~:">
                             <field name="OP">NEQ</field>
                               <block type="on_source" id="1|*|+,f61)[zG*HC3q|8">
                               <block type="text" id="!zh?%SplHiDFi-b/Nak_">
                           <block type="variables_set" id="CMmMZwNmchG4F@fQN:C}">
                             <field name="VAR" id="LsczX0YIyn!68c?SjK*I">Ansage</field>
                               <block type="text_join" id="*h/@)bzlPIooxo1/j:Au">
                                 <mutation items="8"></mutation>
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="Xu8o?(43(vn;Cg!T-f[1">
                                     <field name="TEXT">30;Achtung </field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text_getSubstring" id="}IpIsHTiUy+8B#?K/B%5">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="get_attr" id="v~82#[cNH(ra2KPFbM4W">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="7;3ubSC@.Vh4B1@vTR%$">
                                             <field name="TEXT">0.Titel</field>
                                         <value name="OBJECT">
                                           <block type="variables_get" id="+ui2E?c,Vjd@r+{OJD%%">
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_number" id="uTA06l]H..Y:0_w;K7O7">
                                         <field name="NUM">6</field>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="-mZ^h1(ueF^~78a{-,4z">
                                     <field name="TEXT">, </field>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="0}0|gG|9{6D#6[fzo9qB">
                                     <field name="TEXT">Feuerwehreinsatz in </field>
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="get_attr" id="NH!)Y8=bLfRpPo2:WbjX">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="(Cy7yET/dEvN8A4b|-(w">
                                         <field name="TEXT">0.Feuerwache</field>
                                       <block type="variables_get" id="H6r!qQXG2k`,6ad^P8@L">
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="text" id="a$[LcG?`YqUEJ88yB|Nk">
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="text" id="H^eJylGZdDfB9@!`VW/M">
                                     <field name="TEXT"> Alarmstufe </field>
                                 <value name="ADD7">
                                   <block type="get_attr" id="FgybMVKzEzhDO=?4Y9qZ">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="_sE$+E3j.T_fm~J)o.x2">
                                         <field name="TEXT">0.Alarmstufe</field>
                                       <block type="variables_get" id="|!-j*yWA38543V2I-Yo2">
                               <block type="debug" id="alm4P!?kI2P%{?tmA?!Q" disabled="true">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text">
                                   <block type="text_join" id="q1M=D|,|=n?#hG[j{)jF">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="/%EeV3[QI[gYyYnZRHXW">
                                         <field name="TEXT">Ansage: </field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="AVlBEj-{:5rgRgUfV;_l">
                                   <block type="control" id="aB@ja!KyrC^SDNh,s[3Y">
                                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                       <block type="variables_get" id="[,fek++O]qRkKOl/UM1.">
      var alarm, Ansage;
      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
       var start = at1;
       var end = sequence.length - 1 + 1;
       return sequence.slice(start, end);
      setState("javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, '', true);
      on({id: "javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung"/*Feuerwehreinsatzmeldungen*/, change: "ne"}, async function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       alarm = (obj.state ? obj.state.val : "");
       if ((obj.state ? obj.state.val : "") != '') {
         Ansage = ['30;Achtung ',subsequenceFromStartLast(getAttr(alarm, '0.Titel'), 5),', ','Feuerwehreinsatz in ',getAttr(alarm, '0.Feuerwache'),', ',' Alarmstufe ',getAttr(alarm, '0.Alarmstufe')].join('');
         console.log(('Ansage: ' + String(Ansage)));
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @dslraser last edited by SBorg
        @dslraser 🙂
        Die Meldung wird zwar noch immer jedes mal geschrieben, da aber das auch jedes mal erfolgte löschen weg fällt, fällt auch das "aktualisieren" aus, außer es passiert wirklich was neues.
        * EDIT * natürlich "ändern", aktualisiert wird ja...
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ungetestet aus dem Bauch heraus:
          Er meckert bei mir was an.
          javascript.0 (6878) script.js.Feuerwehr.Einsaetze compile failed: at script.js.Feuerwehr.Einsaetze:66
          • dslraser
            @negalein
            ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
            Negalein sigi234 SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
              das wars 🙂
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                kommt leider noch wiederholend
                Beobachtung:
                Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
                01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
                usw. bis der Einsatz beendet ist.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  @dslraser
                  10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                  10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                  10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                  10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                  10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                  10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                  10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                  10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
                  10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
                  10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
                  10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
                  10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
                  10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
                  10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                  10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
                  10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
                  10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
                  10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                  10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
                  10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
                  • SBorg
                    @negalein
                    Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
                    @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
                    Sieht IMHO nämlich gut aus:
                    • dslraser
                      Beobachtung:
                      ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
                      Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
                      Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
                      sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        Umgestellt, geht , teste weiter
                        • SBorg
                          Ich vergaß...🙃
                          ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um 😉
                          • Negalein
                            Ja
                            muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                            es gab da nur 1 Einsatz.
                            Trigger hab ich den neuen verwendet.
                            • dslraser
                              @negalein
                              @SBorg
                              ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
                              14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
                              14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
                              14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
                              14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                              Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                              @SBorg
                              kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dslraser
                                Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
                                • Negalein
                                  jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
                                  Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
                                  Puhh, dachte schon das Script geht nicht. 😉
                                  sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                    @negalein
                                    Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
                                    Ansage mehr?
                                    dslraser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
                                      Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                        @negalein
                                        Ansage mehr?
                                        Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                          • Negalein
                                            // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                                            let Filter0 = /Schärding.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                            let Filter1 = /Wernstein*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                            let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                                            const Zeitplan = "21 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                                            //Datenpunkte anlegen
                                            createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                            //scheduler
                                                var item;
                                                  if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                                        setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                                  } else {
                                                     if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                                                      setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                            } //end polldata
                                            So kommt alles vom Bezirk Schärding
                                            426
                                            67236
