    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
    • 100prznt
      100prznt @wolkenloser last edited by
      @wolkenloser Das geht auch, zumindest für eine einfache Anzeige. Einfacher ist es hier aber direkt Zahlenwerte in die DB zu schreiben. daher auch mein Fork vom Adapter.
      Beste Grüße
      Elias
      • 100prznt
        100prznt @anwa last edited by
        @anwa Zur Änderung könnte ich einen Pullrequest einreichen.
        Das aktive Chlor (HOCl) berechne ich nach den Formeln von Richard Falk (m.M.n. der Poolchemie Guru schlechthin).
        Freie Bibliotheken zur Berechnung sind mir allerdings keine bekannt, das einzige was man findet ist eine umfangreiche Excel Arbeitsmappe.
        Beste Grüße
        Elias
        100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 100prznt
          100prznt @100prznt last edited by 100prznt
          @100prznt Pull request ist eingereicht. Mal sehen was @lemonshock dazu sagt 😉
          https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/pull/4
          Beste Grüße
          Elias
          MiKKey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @wolkenloser last edited by
            @wolkenloser sagte in Poollab / Primelab integrieren:
            @nashra
            dein Text hätte 1:1 von mir sein können 🙂
            Ich habs.
            Pumpe lief 8 Std.
            Chlori 5 Std.
            Ergebnis direkt danach:
            PH 7,12
            Free 0,74
            Total 0,82
            Cyan 6 ppm
            und Alka runter auf 13 ppm ☹
            der muß mindestens 80 ppm haben, also Alca-Plus rein und abwarten.
            d.h. Chlor messen kurz nachdem alles durch ist.
            • Nashra
              Und ich habe keine Werte in Grafana aus der Influx DB.
              Keine Ahnung warum...
              hm, bei mir stehen die reinen Werte im Log
                wolkenloser @100prznt last edited by
                @100prznt sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                @nashra Hi Ralf,
                ich stand vor dem selben Problem und wollte die Messwerte in Grafana visualisieren.
                Hab jetzt einen Fork von @lemonshock Adapter gemacht, welcher die Messwerte direkt als Number in die States schreibt, die Einheit wird als Unit Attribut übergeben.
                https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom
                Übergabe der Messwerte an eine InfluxDB Instanz und anschließendes Einlesen in Grafana klappt jetzt problemlos.
                Jetzt bin ich gerade noch dabei die Werte für gebundenes und aktives Chlor zu berechnen und auch gleich mit an die InfluxDB Instanz zu übergeben.
                Beste Grüße
                Elias
                Was ist denn ein Fork ?
                  wolkenloser @wolkenloser last edited by
                  @nashra Hi Ralf,
                  Beste Grüße
                  Elias
                  ich hab den mal installiert, jetzt sind die Werte bereinigt.
                  Danke dafür.
                  Vielleicht wird das ja in den Adapter dirket integriert.
                  Muß man dann diesen Fork (was heist das eigendlich) dann wieder deinstallieren. ?
                  W 100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gibt es eigendlich eine Möglichkeit alle Werte von der PoolLab Seite nachträglich zu importieren ?
                    • 100prznt
                      @wolkenloser Ein Fork ist im Zusammenhang der SW-Entwicklung eine Abspaltung und Weiterentwicklung einer bestehenden Software.
                      Ich habe diese Weiterentwicklung als Pullrequest an den ursprünglichen Entwickler zurück gespielt, wird dieser "Pullrequest" akzeptiert, fließen meine Änderungen in das ursprüngliche Projekt (den Adapter von @lemonshock ) zurück. Mein Fork wäre damit hinfällig und kann wieder "verschwinden".
                      Beste Grüße
                      Elias
                        Cino last edited by
                        Ich kriege neuerdings diese Fehlermeldungen
                        State value to set for "labcom.0.accounts.Cn.parameter.PL_pH.timestamp" has to be type "number" but received type "string"
                          JohnnyBahama @Cino last edited by JohnnyBahama
                          @cino Manchmal hilft es, den Datenpunkt zu löschen und den Adapter neu zu starten.
                          @100prznt @lemonshock Kann man von dem Gerät auch den Batteriestatus abgreifen?
                          • 100prznt
                            100prznt @JohnnyBahama last edited by
                            @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
                            Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
                            Elias
                            J D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              JohnnyBahama @100prznt last edited by
                              @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
                                bug77 last edited by
                                hallo zusammen, hallo @lemonshock
                                der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
                                Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
                                • MiKKey
                                  MiKKey @100prznt last edited by
                                  @100prznt
                                  Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
                                  Bei der Installation passiert nichts.
                                  $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
                                  install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
                                  NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
                                  Ideen?
                                  Besten Dank
                                  MiKKey
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @bug77 last edited by
                                    @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen
                                      bug77 @coyote last edited by
                                      @coyote
                                      Ja bei mir gehts nun auch wieder. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. 👍
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp last edited by
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich würde mir gern den PoolLab 1.0 kaufen, ich habe gelesen der kann per BT Daten ans Handy schicken.
                                        Mit diesem Adapter kann ich auch die Daten vom PoolLab abfragen und an ioBroker senden und damit arbeiten ? Geht da irgendein BT Adapter ?
                                        • 100prznt
                                          100prznt @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/34360/poollab-primelab-integrieren/70
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @100prznt last edited by D3ltoroxp
                                            @100prznt said in Poollab / Primelab integrieren:
                                            Elias
                                            Also diese Variante ist dann ohne Primelab Cloud ? Und wo bekomme ich die BLE Api her ? Den ioB Adapter von Github brauch ich dennoch ?
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            11867
