    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
      Negalein sigi234 SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        das wars 🙂
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
          @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Ungetestet aus dem Bauch heraus:
          kommt leider noch wiederholend
          Beobachtung:
          Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
          00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
          00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
          01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
          usw. bis der Einsatz beendet ist.
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
            @dslraser
            10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
            10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
            10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
            10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
            10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
            10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
            10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
            10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
            10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
            10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
            10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
            10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
            10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
            10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
            10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
            10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
            10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
              @negalein
              Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
              @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
              Sieht IMHO nämlich gut aus:
              • dslraser
                @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                Beobachtung:
                ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
                Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
                Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
                sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  Umgestellt, geht , teste weiter
                  • SBorg
                    Ich vergaß...🙃
                    ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um 😉
                    • Negalein
                      Ja
                      muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                      es gab da nur 1 Einsatz.
                      Trigger hab ich den neuen verwendet.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                        @negalein
                        @SBorg
                        ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
                        14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
                        14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
                        14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
                        14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                        Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                        @SBorg
                        kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dslraser
                          Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
                          • Negalein
                            jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
                            Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
                            Puhh, dachte schon das Script geht nicht. 😉
                            sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                              @negalein
                              Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
                              Ansage mehr?
                              dslraser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
                                Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                  @negalein
                                  Ansage mehr?
                                  Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    • Negalein
                                      // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                                      let Filter0 = /Schärding.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                      let Filter1 = /Wernstein*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                      let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                                      const Zeitplan = "21 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                                      //Datenpunkte anlegen
                                      createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                      createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                      //scheduler
                                      schedule(Zeitplan, polldata);
                                      polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                      function polldata() {
                                          var FeedParser = require('feedparser');
                                          var request = require('request'); // for fetching the feed
                                          var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                          var feedparser = new FeedParser();
                                          req.on('error', function (error) {
                                           // handle any request errors
                                          req.on('response', function (res) {
                                            var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                            if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                            else { stream.pipe(feedparser); }
                                          feedparser.on('error', function (error) {
                                           // always handle errors
                                          feedparser.on('readable', function () {
                                           // This is where the action is!
                                          var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                                          var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                                          var item;
                                          while (item = stream.read()) {
                                            if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                                  let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                                  let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                                  let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                                  tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                  tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                                  tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                                  setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                                  console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                                  setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                            } else {
                                               if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                                                setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                                setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                                      } //end polldata
                                      So kommt alles vom Bezirk Schärding
                                      • dslraser
                                        @negalein
                                        Da fehlt auch der Vergleich auf true...
                                        https://forum.iobroker.net/post/662449
                                        bzw. umstellen auf größer als letztes..
                                        (wenn Du nur true auswerten willst)
                                        • Negalein
                                          dachte das war das letzte aktuelle von dir?
                                          Muss ich übersehn haben.
                                          Kannst du es nochmal verlinken?
                                          Oder ist es das hier unter "Beitrag schon geschrieben"?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/198
                                          • Negalein
                                            hab ich jetzt mal Umgestellt.
                                            Was wäre der Vorteil von Vergleich auf true?
                                            426
                                            67240
