    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Аудиоплеер для мультирума
    • V
      VictorS last edited by
      А в какой корпус можно засунуть апельсину и DAC? В оригинальный полупрозрачный войдет?
      Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки.
      Усилок не нужен, так как буду подключать в av ресиверу.
      Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC?
        MSapogov last edited by
        @VictorS:
        Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC? `
        Совершенно верно.
        Если Вы только не хотите получить 24бит 192кГц звук.
        Корпус любой, можно и стандартный.
        Если к усилку можно подключить через HDMI, то и DAC никакой не нужен, для 24бит 192кГц звука.
          SolarW last edited by
          @VictorS:
          Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки. `
          Испытываю некоторые сомнения что поместится…
          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... d14020.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/b6e620edf9bf551ff899efd349d14020.jpg</link_text>" />
            @MSapogov:
            "Элементарно Ватсон!" `
            Ух ты! В картинках - это как раз для нас, чайников 🙂
            @MSapogov:
            Внимательно изучаем даташит на TDA7492, `
            Вот тут собственно и началась проблема - в виду слабой теоретической подготовки понимание даташитов не является моей сильной стороной… сходу понимаю в них только габаритные размеры да температурный режим 🙂
            @MSapogov:
            смотрим на плату и находим куда идет 20 нога (это и есть стендбай)… А на плате она идет через резистор 3К к 3.3В.
            Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием. `
            Ага, значит сняв радиатор это все проделывать надо.
            "Сдвинув в сторону" - это типа остался на одной ноге висеть чтобы не потерялся на случай если назад запаивать?
            @MSapogov:
            На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка. `
            Уууу… монтаж SMD... Чувствую что к комплекту мелких жал для паяльника придется еще и увеличительное стекло докупить...
            Дорожка дремелем перебита?
            @MSapogov:
            1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения. `
            http://www.smd-component.ru/webcatalog/ … code=08131 - правильно понимаю что два добавленных элемента с маркировкой 6801 это такие резисторы как по ссылке описаны?
            http://www.s-manuals.com/ru/smd/6b - а вот тут собственно искомые транзисторы
            К ножке MCLK разъема получается коллектор транзистора припаян и туда же через резистор приходит напруга?
              SolarW
              Резисторы на 6.8к и транзисторы просто осталось много от одного проекта, вот их и поставил.
              Дорожка перерезана скальпелем.
              По остальным вопросам - да.
                Адаптированная инструкция автора темы под Orange Pi Zero с использованием штатного аудио-выхода.
                https://www.armbian.com/orange-pi-zero/ - качаем Armbian (Debian Jessie)
                Разворачиваем образ на SD карту (под Win использую SDFormatter и Win32DiskImager)
                Вставляем карточку в апельсинку.
                Подключаем локальную сеть, питание.
                После старта смотрим на маршрутизаторе какой адрес она получила (по умолчанию используется имя хоста orangepizero)
                Второй вариант это вооружиться USB-UART с уровнем 3.3в и подключиться к UART'у на апельсинке - 3 пина рядом с сетевой картой, по умолчанию туда привязана консоль и можно через терминальную программу наблюдать процесс загрузки/произвести начальную настройку.
                С помощью вашего любимого SSH-клиента (puTTY?) подключаемся к апельсинке, входим по умолчанию с root / 1234
                Сразу после входа требуют сменить пароль - меняем.
                Поскольку медиаплеер это не сервер Пентагона дополнительного пользователя для работы не завожу, нажимаю Ctrl-C.
                Учитывая что при входе настойчиво попросили перезагрузиться чтобы закончить процедуру растягивания корневого раздела на весь доступный объем SD-карты - перезагружаемся (reboot)
                После перезагрузки и повторного входа обновляем систему:
                apt-get update
                apt-get upgrade
                Ставим дополнительных программ для комфортной работы
                apt-get install mc htop
                С помощью программы nmtui (Network Manager Text User Interface) настраиваем параметры подключения к сети (Wired и/или Wi-Fi)
                Смотрим что у нас с аудио устройствами
                root@orangepizero01:~# aplay -l
                **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
                card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 []
                  Subdevices: 1/1
                  Subdevice #0: subdevice #0
                card 1: sndhdmi [sndhdmi], device 0: SUNXI-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
                  Subdevices: 1/1
                card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 [] - это интересующий нас аудиовыход
                Ставим squeezelite (тянет за собой пачку зависимых пакетов, поэтому вручную последнюю версию не стал)
                apt-get install squeezelite
                Добавляем его в автозагрузку
                systemctl enable squeezelite.service
                Смотрим доступные для squeezelite устройства вывода звука
                root@orangepizero01:~# squeezelite -l
                Output devices:
                  null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                  default:CARD=audiocodec        - audiocodec,  - Default Audio Device
                  sysdefault:CARD=audiocodec     - audiocodec,  - Default Audio Device
                  dmix:CARD=audiocodec,DEV=0     - audiocodec,  - Direct sample mixing device
                  dsnoop:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Direct sample snooping device
                  hw:CARD=audiocodec,DEV=0       - audiocodec,  - Direct hardware device without any conversions
                  plughw:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Hardware device with all software conversions
                  default:CARD=sndhdmi           - sndhdmi,  - Default Audio Device
                  sysdefault:CARD=sndhdmi        - sndhdmi,  - Default Audio Device
                  dmix:CARD=sndhdmi,DEV=0        - sndhdmi,  - Direct sample mixing device
                  dsnoop:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Direct sample snooping device
                  hw:CARD=sndhdmi,DEV=0          - sndhdmi,  - Direct hardware device without any conversions
                  plughw:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Hardware device with all software conversions
                Правим настройки squeezelite (кому в каком редакторе привычней, кто-то может через WinSCP захочет редактировать)
                nano /etc/default/squeezelite
                или
                mcedit /etc/default/squeezelite
                или
                vi /etc/default/squeezelite
                Можно прописать свое имя плееру (по умолчанию используется системное hostname которое настраивается через nmtui)
                SL_NAME="$(hostname -s)"
                Указать звуковую карту для вывода звука
                SL_SOUNDCARD="default:CARD=audiocodec"
                По желанию указать IP-адрес LMS (если не указывать будет искать автоматом в локальной сети)
                SB_SERVER_IP="192.168.x.y"
                Запускаем squeezelite
                systemctl start squeezelite.service
                Открываем управление LMS, видим появившийся плеер, запускаем воспроизведение - из колонок играет музыка.
                К варианту с микшированием (чтобы одновременно могли играть звук более одной программы) попробую вернутся чуть позже - не до конца правильно пока понимаю что надо прописывать в asound.conf
                • V
                  @SolarW:
                  а как по памяти - 512 хватает ?
                    @VictorS:
                    а как по памяти - 512 хватает ? `
                    С головой
                    root@orangepizero01:~# free
                                 total       used       free     shared    buffers     cached
                    Mem:        506820     289800     217020       5960      16312     209816
                    -/+ buffers/cache:      63672     443148
                    Swap:       131068          0     131068
                    И это при том что система еще кучку каталогов в памяти посоздавала чтобы всякими tmp и log карточку не мусолить
                    root@orangepizero01:~# df
                    Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                    /dev/mmcblk0p1  15020296 1089132  13767304   8% /
                    udev               10240       0     10240   0% /dev
                    tmpfs             101364    4612     96752   5% /run
                    tmpfs             253408       0    253408   0% /dev/shm
                    tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                    tmpfs             253408       0    253408   0% /sys/fs/cgroup
                    tmpfs             253408       0    253408   0% /tmp
                    log2ram            51200    1036     50164   3% /var/log
                    tmpfs              50684       0     50684   0% /run/user/0
                      По совместному использованию аудиовыхода двумя программами.
                      Получилось примерно следующее.
                      Ставим дополнительный пакет
                      > apt-get install alsa-oss
                      Редактируем /etc/asound.conf до следующего состояния (nano /etc/asound.conf):
                      pcm.dmixer  {
                        type dmix
                        ipc_key 1024
                        slave {
                          pcm "hw:0,0" # "hw:1,0" means HDMI change to "hw:0,0" for analog lineout jack output
                          period_time 0
                          period_size 1024
                          buffer_size 4096
                          rate 44100
                        bindings {
                                 0 0
                                 1 1
                      ctl.dmixer {
                                 type hw
                                 card 0
                      pcm.!default {
                                   type plug
                                   slave.pcm "dmixer"
                      ctl.!default {
                                   type hw
                                   card 0
                      Указываем squeezelite использовать устройство default для воспроизведения (nano /etc/default/squeezelite)
                      > SL_SOUNDCARD="default"
                      Перезапускаем систему чтобы подхватились настройки (reboot)
                      После старта системы запускаем с LMS воспроизведение, убеждаемся что музыка в колонках играет.
                      Так как второго плеера у меня не установлено то одновременно из консоли запускаем speaker-test
                      speaker-test -D default -c2
                      указав ему использовать устройство воспроизведения default и тестировать 2 канала.
                      Параллельно с музыкой слышим шум теста по очереди из правой и левой колонки.
                      P.S. А linphone сволочь не заработал нормально… Как-то по своему видит имеющиеся в системе звуковые устройства...
                      linphonec> soundcard list
                      0: ALSA: default device
                      1: ALSA: audiocodec
                      2: ALSA: sndhdmi
                      3: OSS: /dev/dsp
                      4: OSS: /dev/dsp1
                      5: PulseAudio: default
                      Если не запускать squeezelite и отдать linphone в исключительное использование звуковую карту - то все нормально.
                      А одновременно максимум удалось добиться чтобы звонок воспроизводился одновременно с музыкой, если ответить на вызов - то тишина.
                      Подозреваю что надо еще "крутить" asound.conf, а то в последней итерации и звонок перестал проходить - вначале короткий звук и тишина.
                        5. Хардварное управление плеерами. (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
                        2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
                        Варианты применения:
                        Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
                        Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
                        Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
                        Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
                        asound.conf
                        pcm.mix_left {
                        type plug
                        slave.pcm {
                        type dshare
                        ipc_key 123456
                        slave.pcm "hw:0"
                        slave.channels 2
                        bindings.0 1
                        pcm.mix_right {
                        type plug
                        slave.pcm {
                        type dshare
                        ipc_key 123456
                        slave.pcm "hw:0"
                        slave.channels 2
                        bindings.0 0
                        Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
                        [Unit]
                        Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
                        After=multi-user.target
                        [Service]
                        Type=simple
                        ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
                        [Unit]
                        Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
                        [Service]
                        Type=simple
                        ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
                        [Install]
                        Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
                        systemctl enable squeezelite_left.service
                        systemctl enable squeezelite_right.service
                        Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
                        systemctl start squeezelite_left.service
                        systemctl start squeezelite_right.service
                        Скоро обновлю шапку…
                        PS: Аптайм превысил 45 дней... глюков не замечено.
                          chief last edited by
                          Здравствуйте! Будет ли анонсированое продолжение (MPD, …)?
                            Andrii last edited by
                            Привет! Спасибо. Очень интересная тема. Поделюсь своим опытом. Я использую OrangePi Zero. LMS и плеер стоит на OPiZero 512M, а просто плеера на OPiZero 256. Дешево и сердито. Есть LAN, WiFi, Audio Out, USB, I2S. Есть комплекты с корпусом(если нужно аудиовыход без усилителя). Софт полностью соответствует, как у вас. Только прошивка Arambian для OPiZero. Ресурсов хватает для комфортной работы LMS. Слушаю только Flac (до 192к). С обычным СД форматом (44100) стримил 5 потоков без проблем. Для плееров вообще хватает с головой(и WiFi в наличии).
                              Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо.
                                @Andrii:
                                Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо. `
                                Пробуй через комманду -S <power script="">Absolute path to script to launch on power commands from LMS
                                Если не получится, то только через GPIO и внешний скрипт, который через Telnet API проверяет состояние плеера и дергает нужной ногой.</power>
                                  RIK last edited by
                                  MSapogov
                                  Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах?
                                    @RIK:
                                    MSapogov
                                    Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах? `
                                    Да, Вы правильно поняли.
                                    В линуксе, Ваши USB-DAC, будут как отдельные устройства, которые вы прописываете в конфиге каждой копии Squeezelite.
                                      RIK last edited by
                                      MSapogov
                                      Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации?
                                        @RIK:
                                        MSapogov
                                        Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации? `
                                        Я тут с марта месяца как-то забросил все… некогда было. К строительству бани готовился. А потом и сама стройка... А тут решил проверить как работает....
                                        Включил музыку, а она играет. Ничего не зависло... Ничего не поломалось. Uptime больше 150 дней.
                                        Думаю..., что ничего менять не буду.
                                        Зимой буду думать как озвучивать дачу. Хотя и так птички там поют. О как классно услышать фразу: "Прошу уйти с газона! Включаю полив." 🙂
                                          pistoletov last edited by
                                          подскажите пробую запускать скриптом через systemctl плееры и получаю ошибки:
                                          Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                                          Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: Unit entered failed state.
                                          Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: Failed with result 'timeout'.
                                          весь лог в таких сообщениях.
                                          вот скрипт запуска:
                                          [Unit]
                                          Description=Squeezelite Daemon
                                          [Service]
                                          Type=simple
                                          NOTE: using the "squeezeuser" user, NOT root.
                                          #User=root
                                          note use your mac address as given by ifconfig and the name you wish to give your player
                                          ExecStart=/usr/bin/squeezelite -o default:CARD=sunxicodec -s localhost -n "Bathroom" -z
                                          [Install]
                                            @pistoletov:
                                            подскажите пробую запускать скриптом через systemctl плееры и получаю ошибки: `
                                            А если выполнить -
                                            То работает, или есть ошибки ?
                                            20464
