    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
      @sborg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Ungetestet aus dem Bauch heraus:
      kommt leider noch wiederholend
      Beobachtung:
      Script Start ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
      00:21 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
      00:42 ---> DP wird befüllt ---> Alexa plappert
      01:03 ---> DP wird geleert ---> Alexa plappert
      usw. bis der Einsatz beendet ist.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
        @dslraser
        10.8.2021, 14:03:23.504	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
        10.8.2021, 14:03:24.193	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
        10.8.2021, 14:03:24.200	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
        10.8.2021, 14:03:24.624	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
        10.8.2021, 14:03:24.625	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        10.8.2021, 14:03:24.626	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
        10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
        10.8.2021, 14:03:24.627	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
        10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"VB - VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN","Feuerwache":"Vöcklabruck - UNGENACH","Einsatz":"E210801768","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:57 Uhr","Bezirk":"FF Ungenach"}]
        10.8.2021, 14:03:42.854	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH,  Alarmstufe 1
        10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"UU - BRANDMELDEALARM","Feuerwache":"Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN","Einsatz":"E210801764","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 13:51 Uhr","Bezirk":"FF Gramastetten"}]
        10.8.2021, 14:03:42.856	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN,  Alarmstufe 1
        10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger: [{"Titel":"BR - TECHNISCHER EINSATZ KLEIN","Feuerwache":"Braunau - BRAUNAU AM INN","Einsatz":"E210801752","Alarmstufe":"1","Feuerwehren":"1","Zeit":"10.08.2021 11:51 Uhr","Bezirk":"FF Ranshofen"}]
        10.8.2021, 14:03:42.858	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Ansage: 80;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN,  Alarmstufe 1
        10.8.2021, 14:04:26.111	[info ]: javascript.0 (16368) Stop script script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
        10.8.2021, 14:04:26.848	[info ]: javascript.0 (16368) Start javascript script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz
        10.8.2021, 14:04:26.880	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: registered 1 subscription and 0 schedules
        10.8.2021, 14:04:27.233	[info ]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Trigger:
        10.8.2021, 14:04:27.233	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
        10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368) script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz: TypeError: Cannot read property 'length' of null
        10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at subsequenceFromStartLast (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:5:22)
        10.8.2021, 14:04:27.234	[error]: javascript.0 (16368)     at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Ansage__Feuerwehreinsatz:22:140)
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          @negalein
          ich glaube in Zeile 66 fehlt eine geschweifte schließende Klammer
          Kommt davon wenn man es mit einem Texteditor macht und sich dann verklammert, äh zählt...
          @Negalein hast du im Blockly von "aktualisiert" auf "geändert" umgestellt?
          Sieht IMHO nämlich gut aus:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            Beobachtung:
            ja, das habe ich auch, wenn es mehr als einen Einsatz Zeitgleich gibt, je nach dem welchen Trigger Du nun aktuell verwendest.
            Du hast gesehen das 0_userdata.0 eingestellt war im Script ?
            Trigger müßte im Blockly nun wieder der DP neue Meldung sein (true/false) dann sollte das nicht mehr passieren...
            sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              Umgestellt, geht , teste weiter
              • SBorg
                Ich vergaß...🙃
                ...ich stelle alles (und neues) mittlerweile auf den Userspace um 😉
                • Negalein
                  Ja
                  muss es später mit einem anderen Bezirk testen. Aktuell ist bei uns kein Einsatz.
                  es gab da nur 1 Einsatz.
                  Trigger hab ich den neuen verwendet.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                    @negalein
                    @SBorg
                    ich teste gerade zwei verschiedene Sachen. Ich habe mal Schardenberg im Script eingestellt. Da passiert gerade folgendes beim Trigger auf die Ereignisse:
                    14:14:23.208	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - ST. GOTTHARD IM MÜHLKREIS, Alarmstufe 2
                    14:14:23.209	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN, Feuerwehreinsatz in Vöcklabruck - UNGENACH, Alarmstufe 1
                    14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung BRANDMELDEALARM, Feuerwehreinsatz in Urfahr-Umgebung - GRAMASTETTEN, Alarmstufe 1
                    14:14:23.210	info	javascript.0 (4461) script.js.99_Test.Feuerwehr-negalein: wurde geändert: 30;Achtung TECHNISCHER EINSATZ KLEIN, Feuerwehreinsatz in Braunau - BRAUNAU AM INN, Alarmstufe 1
                    Der andere DP (neue Meldung) steht von Beginn an auf true, aber da kommt dann nichts, weil der ja true bleibt, also würde man wahrscheinlich nur die erste Ansage mit dem ersten Einsatz (wenn vorher nichts war) mitbekommen. Wenn dann weitere Einsätze dazu kommen und der DP noch true ist, weil die Einsätze noch nicht beendet sind, dann käme keine Ansage....denke ich. (und im DP mit den json/Ereignissen steht dann nur das zuletzt eingelesene, von den aktuell vier Einsätzen) Geht also so auch nicht.
                    @SBorg
                    kann man alle aktuell laufenden Einsätze in den DP einlesen ? (im Moment steht da immer nur einer drinn obwohl es aktuell mehrere gibt)
                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @dslraser
                      Jetzt kommen keine Ansagen mehr.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                        jetzt hast mich erschreckt. Dachte, Schardenberg, und bei mir kommt nichts?
                        Dann seh ich im Log von dir, dass Schardenberg garnicht dabei ist.
                        Puhh, dachte schon das Script geht nicht. 😉
                        sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                          @negalein
                          Wie schaut dein Blockly aus? Bekomme keine
                          Ansage mehr?
                          dslraser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            Habe ich das vielleicht falsch eingestellt ?
                            Zeig mal wie das Script bei Dir aussieht.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                              @negalein
                              Ansage mehr?
                              Fall Wert (das ungleich leerer Text ist aus dem anderen Blockly, da kommt dann auch nix, das muß weg)
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                • Negalein
                                  // V0.1.0 10.08.2021 SBorg
                                  let Filter0 = /Schärding.*/ig;                        //RegEx (hier alle Meldungen
                                  let Filter1 = /Wernstein*/ig;              //RegEx (zB. Brandwache, Bezirk...)
                                  let DP = "0_userdata.0.Feuerwehr";           //Datenpunkt
                                  const Zeitplan = "21 * * * * *";             //jede Minute bei 23 Sekunden (individuell abändern; es sollte nicht jeder minütlich bei genau 23 Sekunden abfragen!)
                                  //Datenpunkte anlegen
                                  createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                  createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                                  //scheduler
                                  schedule(Zeitplan, polldata);
                                  polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                  function polldata() {
                                      var FeedParser = require('feedparser');
                                      var request = require('request'); // for fetching the feed
                                      var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                      var feedparser = new FeedParser();
                                      req.on('error', function (error) {
                                       // handle any request errors
                                      req.on('response', function (res) {
                                        var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                                        if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                        else { stream.pipe(feedparser); }
                                      feedparser.on('error', function (error) {
                                       // always handle errors
                                      feedparser.on('readable', function () {
                                       // This is where the action is!
                                      var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
                                      var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                                      var item;
                                      while (item = stream.read()) {
                                        if (item.description.search(Filter0) != -1 || item.description.search(Filter1) != -1) {
                                              let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                              let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                              let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                              tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                              tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                              tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                              setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                              console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                                              setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                                        } else {
                                           if (getState(DP+'.RSS_Meldung').val) {
                                            setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                            setState(DP+'.RSS_Meldung', ''); //DP leeren
                                  } //end polldata
                                  So kommt alles vom Bezirk Schärding
                                  • dslraser
                                    @negalein
                                    Da fehlt auch der Vergleich auf true...
                                    https://forum.iobroker.net/post/662449
                                    bzw. umstellen auf größer als letztes..
                                    (wenn Du nur true auswerten willst)
                                    • Negalein
                                      dachte das war das letzte aktuelle von dir?
                                      Muss ich übersehn haben.
                                      Kannst du es nochmal verlinken?
                                      Oder ist es das hier unter "Beitrag schon geschrieben"?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/198
                                      • Negalein
                                        hab ich jetzt mal Umgestellt.
                                        Was wäre der Vorteil von Vergleich auf true?
                                          @negalein
                                          Wo ist jetzt das aktuelle Blockly?
                                          • Negalein
                                            i dont know.
                                            Ich schätze das von deinem Screenshot.
                                            426
                                            67240
