    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      apollon77 @mickym last edited by
      @mickym Um ehrlich zu sein hat das Problemkind mqtt KEINER aufgebracht bevor es hier aufkam. Weder in der Dev Runde noch beim fast 3 Monate dauernden Beta Thread von Admin5 ... es ist also - und das kann man unumwunden zugeben - übersehen worden.
      Daher haben wir ja jetzt das GitHub issue um es zu diskutieren. Alles gut, Locker bleiben
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        @sigi234 Angeber gg
        • Siggi0904
          Siggi0904 last edited by
          bei den vielen Kommentaren werd ich nicht schlau.😞
          Wie kann ich bestehende "alte" Ordner zu neuen Ordnern machen?
          Ich kann, siehe Bild, unter "Schlafzimmer" keine Variablen anlegen, da "Schlafzimmer" nicht den Type "folder" hat. Ich habe aber auch rechts keine Option zum Bearbeiten.
          Der Ordner "Test" wurde nur zur Prüfung/Vergleich angelegt.
          So sieht das bei mir aus:
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904 Bestehende Datenpunkte unter javascript.x "musst" du nicht ändern, du "kannst".
            Es gibt ein Skript, dass das erledigen kann.
            Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Siggi0904
              Siggi0904 @FredF last edited by
              @fredf Naja, ich mus ja ändern. Da ich sonst nichts darunter anlegen kann.
              Was macht das Script?
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                @siggi0904 Das Script macht aus den Ordnern auch wirklich Objekte - das von das fastfood Ordner und das von paul ordner.gerät.device je Tiefe.
                Im Moment siehst Du das Deine Ordner keine Objekte sind, weil das Bleistift Symbol rechts fehlt.
                Am Beispiel des Scriptes von @fastfoot musst Du in der Zeile 12 den Pfad zu dem Ordner ändern auf der "Nicht Objekte" Du es laufen lassen möchtest:
                Wenn Du das Script über die Objekte des Javascript Adapter laufen lassen möchtest dann eben
                const ids = $('javascript.0.*');
                Wenn Du das Script über die 0_userdata.0.* Objekte laufen lassen möchtest dann eben
                const ids = $('0_userdata.0.*');
                und in Zeile 17 änderst Du am besten die Bedingung der Zeile so ab, dass es alle Adapter enthält über die Du das Script laufen lassen willst:
                if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
                • Siggi0904
                  Danke für die Erklärung.
                  ich habe die Objekte händisch "repariert" indem ich einen neuen Ordner mit gleichem Namen in der höheren Ebene angelegt habe. So wurden die Ordner repariert und ich kann darunter Objekte anlegen.
                  Danke.
                    liv-in-sky last edited by
                    @s-bormann
                    ist es möglich, die genutzten datenpunkte des iqontrol adapters über ein script zu ändern?
                    wenn die dp von controll-own.0.... auf 0_userdata.0.controll-own. ... umgestellt werden sollen. oder so ähnlich wie in der vis mit search and replace mit z.b. notepad++ ?
                    @Homoran
                    ich wäre ja dafür, dass man in den iobroker einstellungen angeben kann, dass man sowas wie "controll-own.0. ..." oder "eigeneDP.0 ..." oder .... hat. neue adapter könnten dann prüfen, ob der name schon existiert und der js-controller und der admin 5 könnten dann dementsprechend umgehen
                    @mickym
                    weißt du, ob man das mit nodered auch tun kann - z.b. search and replace
                    s.bormann mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                      Eher nicht. Da wäre IMHO einem Adapterentwickler nicht zuzumuten.
                      sein Code wird schon lange fertig sein, bevor er bei dir aufschlägt.
                      Und bei 50.000 Installationen alle selbst vergebenen Namespaces irgendwo zu sammeln kann auch keine Lösung sein.
                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @s-bormann
                        @Homoran
                        @mickym
                        iQontrol kann das hier:
                        Zu finden unter Optionen / Geräteoptionen ändern / Gerätedatenpunkte ändern
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @s.bormann last edited by
                          @s-bormann danke - ein problem weniger
                          • cash
                            cash Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran wo ist das Problem. Angenommen ich habe in den Einstellungen (klar wäre eine neue Option) eingestellt das mein userdata nicht default sondern xxx wäre dann wäre die Folge wenn jemand einen Adapter der xxx heißt bei diesen einen User nicht installiert werden kann. Der User kann nun überlegen ob ihm der Adapter so wichtig ist das er alles ändert oder darauf verzichtet und dafür seine Struktur beibehalten kann. Nur weil mein Dataverzeichnis so heißt wie ein Adapter haben doch die anderen User kein Problem. Betroffen sind doch eh eher die User die halbswegs technisch versiert sind.
                            Ich habe bei mir angefangen zu migrieren und es ist eine Schweinearbeit. Ich habe über 600 Datenpunkte die ich umhängen muss. Dass ist kein großer Spaß. Und ich werde wohl mehrere Wochen brauchen. Positiv daran ist zumindest das ich die Struktur nun noch einmal etwas verfeinert habe und es somit noch übersichtlicher wird… Dauert halt zusätzlich Zeit weil ich nicht einfach nur einen Pfad ersetzen muss.
                            • mickym
                              mickym Most Active @liv-in-sky last edited by mickym
                              gelöscht
                              mickym liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                gelöscht
                                  liv-in-sky @mickym last edited by
                                  @mickym
                                  erstmal vielen dank
                                  ein weiteres puzzleteil
                                    @mickym
                                    habe gerade den export gesehen -müßte doch auch funktionieren-
                                    export alle flows, löschen flows, search&replace, import flows
                                    • mickym
                                      @liv-in-sky Falls Du pfade in Deinen Flows meinst - klar geht das entweder Flow für Flow oder wie Du sagt für alle Flows. Wenn Du alle Flows als Datei exportierst bekommst im Prinzip eine komplette flows.json zum Download.
                                      Das geht auch einfacher: Sichere Dir einfach die flows.json weg (die enthält alle Flows). Dann kannst sie mit search und replace bearbeiten.
                                      Wenn Du mit Projekten im Node Red arbeitest dann in den Ordner:
                                      • mickym
                                        @liv-in-sky Im Übrigen kannst Du auch über alle Flows natrülich nach dem Pfad suchen - wenn Du was überprüfen oder genauer untersuchen willst
                                        In dem Fall schmeißt er Die alle Nodes über alle Flows raus - die diesen String enthalten.
                                        • mickym
                                          gelöscht
                                            @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                            Vielleicht kann ja auch der JS -Adapter oder das System bei "undefined" - folder Objekte als Default erstellen.
                                            undefined heisst an sich das was vergessen wurde ... da automatisch auf "folder" zu rate finde ich irgend wie nicht sinnvoll ...
                                            466
                                            90989
