    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • jogge
      jogge last edited by
      Hi hat einer von euch schon auf DSM 7.0 upgegradet? Ich habe gelesen, dass dann keine USB Dongle mehr unterstützt werden sollen, was ja für den Zigbee Adapter sehr doof wäre. Gibt es hierzu schon Erfahrungswerte?
      Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @jogge last edited by
        @jogge sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
          A Former User @jogge last edited by
          @jogge
          Schau mal hier https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/post-908014
          Das Script aus Beitrag 15 angelegt und Deconz und Zwave liefen danach wieder. Habe eine DS918+
          jogge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogge
            jogge @Guest last edited by
            @typ1er und @Glasfaser ich danke euch! Also werde ich für den Upgrade ein bissel mehr Zeit einplanen.
              Boardy @jogge last edited by
              @jogge Bitte mal Posten ob das nur ein Problem der Beta war und mit der Relase Version nun funktioniert...
                Boardy last edited by
                @andre Hab gesehen du bist and der Version 5.2 dran - hab aber zum Stand nichts gefunden, sollen wir mittesten? Ich bin noch auf JS 3.1.6 und hoffte dass ich mir die Upgrades innerhalb des Containers sparen kann... gib mal bitte kurzen Hinweis wie es weitergeht und wass bezüglich Updaten dann sinnvoll ist... ich würde lieber ein neues Image von dir aufsetzen als mich an die manuellen Updates zu wagen...
                • andre
                  andre Developer @Boardy last edited by
                  @boardy Ja, bin ich dran. Ich hab da so ein paar Sachen die da unbedingt noch mit rein sollen, z.B.:
                  • Autobuild über Github Actions (dazu habe ich noch einen offenen PR bezüglich iobroker Setup Script)
                  • Neue Version des Maintenance Scripts aus V5.1.0
                  • diverses Renaming und Aufräumen
                  Sobald ich das alles zusammen habe gibts nochmal ne neue beta zum Testen und wenn alles ok ist daraus direkt das Release. Ich gebe dann Bescheid.
                  PS: Das Upgrade des JS-Controllers wirst du dir aber nicht sparen können, es sei denn du machst das Container Update über Backup und Restore. Wenn du nur den Container updatest und den selben ioBroker Ordner mountest wirst du das js-controller Update trotzdem per Kommandozeile machen müssen.... Müsste hier alles auch drin stehen...
                  MfG,
                  André
                    Boardy @andre last edited by
                    @andre Dann mache ich lieber das Update mit Backup und Restore, aktuell hat mein Admin user keine Rechte auf die Verzeichnisse, alles schon wieder zu lange her und vergessen... SSH Zugang ist idr Auch inaktiv...
                    Frage: ging das JS Controler Upgrade auch mittels Cron Job aus der Synology heraus? das wäre dann echt ne option - z.B. so mache ich das Portainer Update - dann braucht es keinen SSH Zugang...
                    Würde dann das Script mit root gestartet passen?:
                    pkill -u iobroker
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    vorher noch ein cd /opt/iobroker ???
                    Oder zerschieße ich mir dann alles?
                    Wenn das ginge wäre es sicher auch für andere eine Erleichterung...
                    LG
                    Uwe
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Boardy last edited by Glasfaser
                      @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      pkill -u iobroker
                      iobroker update
                      Warum SSH und per Skript , die drei Befehle kannst du doch einfach in der Syn Docker Terminalkonsole eingeben und dann den Container neu starten !
                      siehe hier :
                      https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
                        Boardy @Glasfaser last edited by Boardy
                        @glasfaser Danke teste ich morgen - manchmal denkt man einfach zu kompliziert 😉
                        Update: Mensch war das easy, das kann Andre bestimmt noch in seiner Anleitung erwähnen - hab seit langem mal alles auf aktuellem Stand (-:
                          Rapptor33 last edited by Rapptor33
                          ich habe eine Problem mit "Exec" Befehlen welche ich senden möchte in mein Netzwerk, damit Daten von meiner Heizung aktualisiert werden.
                          Exec Befehl sieht so aus Benutzer/Passwort und xxx.xxx.xxx.xxx natürlich mit richtigen Daten befüllt:
                          curl --digest --user BENUTZER:PASSWORT http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
                          curl --digest --user Service:123xyz http://192.168.1.70/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
                          Wenn ich den http Aufruf über meinen Laptop mache funktioniert es sofort und die Seite wird aufgeruen/aktualisiert.
                          Über Blockly und JavaScript funktionisrt das aus dem ioBroker raus leider nicht ("Kommando "exec" erlauben" ist angehackt), im debug und in der Info wird angezeigt das er den Befehl auch ausführt wird.
                          Kann es sein das es an meiner Konfiguration vom Docker unter Synology liegt in bezug auf den Netzwerk Einstellungen?
                          Das der Befehl gar nicht in mein Netzwerk kommt?
                          Homematic Verbindung etc. funktioniert alles.
                          ioBroker 3.3.15
                          Node.js V12.17.0
                          JavaScript Adapter 5.2.8
                            Rookie50 last edited by
                            ich habe ein kleines Problem: ich möchte einen "alten" Multihost Eintrag aus der Konfiguration entfernen. Leider gelingt es mir nicht. Ich bekomme immer wieder die Meldung:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host remove ioBroker-slave
                            Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                            Ich habe es auch schon mit pkill io probiert. Das macht keinen Unterschied.
                            Hat wer eine Idee, wie ich den alten Host entferne?
                            Rookie
                            F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              fastfoot @Rookie50 last edited by
                              @rookie50 pkill funktioniert im Docker Container. Ansonsten iobroker stop
                                Rookie50 @fastfoot last edited by
                                @fastfoot
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                                Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
                                  @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  evtl muss auch der Slave gestoppt sein. Ansonsten mit ps aux prüfen ob noch iobroker Prozesse laufen und diese händisch 'killen'. kill -9 PID
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Rookie50 last edited by Glasfaser
                                    Den Ordner vom alten Host (in der Expertenansicht) löschen ,
                                    dann ioBroker neu starten
                                    R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Rookie50 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser DANKE!! Das war's. Jetzt ist der Eintrag weg und ich bekomme keine unnötigen logg Meldungen mehr.
                                      Gruß Rookie
                                        Gruß Rookie
                                        • U
                                          UncleB last edited by
                                          Ich hab n Problem..
                                          Hab vor 6 Wochen ein Update auf DSM 7 durchgeführt, lief bis gestern super
                                          Seit heute lässt sich der Container nicht mehr starten. hab nichts verändert.. Zumindest nicht bewusst, folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                                          Failure
                                          failed to create endpoint iobroker on network iob_public: network id "d3a15b5bcdacdd57542ef9c0ff5de34150a682b95f69f87fb0efe58de5eda8ce" not found
                                          Kann damit jemand was anfangen?
                                            Kraxelhuber last edited by
                                            Ich habe Probleme, wenn ich meinen bestehenden Docker Container (aktuell Tag v5.1.0) auf Tag latest-v5 updaten will. Der Container scheint in einer Endlosschleife zu hängen und nach ca. 1 Minute immer wieder neu zu starten.
                                            Hier sind die Logs, die meiner Meinung nach nicht richtig gesund aussehen.
                                            what():  basic_string::_M_replace_aux,
                                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 505:    96 Aborted                 gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js,
                                            tail: cannot read realtime clock: Operation not permitted,
                                            -------------------------     1970-01-01 01:00:00      -------------------------,
                                            -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----,
                                            -----                    Startupscript is now running.                     -----,
                                            -----                          Please be patient!                          -----,
                                            -----                        Debugging information                         -----,
                                            -----                                System                                -----,
                                            -----                    arch:                armv7l                       -----,
                                            -----                             Docker-Image                             -----,
                                            -----                    image:               v5.2.0                       -----,
                                            -----                    build:               2021-10-01T03:48:11+00:00    -----,
                                            -----                               Versions                               -----,
                                            terminate called after throwing an instance of 'std::length_error',
                                            -----                    node:                                             -----,
                                            -----                    npm:                                              -----,
                                            -----                                 ENV                                  -----,
                                            -----                    IOB_MULTIHOST:       slave                        -----,
                                            -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.13.10                -----,
                                            -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9001                         -----,
                                            -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  file                         -----,
                                            -----                    SETGID:              1000                         -----,
                                            -----                    SETUID:              1000                         -----,
                                            -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.13.10                -----,
                                            -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9000                         -----,
                                            -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   file                         -----,
                                            -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
                                            Nothing to do here.,
                                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
                                            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
                                            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                                            Done.,
                                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                                            cp: preserving times for '/opt/iobroker/iobroker.bak': Operation not permitted,
                                            Done.,
                                            iobroker: line 6:    64 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@",
                                            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected,
                                            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----,
                                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                                            For more information take a look at readme.md on Github!,
                                            Multihost is set as "slave" by ENV and external objects db is set.,
                                            Skipping this step...,
                                            Done.,
                                            Multihost is set as "slave" by ENV and external states db is set.,
                                            Done.,
                                            ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                            ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                            ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                            ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                            ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                            ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----,
                                            Starting ioBroker...,
                                            Hat da jemand eine Idee zu?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531259
