    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @B.Baier last edited by
      @b-baier
      Nein, kannst du auch importieren.
      Hier github die Dateien mit "Modbus_E3DC_Wallbox_Import" im Namen auf der Seite öffnen.
      Anschließend rechts oben auf "Raw" klicken und alles markieren außer der Überschrift und in die Zwischenablage kopieren.
      Dann die Einstellungen vom Modbus Adapter öffnen und die richtige Seite anwählen.
      Dort auf die beiden Pfeile oben links klicken und in das Fenster, was sich dann öffnet, einfügen.
      Jetzt noch unten rechts auf IMPORT klicken und dann sollte alles eingetragen sein.
      Das musst du natürlich für jede Seite im Adapter machen bis du alle Werte richtig übernommen hast.
        B.Baier @ArnoD last edited by
        @arnod
        Habe deine E3DC View Übersicht mal ausprobiert. Hierbei ist mir aufgefallen, dass du neue Object IDs benutzt, z.B. "0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.Hausverbrauch" obwohl es doch durch die Modbusschnittstelle direkt ausgelesen wird. Was für einen Sinn hat das?
        Des Weiteren ist in deiner E3DC Control View z.B. "0_userdata.0.E3DC_Controll.Parameter.MaximumLadeleistung" hinterlegt. Werden die automatisch generiert? Leider funktioniert auch das Skript E3DC Control nicht so ganz: z.B. "Cannot read property XMLHttpRequest of undefined", "at script.js.common.E3DC.E3DC_Control:229:49",...
        Weißt du mehr?
          @b-baier
          Ich würde sagen eins nach dem anderen 🙂
          Wenn deine Modbus Verbindung in Ordnung ist, können wir uns um die anderen Dinge kümmern.
          0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.Hausverbrauch wird benötigt, um den reinen Hausverbrauch ohne die Wallbox in Vis anzuzeigen. Habe ich aber auch in der Anleitung bereits beschrieben, bitte diese zuerst durchlesen.
          Hast du folgende Einstellungen in deinem Javascript Adapter gemacht:
          Wichtig sind hier die Zusätzlichen NPM-Module
            Chilihead last edited by Chilihead
            @ArnoD jetzt hab ich grad updates im IoB gemacht, u.a. den Java Adapter auf 5.2.8
            Scheint so als gabs beim Update eine Umstellung im Syntax? Bekomme Fehlermeldungen im Java Adapter.
            Kannst du dir das vielleicht mal anschauen?
              ArnoD @Chilihead last edited by
              @chilihead
              also am Update vom Java Adapter auf 5.2.8 kann es nicht liegen, den habe ich auch und habe keine Fehler im Log.
              Prüf mal bitte, ob alle Einstellungen im Java Adapter noch stimmen.
              Siehe Post über deinem.
              Hast du beim Update vom Java Adapter irgendwelche Fehler erhalten?
              Ansonsten versuch mal IoBroker neu zu starten.
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by
                @chilihead
                wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                Du hast den Debug-Modus im Script an.
                ""Debug-Modus ausschalten (Schraubenschlüssel rechts oben) !""
                  ArnoD @Glasfaser last edited by ArnoD
                    @arnod "Tail" hat nach dem Update anscheinend gefehlt; vorher ging alles hmmm. .. Danke für den schnelle Hinweis.
                    Frage noch zur Wallbox; könnte deine Software auch eine nicht E3DC Wallbox steuern, z.B. eine openWB oder smartWB? Kann mir vorstellen das sich die PV Regelsoftware von oWB mit deiner irgendwie beißt?
                    C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ChrisChros @Chilihead last edited by
                      @chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      was meinst du genau damit? Hatte heute um 12:30 ähnliche Fehler im Log bei mir stehen.
                        Chilihead @ChrisChros last edited by
                        @chrischros in der Java Adapter Konfiguration muss das npm Modul "tail" angegeben sein wie im Bild vor einigen Beiträgen zu sehen
                          @chilihead
                          es sollte mit jeder funktionieren auf die man über Modbus regelnd zugreifen kann.
                          Die Wallbox kann immer nur von einer Seite gesteuert werden bzw. sollte nur von einer Seite gesteuert werden.
                          Es funktioniert ja auch bei E3DC nicht, wenn die Wallbox beim Hauskraftwerk noch angemeldet ist.
                            stevie77 @ArnoD last edited by
                            Darf ich mal nach den Szenarien fragen, die es erforderlich macht eine Wallbox zu steuern?
                            Ich komme mit meiner openWB bisher ganz gut klar indem ich die openWB alles machen lasse (PV-Überschussladen generell mit Morgensladen zwischen 5 und 9 Uhr)...
                              ArnoD @stevie77 last edited by
                              @stevie77
                              Wenn man keine openWB hat 🙂
                                @arnod Dann frag' ich mich, warum er ne openWB steuern will. 🙂
                                  hab aktuell noch keine (bestellt) aber kann mir schon vorstellen das sich das E3DC Control und OpenWB in die quere kommen; deswegen die grundsätzliche Frage von mir
                                  Die OpenWB Software ist recht mächtig aber ob sie wirklich das so macht wie ich das will bin ich mir noch nicht soo sicher
                                    stevie77 @Chilihead last edited by stevie77
                                    @chilihead Also ich hatte ein paar Probleme mit dem Nachts- und Morgensladen der openWB, weil das schlecht erklärt war, aber inzwischen macht sie das, was ich will (auch dank Forum).
                                    Habe ebenfalls E3DC-Control plus die Wetterprognose hier laufen und bin zufrieden damit. Die openWB fällt bei E3DC-Control nicht weiter auf, das ist nur größerer Hausverbrauch und läuft somit durch.
                                    Sehe gerade im openWB-Forum, da hängen wir vermutlich am selben Thread? Chilihead und Chiliheld? Ich bin hauskrafti dort... 🙂
                                      gut, dann werd ich beides mal ausprobieren und das nehmen was mir am besten zusagt
                                      @stevie77 hast du Arnos Lösung für die WB auch schon mal ausprobiert?
                                        @chilihead Nö, warum? 😉 Wenn ich das recht sehe, sind Arnos Schalter ja dieselben, die E3DC-Control bietet (also um die Konfiguration dafür zu schreiben). Diese ganzen Einstellungen (Überschuss aus PV, Vorrang Speicher oder Auto, Haltedauer, Start- und Stop-Größen in Watt, Speicherentladung nur bis auf einen bestimmten SoC, Autoladung nur ab oder bis zu einem bestimmten KfZ-SoC usw.) kann ich an der openWB auch einstellen, also warum woanders? 🙂
                                          Neue Wallbox Version 0.3.0 hochgeladen.
                                          Änderung:
                                          Der % Wert Batterieentladung E3DC durch Wallbox ist in VIS variable einstellbar, dadurch entfällt Einstellung 5
                                          Achtung Änderung in Vis nötig, Einstellung 5 muss entfernt werden.
                                          Skript wurde umgebaut und optimiert. Ladeleistung wird nun langsam erhöht oder verringert, um sprunghafte Wechsel beim Laden zu vermeiden. Mehrere Fehler behoben. Einstellung 4 sollte jetzt funktionieren.
                                            Neue Version 0.3.0 hochgeladen.
                                            Änderungen:
                                            Bei den Prognosen von Proplanta und Forecast liegt die Wahrheit wie so oft meistens in der Mitte.
                                            Ich habe jetzt bei "PrognoseAnwahl" zwei weiter Möglichkeiten hinzugefügt.
                                            Wenn beide Prognosen verwendet werden, kann jetzt nach max., min. oder Durchschnitt die Prognose berechnet werden.
                                            Proplanta und Forecast Berechnung nach min. Wert = 0
                                            nur Proplanta = 1
                                            nur Forecast = 2
                                            Proplanta und Forecast Berechnung nach max. Wert = 3
                                            Proplanta und Forecast Berechnung nach Ø Wert = 4
                                            S C 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            3439
                                            1582769
