    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
      @oliverio
      Hallo, sollte der Strich nicht Weiß sein?
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
        @oliverio
        Welcher Strich? Wenn es ein strich wäre, dann würde es ja
        ES IST FÜNF VOR HALB DRE
        heißen. Oder interpretiere ich die rote Unterstreichung unter dem I von Drei falsch?
        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @oliverio
          Upps, ich Koffer.........😀
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            Neue Version 0.7.2
            • die wordclock gibt es nun auch in russisch und spanisch.
            • OliverIO
              Neue Version 0.7.3
              • die wordclock gibt es nun auch auf türkisch
                @oliverio
                Bis auf Spanisch geht alles.
                • OliverIO
                  @oliverio
                  Merker an mich
                  spanisch sollte ein englisches wort und kein deutsches sein.
                  In Version 0.7.5 korrigiert.
                    @oliverio
                    Hallo, kann man es zentrieren um nicht an den Rahmen zu stoßen?
                    Erledigt, Schatten und Abstand
                    Geht doch nicht
                      @oliverio
                      Interessant wäre noch eine Option die Uhrzeit im jeweiligen Land anzuzeigen.
                      • OliverIO
                        @sigi234
                        ich schreib es mal auf die anforderungsliste, das man noch die zeitzone einstellen kann
                        OliverIO sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • OliverIO
                          Neue Version 0.7.6
                          • Der überflüssige Reiter im iobroker für mytime wird nun nicht mehr entscheiden. Zum tatsächlichen entfernen muss allerdings der adapter gelöscht und neu installiert werden.
                            Kinggeorges last edited by
                            Hallo Zusammen
                            Ich weiss, meine Frage ist ein wenig komisch. Aber evtl. könnt ihr mir helfen.
                            Hab mytime Adapter installiert. Anbindung an Licht und Schaltung per Blockly hab ich hinbekommen.
                            In Firefox geht auch alles (windows 10)
                            Nun habe ich aber auch ein altes ipad 2 mit Safari. Da geht jedes Widget ohne Probleme.
                            Nur mytime wird gar nichts Angezeigt. Keinen Ring keine Zeit. Ich weiss, wer braucht noch so einen alten "Mist*
                            Gibt es da Ideen, das ich es doch nutzen könnte
                            Vielen Dank
                            • OliverIO
                              OliverIO @Kinggeorges last edited by OliverIO
                              @kinggeorges sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              Hallo Zusammen
                              Vielen Dank
                              Ja das hat mit der Iobroker App zu tun.
                              Diverse Adapter werden da vorgeladen. Andere findet er leider nicht.
                              Als work around empfehle ich die view in view Technik
                              Du erstellst ganz normal deine view. Dann erstellst du eine 2. view und fügst ein iFrame Widget ein. Machst es groß genug ins trägst dort die Webadresse der ersten view ein
                              Wenn du dir die 2. view dann in der App anzeigen lässt funktioniert es.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/2d2e83665bd2ed2655b75f1d617641a7a878ec34/README.md#using-web-modules-of-other-adapters-as-vis
                                Was meinst du mit APP? HAbe das Iframe nun gemacht (Licht1) und habe dort die URL von Licht eingetragen.
                                Wenn ich am IPad im Safari die URL von Licht1 aufrufe, wird myTime nicht angezeigt.
                                Gruss Stefan
                                • OliverIO
                                  Gruss Stefan
                                  ah sorry überlesen. habe gedacht das du mit der iobroker app darauf zugreifen willst.
                                  kannst du mir bitte mal noch die ios version oder besser noch die version des safari browsers nennen?
                                  es kann sein, das ich es6 funktionen verwendet habe, die da noch nicht verfügbar waren.
                                  nachtrag.
                                  also max version für ipad 2 war ios 9.3.6
                                  Bei 9.3.6 war theoretisch safari 9 mit dabei
                                  gem. https://caniuse.com/?search=es6
                                  wurde es6 dort teilweise unterstützt.
                                  einen anderen browser brauchst nicht versuchen zu probieren, da apple alle anderen gezwungen hat (bis heute) unter der Haube ebenfalls Safari zu verwenden.
                                  Problem wäre jetzt rauszufinden was da genau nicht funktioniert.
                                  Aufgrund von Apple-Restriktionen lässt sich die Browserconsole auf dem ipad nur über einen Mac anzeigen oder über noch kompliziertere Methoden über Dritt-Programme.
                                  https://blog.idrsolutions.com/2015/02/remote-debugging-ios-safari-on-os-x-windows-and-linux/
                                    Vielen Dank für deine Bemühungen.
                                    Aber das Widget extra für so einen alten Browser anzupassen ist zu viel verlangt.
                                    Ich lasse es so. evtl gibt es mal ein neues IPad.
                                      Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Ich habe die folgende Frage:
                                      Ich schreibe in CMD den Wert <starten> und der Timer startet nicht.
                                      Action bleibt immer auf stop.
                                      Bitte um Hilfe was ich falsch mache.
                                      liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @Automatisierer 0 last edited by
                                        @automatisierer-0
                                        schau mal
                                        müßte "run" sein
                                        https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Automatisierer 0 last edited by
                                          @automatisierer-0
                                          liv-in-sky hat es ja schon geschrieben.
                                          Zum starten Istrien Befehl
                                          run
                                          Nach welcher Dokumentation kamst du auf „starten“?
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio
                                            Ganz einfach, aus dem readme
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113258
