    4. Adapter "smartmeter"
      ralalla last edited by
      > @ralalla: ja das die Werte fehlen ist schon aufgefallen, aber was nicht da ist kann nicht angezeigt werden :-(
      Ja wollte nur noch einmal drauf hinweisen weil gefragt wurde ob die Werte auch angezeigt werden können.
      (für mich als Adapter-Noob, wie installiere ich das Update von git ?)
        apollon77 last edited by
        Dann würde sich das Device nicht D0-Protokollkonform verhalten 😉
        Ok, dann versuche Du mal folgendes (um das zu verifizieren):
        Suche mal das Verzeichnis der node-Library "smartmeter-obis" entweder in /opt/iobroker/node_modules oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/
        Dort ist das File lib/protocols/D0Protocol.js in Zeile 86-91 so:
        commObj.update({baudrate: this.commBaudrateChangeover}, function (error) {
                        if (self.options.debug === 2) self.options.logger('BAUD CHANGEOVER DONE');
                        if (error) {
                            self.options.logger('EROR ON BAUD CHANGEOVER!');
        lösche das mal oder kommentiere das aus. Dann wird der Baudrate changeover nicht gemacht. Und dann neu starten und sagen was passiert 🙂
        Und ich hatte nach 2h doch wieder ein SIGABRT … keine Ahnung warum 😞
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Mache ich morgen. Jetzt schlafen
            simpixo last edited by
            @apollon77:
            Und ich hatte nach 2h doch wieder ein SIGABRT … keine Ahnung warum 😞 `
            Ich habe testweise den Anfrageinterval auf 5 Sekunden gestellt, und habe seitdem keine Fehlermeldung erhalten, vielleicht können die vielen Daten nicht so schnell verarbeitet werden wenn es auf 0 Sekunden steht!?
            Adrian
              @ralalla:
              (für mich als Adapter-Noob, wie installiere ich das Update von git ?) `
              So wie Du es initial installiert hast … einfach drüber-installieren
                chemieka last edited by
                Männers ich steig mal hier ein. Ich habe IO Broker auf einer PI3. Welchen Lesekopf würdet ihr empfehlen? Ich muss per IR und SML Protokoll auslesen. Klappt das jetzt soweit, bekomme ich das auch hin :?
                  @simpixo:
                  @apollon77:
                  Ich habe testweise den Anfrageinterval auf 5 Sekunden gestellt, und habe seitdem keine Fehlermeldung erhalten, vielleicht können die vielen Daten nicht so schnell verarbeitet werden wenn es auf 0 Sekunden steht!? `
                  War auch meine Idee. Ich hab auf 60 Sekunden bei mir 🙂 In der 0.2.3 ist eingebaut das der Puffer nach dem verarbeiten einer Nachricht immer verworfen wird … damit sollte sich nicht so viel ansammeln ... mal beobachten.
                    @apollon77:
                    @simpixo:
                    @apollon77:
                    War auch meine Idee. Ich hab auf 60 Sekunden bei mir 🙂 In der 0.2.3 ist eingebaut das der Puffer nach dem verarbeiten einer Nachricht immer verworfen wird … damit sollte sich nicht so viel ansammeln ... mal beobachten. `
                    Dann stelle ich mal zum testen mal wieder auf 0
                    Bin halt ein Datenjunkie [emoji23][emoji12]
                    Adrian
                      @chemieka:
                      Männers ich steig mal hier ein. Ich habe IO Broker auf einer PI3. Welchen Lesekopf würdet ihr empfehlen? Ich muss per IR und SML Protokoll auslesen. Klappt das jetzt soweit, bekomme ich das auch hin :? `
                      Welchen Zähler hast du denn genau!?
                      Adrian
                        http://www.nzr.de/download.php?id=634
                        Der da isses. Ein EHZH.
                        Der Volkszähler von UDO sollte gehen können Ober der hier auch oder?
                        https://www.amazon.de/ALLNET-ALL369x-D0 … B00CI642OO
                        • wendy2702
                          @apollon77:
                                          if (error) {
                          habe Zeile 86-91 auskommentiert:
                          Jetzt sieht das logfile so aus bevor der Adapter restartet:
                          2017-02-05 12:33:26.192  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                          2017-02-05 12:33:56.203  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3849
                          2017-02-05 12:33:58.477  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
                          2017-02-05 12:33:58.547  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
                          2017-02-05 12:33:58.593  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                          2017-02-05 12:33:58.602  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                          2017-02-05 12:33:58.611  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          2017-02-05 12:33:58.645  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                          2017-02-05 12:33:58.652  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                          2017-02-05 12:33:58.662  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                          2017-02-05 12:33:58.664  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:58.671  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:58.672  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                          2017-02-05 12:33:58.890  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:58.891  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                          2017-02-05 12:33:58.921  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:58.922  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/I" -> null
                          2017-02-05 12:33:58.955  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:58.956  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/IT" -> null
                          2017-02-05 12:33:58.990  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:58.991  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR" -> null
                          2017-02-05 12:33:59.025  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.026  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5" -> null
                          2017-02-05 12:33:59.060  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.061  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5E" -> null
                          2017-02-05 12:33:59.094  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.095  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM" -> null
                          2017-02-05 12:33:59.129  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.130  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM2" -> null
                          2017-02-05 12:33:59.164  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.165  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM21" -> null
                          2017-02-05 12:33:59.199  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.201  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214" -> null
                          2017-02-05 12:33:59.233  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.234  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r" -> null
                          2017-02-05 12:33:59.269  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.270  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                          2017-02-05 12:33:59.271  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.273  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          2017-02-05 12:33:59.274  - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                          2017-02-05 12:33:59.274  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.276  - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
                          2017-02-05 12:33:59.277  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                          2017-02-05 12:33:59.277  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                          2017-02-05 12:33:59.278  - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
                          2017-02-05 12:33:59.278  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                          2017-02-05 12:33:59.287  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          2017-02-05 12:33:59.287  - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                          2017-02-05 12:34:00.238  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:34:00.240  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z" -> null
                          2017-02-05 12:34:00.644  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:34:00.645  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2" -> null
                          2017-02-05 12:34:00.718  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:34:00.719  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{" -> null
                          2017-02-05 12:34:00.753  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:34:00.754  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{l" -> null
                          2017-02-05 12:34:00.814  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:34:00.815  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{lc" -> null
                          2017-02-05 12:34:00.909  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                          2017-02-05 12:34:00.910  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{lcc" -> null
                          Ich habe noch einen anderen Versuch gemacht. Habe in dem von dir erwähnten file nichts auskommentiert sondern alle Baudraten von "9600" nach "300" geändert. Keine Ahnung ob man das einfach so machen darf aber…
                          In dem Logfile erscheinen so zumindest mal die OBIS Kennzahlen und Werte, vielleicht hast du ne Ahnung wie wir das in den Griff kriegen.
                          Hier noch das logfile dazu:
                          999_log_wenn_baudraten_alle_300.txt
                          • wendy2702
                            @chemieka:
                            https://www.amazon.de/ALLNET-ALL369x-D0 … B00CI642OO `
                            Also ich würde von dem Amazon Teil die finger lassen wenn ich mir die Bewertungen durchlese.
                            Dann den von Udo kaufen.
                            • wendy2702
                              habe den Zähler mal mit HTERM nach dieser Seite versucht anzusprechen, habe zwar einen anderen Zähler aber vom gleichen Hersteller:
                              http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … r_d0-daten
                              Wenn ich den in HTERM mit 300 7 E 1 und der "sign on" message````
                               ![999_hterm_test.jpg](/assets/uploads/files/999_hterm_test.jpg)
                                Ok ich habe mal von Udo einen Sensor IR USB geordert.
                                Ich hoffe ich bekomme das mit eurer Hilfe gebacken.
                                  @wendy2702: Ich verstehe zwar nicht warum das auskommentieren nicht geht, aber das ändern aller 9600 auf 300, aber dein Zähler hält sich scheinbar nicht an den Standard. Ich werde daher nachher mal was einbauen … In dem Fall gibt er sich als "Mode C" aus ist aber "Mode A".
                                  • wendy2702
                                    @apollon77:
                                    @wendy2702: Ich verstehe zwar nicht warum das auskommentieren nicht geht, aber das ändern aller 9600 auf 300, aber dein Zähler hält sich scheinbar nicht an den Standard. Ich werde daher nachher mal was einbauen … In dem Fall gibt er sich als "Mode C" aus ist aber "Mode A". `
                                    Keine Ahnung warum das mit dem Auskommentieren ein anderes Ergebnis liefert als das ändern. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von JavaScript.
                                    Stress dich jetzt nicht wegen mir, ich komme frühestens nächstes Wochenende wieder zum testen.
                                    Schönen Sonntag Abend noch.
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      So, 0.2.4 auf Github … Kleinerer Kram und vor allem ein neuer Versuch für wendy2702 🙂
                                      Zwei neue Einstellungen. Du brauchst die erste die erlaubt den Modus zu überschreiben. Du musst "A" wählen. Damit sollte der Baudrate-Changeover komplett raus sein ... schau mal was es tut.
                                      Und das "F.F" als OBIS-ID kann er auch. Bin gespannt was da noch exotisches alles um die Ecke kommt 🙂
                                        Zu früh gefreut….. [emoji53]heute hatte ich das im log [emoji21]
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 8df14d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/fc2d492c3c5c260409cf5fe7488df14d.jpg</link_text>" />
                                        Und es kommt regelmäßig…. [emoji53]
                                        Hab auch die Neuste Version installiert!
                                        Gruss
                                        Adrian~~
                                          Etwas schade ist es das wohl bei machen Zählern (wie bei mir) nicht unterschieden werden kann ob Bezug oder Einspeisung gerade läuft.
                                          Der smartmeter liest folgenden Wert "1-0:15_7_0*255.value" als aktuellen Momentanwert in W aus.
                                          Aber man sieht nicht ob gerade Energie bezogen wird oder eingespeist wird.
                                          Wenn da z.B. 435 W steht kann es sein das gerade 435 W bezogen werden, es kann aber auch sein das diese gerade eingespeist werden.
                                          Am Zähler sehe ich das im Display an einem Pfeil (je nach Richtungsanzeige).
                                          Dachte mit dem Lesekopf könnte ich meine extra Zähler ersetzen die den Bezug messen, oder hat jemand eine Idee ob das doch noch irgendwie ausgelesen werden könnte ?
                                            Da müsstest du unter einer andern Obis Kennzahl schauen….
                                            Hier ein kleiner Auszug, kann sich aber vom Zähler zum Zähler ein klein wenig unterscheiden
                                            1-0:1.8.0*255 = Positive Gesamtwirkenergie (A+), Einheit: Wh
                                            1-0:2.8.0*255 = Negative Gesamtwirkenergie (A-), Einheit: Wh
                                            1-0:16.7.0*255 = Aktuelle Gesamtwirkleistung (P+ - P-), Einheit: W
                                            1-0:36.7.0*255 = Aktuelle Gesamtwirkleistung (P+ - P-) in der Phase L1, Einheit: W
                                            1-0:56.7.0*255 = Aktuelle Gesamtwirkleistung (P+ - P-) in der Phase L2, Einheit: W
                                            1-0:76.7.0*255 = Aktuelle Gesamtwirkleistung (P+ - P-) in der Phase L3, Einheit W
                                            Einspeisung von Strom müsste unter der Kennzahl 1-0:2.8.0*255 laufen
                                            Hast du diese!?
                                            Ich meine, dass 1.8.x immer der Bezugsstrom und 2.8.x eingespeister Strom ist.
                                            81.1k
                                            3625
                                            2328089
