    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
    • coyote
      coyote Most Active @MGrosse last edited by coyote
      @MGrosse welche Konfiguration genau?
      js-controller 3.1.4
      zoneminder 0.3.3
      nodejs 10.21.0
      Reicht das?
        MGrosse @coyote last edited by
        @coyote ich habe exakt dieselbe Konfiguration. Aber bei mir funktioniert der zoneminder adapter leider nicht (siehe error log). NPM ist bei mir 6.14.4
          MGrosse @MGrosse last edited by
          @Meistertr an was könnte dies liegen?
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @MGrosse last edited by
            @MGrosse schick mal ein debug auszug
            M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MGrosse @Meistertr last edited by
              @Meistertr anbei befindet sich der debug auszug. ist dieser ausreichend?
                TobStar last edited by
                Hallo meister,
                wird an dem Adapter noch weiter gearbeitet oder ist der eingestellt? Hätte aktuell einen Anwendungsfall und würde mich natürlich über einen funktionierenden Adapter freuen.
                  Hansi1234 last edited by
                  hat hier jemand schon mehrere Kameras eingebunden und in VIS angezeigt? Wenn ich mehrere als eine Kamera in VIS einfüge, wird kein Bild mehr angezeigt
                    RoccoNaut @Meistertr last edited by
                    @meistertr wird hier noch weiter entwickelt? Kann man irgendwie unterstützen?
                      rowein last edited by
                      Hier besteht auch Interesse an einem laufenden Adapter 🙂
                      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        medjai last edited by
                        I hope the author will fix it soon 😃
                        • david83
                          david83 @rowein last edited by david83
                          @rowein said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                          Interesse ist auch hier vorhanden.
                            do1osc @david83 last edited by
                            @david83 said in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
                            @Meistertr
                            Auch hier besteht Interesse an der Weiterentwicklung des Adapters.
                              Hansi1234 @Bass-T last edited by
                              @bass-t Hi, hast du das PRoblem mit dem Event-Server lösen können? Stehe aktuell vor dem gleichem Problem. Grüße
                              • itoss
                                itoss last edited by
                                ich kann den adapter nicht installieren ;/
                                npm install iobroker.zoneminder
                                up to date, audited 144 packages in 2s
                                packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                                high severity vulnerabilities
                                Some issues need review, and may require choosing
                                a different dependency.
                                Run `npm audit` for details.
                                user@D11-ioBroker:~$ npm audit
                                # npm audit report
                                glob-parent  <5.1.2
                                Severity: high
                                glob-parent before 5.1.2 vulnerable to Regular Expression Denial of Service in enclosure regex - https://github.com/advisories/GHSA-ww39-953v-wcq6
                                No fix available
                                node_modules/glob-parent
                                glob-stream  5.3.0 - 6.1.0
                                Depends on vulnerable versions of glob-parent
                                node_modules/glob-stream
                                help-me  1.0.0 - 1.1.0
                                Depends on vulnerable versions of glob-stream
                                node_modules/help-me
                                mqtt  1.14.1 - 4.2.6
                                Depends on vulnerable versions of help-me
                                node_modules/mqtt
                                iobroker.zoneminder  *
                                Depends on vulnerable versions of mqtt
                                node_modules/iobroker.zoneminder
                                Muss das npm aktualisiert werden oder woran liegt es ?
                                79.9k
                                camera motion zoneminder
                                23
                                206
                                24477
