    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by arteck
      @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
      CC2538 + CC2592
      es gibt keinen solo..der ist gemeint..
      aber wenns läuft ist gut...
        Megawaldi @arteck last edited by
        hab nen CC2538+CC2592 ZigBee Stick:
        Hier keine Probleme 👍
        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          watcherkb @Megawaldi last edited by
          @megawaldi @arteck hier mit derselben Firmware auch keine Probleme.
            Thomas Braun Most Active @Megawaldi last edited by
            @megawaldi
            Tip aus der Praxis: Stell den Link von /dev/ttyACM0 auf /dev/serial/by-id/... um. Das ist besser, denn es ist nicht gesagt, dass der Stick immer auf ttyACM0 landet.
              legro @Thomas Braun last edited by
              @arteck
              Muss ich bei meinem Coordinator cc26x2r1 von Texas Instruments beim Update etwas beachten?
              • MyzerAT
                MyzerAT @arteck last edited by
                @arteck
                ich denke meine beiden werden vom 11. Februar 2020 sein ?
                was kann ichdann tun, für die Zukunft?
                thx
                  A Former User @arteck last edited by A Former User
                  ....man sollte richtig lesen.
                  Hier stand Müll.
                    luie @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ich habe mit dieser Version eine Fehlermeldung vom Raspee2. Es funktioniert bis jetzt aber problemlos.
                    2021-08-10 00:31:29.849 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                    2021-08-10 00:31:29.852 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                    2021-08-10 00:31:29.900 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                    2021-08-10 00:31:29.902 - error: zigbee.0 (7940) Device 0x00212effff06ee5b "undefined" not described in statesMapping.
                      arteck Developer Most Active @luie last edited by
                      @luie lesen bitte ES GEHT NICHT UM DEN Conbee..
                      welches Gerät ist es und ??
                        arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
                        @myzerat flashen auf 20201010.. oder wenns läuft erst laufen lassen
                          Snoopylix last edited by
                          Hallo....
                          Wollte mal die 1.6.0 antesten aber irgendwie bekomme ich die Version in iobroker nicht angezeigt. Aktuelle Version wäre 1.5.6.
                          Habe in den Einstellungen auf latest umgestellt.
                          Einige Adapter wären zu Aktualisieren, aber der Zigbee Adapter ist Aktuell auf 1.5.6.
                          Hat jemand einen Tip für mich?
                          Habe vor zwei Tagen ein Update auf Admin 5 gemacht.
                          Sonst alles Aktuell...
                          LG 😊
                            hukio @arteck last edited by
                            @arteck gehen beim Flashen des CC2538 + CC2592 die Verbindungen verloren? Kann man ein backup einspielen, das die Verbindungen wieder herstellt? Wo finde ich eine Anleitung zum Flashen mit dem J-tag und die neue firmware?
                            Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kueppert @Snoopylix last edited by
                              @snoopylix na, welche beta nutzt du denn? Ich die live-beta:
                                Snoopylix @Kueppert last edited by
                                @kueppert Supi. Ich hatte nur die stable und die beta eingetragen.
                                Wusste nicht das es eine live stable und beta von iobroker gibt.
                                Jetzt kappt das auch...
                                Dank dir, hast mich wieder etwas schlauer gemacht...👍 🙄
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @hukio last edited by
                                  @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                                  Die Antworten hängen von deiner Ausstattung ab:
                                  • welche few hast du bisher ?
                                  • hast du ein sauberes nvbackup ?
                                  Wenn du Glück hast kannst du mit einem sauberen nvbackup und dazu passenden adaptereinstellungen auf dem neu geflashten Stick die Verbindungen restaurieren. Das muss aber nicht gehen.
                                  A.
                                    arteck Developer Most Active @hukio last edited by
                                    @hukio https://github.com/ronnythomas/Zigbee-3-Stick-CC2538-2592
                                    rest steht im Eingangspost
                                      Ja.rod @arteck last edited by
                                      @arteck Würde sich der Zigbee-3-StickCC2538-2592 auch mit einen der folgenden Programmern flashen lassen?:
                                      • Waveshare Atmel
                                      • Arcelli ST-Link
                                      Die beiden hätte ich verfügbar, den "Jlink" müßte ich erst besorgen.
                                      Ja.rod
                                        arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by
                                        @ja-rod sry weiss ich nicht.. aber so wie ich es erblicke fehler da paar Datenleitungen
                                          hukio @Asgothian last edited by
                                          @asgothian Tut mir Leid. Kannst Du etwas detaillierter sein. "Welche few .." Was heißt dies? Wie stelle ich sicher, daß ich ein sauberes nvbackup habe?
                                          HUK
                                            Kueppert @hukio last edited by
                                            @hukio FW = Firmware. Nicht uninteressant wird auch die Bausweise vom Stick sein. Meinen kann ich zB nicht via USB flashen, nur via J-Link. Gibt aber auch Sticks, bei denen das via USB-Anschluss geht...jeder Stick muss anders behandelt werden. Deine Infos waren viel zu mager, um das beurteilen zu können.
                                            509
                                            99969
