    4. Test Adapter influxdb 2.0
      Kueppert @apollon77 last edited by
      @apollon77 direkt mal in der Influx1DB auf percentile(50) umgestellt für nen Bool-Wert. Mal sehen, ob ich das Englisch da korrekt verstanden hab ^^
        stenmic @Kueppert last edited by
        kurze Frage, wird jetzt die eingestellte Vorhaltezeit der einzelnen Datenpunkte beachtet?
        Ich kann das aus den Beiträgen nicht wirklich rauslesen.
          apollon77 @stenmic last edited by
          @stenmic hat noch nie geklappt und die Einstellung ist daher auch in der 2.0 ganz weg. Geht nur noch pro DB - aber da geht es jetzt auch wirklich.
            stenmic @apollon77 last edited by
            @apollon77 ok… kann ich mehrere Datenbanken anlegen?
            Geht das über Instanzen?
              @apollon77 weißt du vielleicht wie das der sql-Adapter mit ner MariaDB regelt? Funktionieren da die Vorgaben oder ist das auch nur eine “Attrappe“
              • Feuersturm
                Feuersturm @Excodibur last edited by Feuersturm
                @excodibur
                Die influxdb UI wurde bei mir standardmäßig mit installiert und ist über den port 8086 erreichbar.
                Wenn ich "value" auswähle, dann werden mir die Werte wieder dargestellt.
                Das ist die Ausgabe mit der optimierten Query:
                proxmox@DatenbankenTest:~$ influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-15m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                Result: _result
                Table: keys: [_start, _stop, _measurement]
                _start:time                      _stop:time     _measurement:string                      _time:time      ack:bool               from:string                       q:float                   value:float
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:31:20.467000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         20.61
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:32:20.476000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         26.39
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:33:20.478000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         21.75
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:34:20.487000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         22.67
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:35:20.475000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         19.91
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:36:20.472000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         20.58
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:37:20.490000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.83
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:38:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         22.74
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:39:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.35
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:40:20.479000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.97
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:41:20.481000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         18.96
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:42:20.481000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         25.59
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:43:20.480000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         17.72
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:44:20.483000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         15.64
                2021-08-10T18:31:15.028415368Z  2021-08-10T18:46:15.028415368Z  proxmox.0.node_pve.cpu  2021-08-10T18:45:20.476000000Z          true  system.adapter.proxmox.0                             0                         19.26
                Sieht somit doch gut aus 🙂
                  @stenmic Exakt. Jede instanz eine DB, damit kannst Du auch genau konfigurieren welche Datenpunkte wo hin laufen sollen
                    @stenmic Was meinst Du? MariaDB ist MySQL und so einfach MySQL einricjten, IP und Port, fertig. Oder was war die Frage (auch wenn das hier nicht reingehört)
                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm Es wurde nich gemedlet das der Adapter craht bei Timeouts bzw Connection Lost ... das schaut sich @Excodibur gerade noch an ...
                        @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                        Geht das nur mit Influx 2.0 oder dann auch mit der 1.8er Version.
                          @stenmic dann auch mit 1.8
                            @apollon77 super… ich setzte gerade meinen iobroker neu auf.
                            Soll ich schon den neuen Adapter nehmen bzw. könnt ihr schon abschätzen wann er stable wird?
                            Bei influxdb bin ich unentschlossen 1.8 oder 2.0
                              @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                              Naja wir sind hier gerade im Alpha Test ... Wenn alles klappt gehen wir diese Woche noch ins Beta/Latest. Dann hngt es vom User-Feedback ab wie schnell wir Stable gehen. Aber frühestens 14 tage nach Beta
                                AUf GitHub ist eine neue Version - immer noch v2.1.0 ... also bitte nach Update manuell Adapter neustarten.
                                passt bei euch alles?
                                • Chaot
                                  Chaot @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Mal eine Frage.
                                  Ich arbeite scheinbar mit InfluxDB Version 1.6.4 in einem Proxmox Container.
                                  Ist es sinnvoll ein Update zu machen?
                                  Welche Version wäre sinnvoll?
                                  Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung dafür?
                                  Mir sind die vorhandenen Daten nicht unbedingt wichtig falls die verloren gehen. Wäre zwar schön die zu übernehemn, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt dann muss ich eben damit leben.
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                                    @chaot
                                    Dann arbeitest du offenbar mit den distributionsseitig gelieferten Paket/Softwarestand.
                                    apt policy influxdb
                                    zeigt das Repository.
                                    Wenn du nichts vermisst (und das scheint ja der Fall zu sein), dann würde ich die Version und das Repository auch beibehalten
                                    • Chaot
                                      Chaot @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                      apt policy influxdb
                                      influxdb:
                                        Installiert:           1.6.4-1+deb10u1
                                        Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                                              500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      Scheint so.
                                      Ich vermisse eigentlich nichts. Wenn das kein Problem ist dann lasse ich das so. Danke für die Info.
                                        apollon77 @Chaot last edited by
                                        @chaot sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                        Also ich denke das der 2.1er Adapter auch mit der 1.6.4der influxdb läuft, getestet ist er nur mit 1.8 und 2
                                        • Chaot
                                          @apollon77 Der Adapter läuft seit einiger Zeit ohne Probleme. Aktuell in der Version 1.9.5.
                                          Keinerlei Ausfälle oder Fehlermeldungen.
                                          Werde dann mal die Version ab 2.x ausprobieren und mich melden falls da was schiefläuft.
                                            Achtung: Du musst ggf das Passwort neu eingeben im Admin nach dem Update
                                            293
                                            64039
