    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Leider finde ich keine API für Österreich
      Ja, leider nur kostenpflichtige APIs. 😞
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @lessthanmore last edited by
        @lessthanmore sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Kann man nicht über weitere Datenpunkte einfach eigene Ferien definieren?
        Hatte dazu "Urlaubs und Feiertage" in Kombi mit Ical benutzt. Hat super funktioniert. Leider mit der Einschränkung, dass es auf alle Bereiche geht.
          puppet1912 @simatec last edited by
          @simatec
          Guten Abend!
          Hast du evtl noch eine Idee oder einen Ansatz für mein oben beschriebenes Problem?
          Danke und Grüße
          • simatec
            simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
            @puppet1912 welches Problem hast du?
            • Negalein
              @simatec @FoxRo
              folgendes Problem:
              Sonnenschutz = 25 °C
              10% Spielraum
              soll bei 22,5 °C wieder öffnen
              DP steht auf sun protect
              bleibt aber zu.
              Kannst du mal das Log anschaun? Es geht um Wohnzimmer.
              objects - ioBroker.png objects - ioBroker (1).png instances - ioBroker (1).png
              debug.txt
                @simatec
                Durch die Hilfe von @Homoran konnte ich den Fehler eingrenzen bzw. die vermutliche Ursache identifizieren.
                Ich nutze Aktoren von Homematic IP und einen Accesspoint. Der Adapter erkennt scheinbar manuelle Fahrten wo aber defintiv keine sind und setzt den AutoState auf "Manu_Mode".
                In der history ist dies auch teilweise ganz gut zu erkennen. Während der Fahrt werden immer wieder Zwischenwerte gemeldet/ gelogged.
                Ich habe auch schon die Extra-Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" getestet. Bringt keine Änderung. Oder versteh ich diese Funktion falsch?
                Danke und Grüße
                • simatec
                  @puppet1912 Welche Version von shuttercontrol hast du installiert?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein Puhhh sehr lange Log ... Ich kann aus dem Log nicht wirklich einen Fehler erkennen.
                    Du fährst am Abend den Rollladen nach Sonnenuntergang.
                    Eventuell gab es da ne Überschneidung, da laut log der Sonnenuntergang um 20:31 Uhr war.
                    Wie ist der Wert für das Ende des Sonnenschutzes eingestellt?
                    Extra-Einstellungen >>> Astro-Einstellungen >>> Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                      Stimmt, aber ich hab eingestellt, dass er erst 30 Min. nach Sonnenuntergang runter fährt.
                      Überschneidung gab es keine.
                      Um 20:28 hatte es 22,50 °C
                      • simatec
                        @negalein Nimm mal den Wert etwas höher ... Ich habe den bei mir auf 7.
                        Teste dann bitte nochmal.
                          @simatec
                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          Ich habe die Version 1.2.0 installiert.
                          • simatec
                            @puppet1912
                            Nimm mal die aktuelle aus dem latest
                            RaspiUser P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @simatec last edited by
                              Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird 😕 :
                              Egal wohin ich klicke, der Befehl "openALL" wird scheinbar nicht ausgeführt. Kein Rollladen rührt sich ...
                              Was mache ich falsch ?
                              Homoran RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                                @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Vielleicht weiß es das log?!
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  ... also da sehe ich nix ... unter keinem Pkt. error, warn o.ä. meldet sich shuttercontrol.
                                  Mal blöd gefragt: Wie genau muss ich "openALL" ausführen ? Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ... 😧
                                    der rote Button kommt mir auch komisch vor
                                    wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
                                    läuft es dann?
                                    • RaspiUser
                                      läuft es dann?
                                      Ja, ein Klick auf "Simuliere Tastendruck" und es funktioniert ...
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @RaspiUser last edited by
                                        @raspiuser Hmmm... bei der Version 1.2.1 habe ich gar keine Buttons (mehr?)... Welche Version hast du installiert?
                                        P RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          puppet1912 @FredF last edited by
                                          @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          Könnte am Expertenmodus liegen. Wenn ich auf den umschalte verschwinden auch die Buttons bei mir und die jeweiligen Werte erscheinen.
                                            @simatec
                                            @puppet1912
                                            Perfekt, damit funktuoniert es jetzt seit zwei Tagen mit der Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus. Danke!!
                                            Kurze Frage zu dieser Checkbox: Ab wann zählt der Counter...ab Beginn der Fahrt?
                                            Leider gab es auch eine Verschlechterung: Die Beendigung der Automatik über die Sonnenhöhe funktioniert jetzt nicht mehr. Diese steht bei mir in den Astro-Einstellungen auf "10". Im Debug sehe ich auch schön wie der Adapter bei der Berechnung irgendwann die "10" Elevation unterschreitet, jedoch verbleibt der Rolladen im Sonnenschutz. Der Haken bei "Halte Rolladen im Sonnenschutz" ist nicht gesetzt.
                                            Oder verstehe ich da etwas falsch? Beenden der Sonnenschutzfunktion müsste ja bedeute, dass der Rolladen wieder öffnet, oder?
                                            Danke und Grüße
                                            332
                                            7408
                                            10567041
