    4. Fehler nach Update javascript und hm-rega
      Homoran Global Moderator Administrators @FischerICT last edited by
      @fischerict sagte in Fehler nach Update javascript und hm-rega:
      im Log immer wieder Fehlermeldungen:
      bitte kein Screenshot sondern Text in code-tags
        paul53 @FischerICT last edited by paul53
        @fischerict
        Wie sehen die Objektdaten von "hm-rega.0.35134" aus und wie das Script "Erna_Daten_an_CCU_senden"?
        Bitte in Code tags posten!!
          FischerICT @paul53 last edited by
          danke für die Rückmeldung. Sorry ich bin noch Anfänger. Hoffe das ich es nun richtig geschrieben und eingetragen habe.
          Die Objektdaten:
            "_id": "hm-rega.0.35134",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Erna Ladezustand",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
              "desc": "Vorwerk VR200 Ladezustand"
            "native": {
              "Name": "Erna Ladezustand",
              "TypeName": "VARDP",
              "DPInfo": "Vorwerk VR200 Ladezustand",
              "ValueMin": null,
              "ValueMax": null,
              "ValueUnit": "",
              "ValueType": 20,
              "ValueSubType": 11,
              "ValueList": ""
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1628172898184
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
          Das Script:
            <block type="comment" id="|18X(.1se@)F*w|d4Hh," x="-959" y="-1005">
              <field name="COMMENT">iobroker Gehäuße Temperatur</field>
                <block type="on_ext" id="d88+@z3QxCjS3xNz`*44">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="S:OPTDD#}[baInYWqK=m">
                      <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                    <block type="control" id="bhFRe-5e61*Rd}},u1I_">
                      <field name="OID">hm-rega.0.35161</field>
                        <block type="get_value" id=":gSPx-9YnbXnJj0RAnLr">
                          <field name="OID">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
          Vielen Danke für Deine Hilfe und Mühe,
          Grüße Andreas
            @fischerict sagte: Das Script:
            Falsches Skript: "hm-rega.0.35161" != "hm-rega.0.35134"!
            Die SV "Erna Ladezustand" wurde in der (V)CCU als Zeichenkette erstellt. Ist das so gewollt?
              @paul53 Hallo, anbei das Script 35161
                "_id": "hm-rega.0.35161",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "iobroker_Gehaeuse_Temp",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "min": 0,
                  "max": 65000,
                  "desc": "Temperatur des Gehäuse iobroker",
                  "unit": "ºC"
                "native": {
                  "Name": "iobroker_Gehaeuse_Temp",
                  "DPInfo": "Temperatur des Gehäuse iobroker",
                  "ValueMin": 0,
                  "ValueMax": 65000,
                  "ValueUnit": "ºC",
                  "ValueType": 4,
                  "ValueSubType": 0,
                  "ValueList": ""
                "ts": 1628172898703
              Oder was war mit dem falschen Script gemeint? Nein - ist es besser die Varable in Zahl umzubauen?
              Danke und Grüße,
              Andreas
                Ich kann leider immer noch nicht aus dem Screenshot zitieren, aber da wird ein Script, das die Rega-Variable 35134 ansteuert angemeckert
                Das Script was du posten wolltest (aber den Blockly Export gewählt hattest) ist aber für die Rega-Variable 35161
                Damit können wir nicht sehen wo der Fehler liegt, außer
                @paul53 sagte in Fehler nach Update javascript und hm-rega:
                  FischerICT @Homoran last edited by
                  @homoran Sorry aber was genau brauchst Du um das Problem eventuell zu analysieren? Wie schon gesagt, für mich ist das noch Neuland.
                    FischerICT @Homoran last edited by FischerICT
                    @homoran sagte in Fehler nach Update javascript und hm-rega:
                    35134
                    Meinst Du das hier?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                      "native": {
                        "ValueMin": null,
                        "ValueMax": null,
                        "ValueUnit": "",
                        "ValueType": 20,
                        "ValueSubType": 11,
                        "ValueList": ""
                      "ts": 1628172898184
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.284	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.284	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.283	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.283	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.282	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Erna_Daten_an_CCU_senden:11:3)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.281	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.277	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35134" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @fischerict sagte: Oder was war mit dem falschen Script gemeint?
                      Das gepostete Blockly-XML schreibt in die SV "hm-rega.0.35161". Das ist nicht die SV mit der Warnung.
                      • cash
                        cash Most Active @FischerICT last edited by
                        @fischerict said in Fehler nach Update javascript und hm-rega:
                        Dieser State ist ein String den Du mit einer Zahl befüllst.
                        Entweder Du füllst ihn mit einem String oder Du änderst den State in number.
                        Ich würde den state in number ändern.
                          FischerICT @cash last edited by
                          @cash Servus und danke für die Hilfe. Ich habe das in "number" geändert und die Fehler waren weg.
                          901
