    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @Guest last edited by
      @paul-ol Also wenn Du >23 Uhr oder so installiert hast dann ja ... Weiss geade nicht was der Screenshot zeigen soll?
        apollon77 @Fabio last edited by
        @fa-bio Perfekt so
        • nieIP
          nieIP @apollon77 last edited by
          @apollon77
          nein.
          Ich möchte nicht den aktuellen Wert für ein einzelnes Objekt beobachten
          Ich suche die Seite "Ereignisse", wo ständig alle eingehenden Daten von allen Adaptern wie in einem Logfile dargestellt werden. Die neusten Werte oben.
          Dort konnte ich nach Adaptern oder Objekten filtern und sehen, ob Daten ankommen.
          Diese Seite scheint es im neuen Admin nicht mehr zu geben.
            apollon77 @nieIP last edited by
            @nieip Ja das wurde sehr lange diskutiert. Das Problem ist das Admin dazu auch ALLE Objekte subscriben muss und alle Daten durch Admin fliessen müssen und das wieder RAM Probleme im Browser bzw andere isssues mit sich bringt. Ich glaube Admin3 hatte das als letztes oder ?!.
            Der Usecase "ich will schauen pb überhaupt was reinkommt" ist denke eher selten. Das war das Ergebnis damals. Daher war die Idee wie es jetzt umgesetzt ist der sinnvolle Kompromiss weil meistens hat man eine Liste von Datenpunkten die man filtern kann die einen wirklich interessieren.
            nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nieIP
              Ich habe einen Adapter (Das Wetter) der per cron gestartet wird.
              Beim Start des Adapters sehe ich im Log
              instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */34 * * * *
              Eigentlich wollte ich erreichen, dass der Adapter ein mal pro Stunde um xx:34 läuft.
              Er wird aber auch zusätzlich zur vollen Stunde xx:00 gestartet.
              Sind also die o.g. Parameter falsch um nur um 00:34 zu starten?
                apollon77 @nieIP last edited by apollon77
                @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
                  Linedancer last edited by
                  Hallo Gemeinde,
                  Bis jetzt war ich ziemlich Angetan von den ganzen updates. Bis auf wenige Reibungspunkte, die lösbar waren/sind läauft das ganz gut, Danke an das Team für den Einsatzt.
                  Hab dann heute angefangen DP´s nach userdata umzuziehen und die Blocklys anzupassen. Dabei bin ich dann doch auf was seeeh unschönes gestossen nachdem ich meine DP´s neu angelegt hatte.
                  in der alten Struktur sah das so auch:
                  jetzt mit den neu angelegten DP´s sieht das so aus:
                  Muss ich jetzt wirklich in jedem Datenpunkt beim anlegen den ganzen Pfad in den Namen schreiben, damit die Blocklys wieder vernünftig lesbar werden? Das ging bei Admin 4 und früher wunderschön automatisch.
                  F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    fastfoot @Linedancer last edited by
                    @linedancer da hat sich mW nach nichts geändert. Wenn du deinen DP mit dem Pfad erstellst dann ist dieser Pfad auch im Namen. Erstellst du ihn einzeln, vom letzten Ordner aus, dann steht auch nur dieser Name drin
                      sorry für den Irrtum, du hast natürlich recht.
                      Ich hab nochmal meine "alte" Testumgebung mit Admin 4 angeworfen und dort ist es tatsächlich so wie beschrieben.
                      Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
                        apollon77 @Linedancer last edited by
                        @linedancer Wenn ist das ggf eher ein Change im JavaScript Adapter was als "lesbarer Name" im Bockly angezeigt wird ... keine Ahnug ob es da mal ne Änderung gab, das kann aber sein
                          Linedancer last edited by Linedancer
                          Einen hab ich dann noch.
                          Der Adapter "virtualpowermeter" läuft zwar anscheinend unter admin 5, er lässt sich aber nicht konfigurieren. Weder bei schon existierenden Datenpunkten als auch bei neuen.
                          Meldung beim aufrufen der config Seite des DP´s:
                          Cannot load jsonConfig of virtualpowermeter: Noit exists
                          hier ein Log Auszug dazu:
                          2021-08-11 11:57:22.230 - info: host.HTPC iobroker upload virtualpowermeter
                          2021-08-11 11:57:24.558 - info: host.HTPC iobroker Update ""system.adapter.virtualpowermeter.0""
                          2021-08-11 11:57:24.582 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-11 11:57:24.591 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-11 11:57:24.613 - info: virtualpowermeter.0 (5946) cleaned everything up...
                          2021-08-11 11:57:24.777 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                          2021-08-11 11:57:24.783 - info: virtualpowermeter.0 (5946) terminating
                          2021-08-11 11:57:24.784 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-08-11 11:57:25.453 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-08-11 11:57:28.364 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3256
                          2021-08-11 11:57:32.134 - info: virtualpowermeter.0 (3256) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                          2021-08-11 11:57:32.196 - info: virtualpowermeter.0 (3256) inital all Objects
                          2021-08-11 11:57:39.375 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE
                          2021-08-11 11:57:39.434 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                          2021-08-11 11:57:39.435 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE
                          2021-08-11 11:57:39.495 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                          2021-08-11 11:57:39.496 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE
                          2021-08-11 11:57:39.561 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_Garten.
                          2021-08-11 11:57:40.019 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING
                          2021-08-11 11:57:40.093 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                          2021-08-11 11:57:43.136 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                          2021-08-11 11:57:43.164 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-08-11 11:57:43.165 - info: virtualpowermeter.0 (3256) cleaned everything up...
                          2021-08-11 11:57:43.489 - info: virtualpowermeter.0 (3256) terminating
                          2021-08-11 11:57:43.490 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-08-11 11:57:43.507 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                          2021-08-11 11:57:44.078 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) unhandled promise rejection: DB closed
                          2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Error: DB closed
                          2021-08-11 11:57:44.080 - error: virtualpowermeter.0 (3256) DB closed
                          2021-08-11 11:57:44.276 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-08-11 11:57:46.883 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3632
                          2021-08-11 11:57:48.966 - info: virtualpowermeter.0 (3632) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                          2021-08-11 11:57:49.537 - info: virtualpowermeter.0 (3632) inital all Objects
                          Github Issue ist erstellt.
                          crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Linedancer last edited by
                            @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
                              Linedancer @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
                              Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
                                @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
                                  @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
                                    und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
                                    • nieIP
                                      @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen 🙂
                                      • smarthomegirl
                                        smarthomegirl last edited by smarthomegirl
                                        ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
                                        iobroker fix
                                        drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
                                        Ich habe schon das hier:
                                        iobroker stop
                                        iobroker restore 0
                                        iobroker start all
                                        iobroker start
                                        iobroker upload all
                                        versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
                                        Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
                                        F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          fastfoot @smarthomegirl last edited by
                                          @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
                                          erstmal und posten
                                          iobroker list instances
                                            Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by Thomas Braun
                                            @smarthomegirl
                                            node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
                                            Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
                                            Vom js-controller ganz zu schweigen.
                                            iobroker status
                                            liefert?
                                            563
                                            151587
