    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Versuche mal:
      brachte leider nichts 😞
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Hast du denn binnen der letzten 24h nun überhaupt noch einen Wert drin stehen?
        Grafana begrenzt auf 24h, wenn also dein letzter Wert (weil bspw. "kein Regen" war) über 24h alt ist, zeigt er jetzt nix an (gestern hätte er es aber tun müssen, nur war im da ev. die "100" im Weg).
        Erzwinsgt du ein schreiben des Influx? Ich lasse zumindest alle 12h mal einen Wert schreiben:
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Nein, hat seit 5. 8. nicht geregnet.
          Den 1 Wert zeigt er mir nur immer an, wenn ich die Liste öffne.
          Hab ich jetzt mal auf jede Stunde geändert.
          • Negalein
            heute hat es geschüttet wie aus Kübeln, Wind jenseits von Gut und Böse, Strom war 2 Stunden weg (Hauptverbindung zwischen Braunau und Passau hats zerrissen), aber Grafana funktioniert jetzt! 😉 😁
            • SBorg
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Falscher Screeny? 1 Stunde sind 60 Min * 60 Sek = 3600
              "900" wären dann alle 15 Minuten 😉
              Meine obige Einstellung ist eigentlich OK:
              • Nur Änderungen aufzeichnen -- Man müllt sich sonst nur unnötig die Influx zu
              • 43200 -- alle 12 Stunden einmalig einen Wert in Influx schreiben erzwingen (genügt bei einer 24h - Grafanaanzeige)
              • Zeichenfolge -- um vorweg jedem Fehler aus dem Weg zu gehen
              • Vorhaltezeit -- nach eigenem Gusto; zu lang müllt auch nur die Influx zu. Muss jeder selbst entscheiden, aber persönlich interessiert es mich nicht ob es vor 9 Monaten um 15:20 Uhr geregnet hat (die Regenmenge des entsprechenden Tages hab ich ja)...
              • Negalein
                Falscher Screeny?
                Ja, falscher Screen. Das ist der von den Standardeinstellungen! 🙂
                  Rushmed Most Active last edited by
                  mir ist gerade aufgefallen dass ich in den folgenden DPs keine Werte bekomme:
                  Was läuft da falsch?
                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Rushmed last edited by Boronsbruder
                    @rushmed
                    Edit: Falschaussage korrigiert!
                        Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (2)(4)
                        Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr (2)(4)
                        Solarenergie Gestern, Heute, Woche, Monat, Jahr (2)
                        Vorjahreswerte von Regenmenge, Sonnenscheindauer und Solarenergie (2)
                    Zusatzsensoren (mittels Station oder Gateway DP1500/GW1000):
                        bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                        ein DP60/WH57 Blitzsensor
                        bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                        bis zu 8 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                        bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                    (1) sofern dies die Wetterstation unterstützt
                    (2) wird vom Shell-Skript berechnet / erzeugt
                    (3) bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls vom Skript berechnet
                    (4) benötigt logging per InfluxDB + Aktivierung in der wetterstation.conf
                    Auszug aus der Anleitung!
                    • SBorg
                      Jupp, geht nur mittels Influx, da die entsprechenden Daten daraus gezogen werden:
                      24h dabei im Viertelstunden-Raster (xx:00, xx:15, xx:30 und xx:45 Uhr)
                      365tage einmalig pro Tag bei den Mitternachtjobs (liefert natürlich nur etwas wenn man auch schon mindestens 365 tage loggt 😉 )
                      ...vor einem Jahr war es hier runde 10°C wärmer...
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @SBorg last edited by
                        @sborg
                        Vielleicht möchtest du in deiner Anleitung noch anmerken, dass die Influxdb genutzt wird, die auch im Iobroker benutzt wird...
                        Es gibt so Trottel (ich), die legen erst eine neue Database an und wundern sich über Fehlermeldungen 🤣
                          Die Werte sind eingetragen aber die DPs werden nicht befüllt, auch nicht zur Viertelstunde oder muss ich länger warten?
                          #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                             INFLUX_API=192.168.178.020:08086
                            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                             INFLUX_DB=ioBroker_db
                             INFLUX_USER=User
                             INFLUX_PASSWORD=Pass
                          Muss ich bei INFLUX_API die vorgegebene Anzahl von stellen mit Nullen auffüllen so wie abgebildet?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by Negalein
                            @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Port ist so bei dir richtig?
                              Rushmed Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein Das ist ja meine Frage. Der Port ist 8086.
                              Soll ich den jetzt mit ner Null auffüllen um
                              zu entsprechen?
                              Ging übrigens beides nicht.
                              Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Nein, wie kommst du darauf?
                                • Negalein
                                  @SBorg @crunchip
                                  Ihr seit Grafana-Gurus. 😉
                                  Ihr wisst hier sicher Bescheid.
                                  Was muss ich einstellen, um diese durchgehenden Linien normal zu machen?
                                  da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Boronsbruder
                                    @rushmed
                                    Hast du das Skript über systemctl bzw init neugestartet?
                                    Was sagen die logs von influx?
                                    Standardmässig sollte ja die html-Anfragen geloggt werden.
                                    Aug 11 10:15:07 ZEROSERVER influxd[1153]: [httpd] 127.0.0.1 - wetter [11/Aug/2021:10:15:07 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%220_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+1d&u=wetter HTTP/1.1" 200 524 "-" "curl/7.52.1" 3d709813-fa7c-11eb-9f3f-002590fc87b2 3926
                                    Aug 11 10:15:07 ZEROSERVER influxd[1153]: ts=2021-08-11T08:15:07.877575Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0VD_yEp0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 1d"
                                    So ähnlich sollten die Anfragen aussehen
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Negalein last edited by
                                      @negalein bin mir nicht sicher, aber denk mal, daß beide right-y und mit max current arbeiten, die sich behindern.
                                      versuch mal Wind auf der left-y...
                                        Rushmed Most Active @Boronsbruder last edited by
                                        @boronsbruder Hab die Nullen wieder entfernt, nen anderen DB Nutzer eingestellt und einmal das Script im Debug laufen lassen und jetzt gehts. Keine Ahnung was da los war.
                                        • Boronsbruder
                                          @rushmed
                                          Vielleicht hatte der Benutzer keine Rechte für die Datenbank?
                                          Ja, wenns jetzt läuft 😉
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein bei mir ist das so eingetragen
                                            152
                                            5661
                                            3783712
