    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      sigi234 Forum Testing Most Active @jlssmt last edited by
      @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      @sigi234
      hast du alle Länder gezogen? Falls ja, wären das die einzigen Außnahmen bei der API
      Nein nur bestimmte.
        jlssmt @sigi234 last edited by jlssmt
        @Dutchman
        dann macht es vielleicht sinn einfach alle keys von den api objects einfach in die states von den ländern zu übertragen.
        also gar nicht zu prüfen und zuzuordnen, was alles da ist und was nicht, sondern alles inkl. key namen aus der api zu übernehmen.
        weißt du was ich mein?
        ich kann das gerne übernehmen, aber nur, wenn wir die arbeit nicht doppelt machen 😉
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @jlssmt last edited by
          da waehre ich dir sehr dankbar, ich baue gerade am WLED und habe fuer corona heute die RKI daten umgestellt auf API wollte den corona adapter eigentlich in ruhe lassen 🐷
            jlssmt last edited by jlssmt
            @dutchman said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            PR ist gestellt
            habs für china und ungarn cross gecheckt
            • Dutchman
              PR ist gestellt
              danke ! ich füge dan noch die neue state Definitionen hinzu und mache ne neue release:
              	2021-08-11 14:23:33.078	warn	State attribute definition missing for daily_vaccinations_per_million
              coronavirus-statistics.0
              2021-08-11 14:23:33.073	warn	State attribute definition missing for people_fully_vaccinated_per_hundred
              2021-08-11 14:23:33.068	warn	State attribute definition missing for people_vaccinated_per_hundred
              2021-08-11 14:23:33.062	warn	State attribute definition missing for total_vaccinations_per_hundred
              2021-08-11 14:23:33.057	warn	State attribute definition missing for daily_vaccinations
              2021-08-11 14:23:33.052	warn	State attribute definition missing for daily_vaccinations_raw
              2021-08-11 14:23:33.047	warn	State attribute definition missing for people_fully_vaccinated
              2021-08-11 14:23:33.042	warn	State attribute definition missing for people_vaccinated
              2021-08-11 14:23:33.035	warn	State attribute definition missing for total_vaccinations
              2021-08-11 14:23:33.028	warn	State attribute definition missing for date
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                @jlssmt
                hmmm.... da passt aber was nicht 😕 🙂
                ich glaube das wird versacht da nicht alle Länder daten haben also kan der Fehler auch von error nach debug ?
                  jlssmt @Dutchman last edited by
                  @dutchman
                  jo grad nochmal nachgeschaut, was BLM ist. irgendwas französisches. und halt nicht in den werten der API.
                  weiß nicht ob error oder debug. was mich mehr nervt ist, dass die message so oft kommt.
                  ich schau dann nochmal rein, woran das liegt.
                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dutchman
                    @dutchman
                    cool thanks dan warte ich darauf 🙂
                    • Dutchman
                      @jlssmt warte bitte habs schon gefunden ! 🙂
                      • Dutchman
                        @jlssmt problem gefunden, die Funktion ware eine loop zu tief und wurde fuer jeden state des landes aufgerufen anstatt einmal darum auch soviel log eintrage.
                        Habe jetzt :
                        • Den aufruf 1 niveau nach oben gezogen
                        • Error handling/warning optimalisiert
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/commit/0056e4041f98a5b59c42094eff3b1498ac024342
                        Code auf git, magst mal drüber schauen bitte ob es so passt ? Wen ok nur noch die neue Attribute Definitionen und dan koennen wir wieder releasen
                        ps, wen du eine await Funktion aufrufst immer n try/catch drum herum sonst knallt es when der Promis lehr bleibt.
                        Im catch can man dan den feeler abfangen (siehe auch commit auf git wo ich das ergänzt habe)
                        0 DutchmanNL committed to DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics
                        Fix incorrect loop to retrieve information
                          jlssmt @Dutchman last edited by jlssmt
                          @dutchman
                          sieht gut aus, also ist mmn. jetzt an der richtigen stelle.
                          danke für die erinnerung bei await. benutze ich zu selten, da ich das meiste über promise chains mache und dort nen catch block hab.
                          • Dutchman
                            jup da macht es sin es weck zu lassen, danke fuer deine Hilfe und Bemühungen !
                            • Dutchman
                              0.8.0-2 released (auf git, ab morgen im admin!) happy testing
                              0.8.0-2 (2021-08-11)
                              (jlssmt) Added vaccination data for all countries
                              (DutchmanNL) added definitions for vaccination states
                              (DutchmanNL) Changeover to validated API for German vaccination data of Bundesländer
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • V
                                varg @Dutchman last edited by varg
                                @dutchman
                                habe jetzt die ganze welt (vaccination) in den Objekten. Soll das so sein ? Ausgewählt habe ich nur Germany.
                                Löschen der Objekte bewirkt hier nichts. Wird alles gleich neu angelegt.
                                Ich mein ja nur. Von Afghanistan bis Zimbabwe muss ich nicht zwingend haben
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @varg last edited by Feuersturm
                                  @Dutchman @jlssmt Kann ich bestätigen, es werden alle Lände aufgelistet in den Objekten obwohl diese nicht konfiguriert sind. Bei jedem Land das nicht konfiguriert ist taucht aber nur der Ordner coronavirus-statistics.0.*.Vaccination mit seinen Datenpunkten auf.
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/306
                                  Feuer-sturm created this issue in DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics
                                  closed Alle Länderobjekte mit Vaccination werden angelegt obwohl sie nicht konfiguriert sind #306
                                    jlssmt @Feuersturm last edited by jlssmt
                                    @feuersturm @varg
                                    das if fehlt. entweder das braucht es zusätzlich oben nochmal, oder es kann aus der for-schleife raus und um alles rum. falls ich lust hab, denk ich mich da morgen mal rein, oder @Dutchman weiß es schon direkt 😉
                                    • Dutchman
                                      @feuersturm @varg
                                      Schauen wir uns morgen an incl cleanup 🙈
                                        @dutchman
                                        ich hab jetzt nen kleinen PR Hotfix ohne neue Version gestellt.
                                        Als ich "damals" die Vaccination umgebaut habe, hab ich den richtigen Ort gesucht und dann die if gefunden, daher ist es dort in der For Schleife gelandet. Und beim Test ists mir nicht aufgefallen, weil es für meine Länder halt ging 😉
                                        Ich hab geschaut ob man es irgendwie optimieren könnte, aber dann müsste man die ganze Funktion anfassen und das ist mir aktuell zu viel Aufwand mich da rein zu denken. Außerdem weiß ich gar nicht ob du das willst, du musst dich bei der Kontrolle auch reindenken und es gibt dann evtl wieder Bugs...
                                        • Dutchman
                                          @dutchman
                                          thanks gesehen, wir hatten den selben Gedanken, optimiere gerade noch n bissl damit er auch alles wieder aufräumt 🙂
                                            @dutchman
                                            Zum Aufräumen ist mir auch was aufgefallen:
                                            Ich finde die häufigen localDeleteStates() machen das ganze sehr unübersichtlich. Kann man nicht einfach den ganzen übergeordneten State löschen?
                                            Also das hier:
                                            						await this.localDeleteState(`${channelName}._Impfungen.rkiImpfungenProTausend`);
                                            						await this.localDeleteState(`${channelName}._Impfungen.rkiDifferenzVortag`);
                                            						await this.localDeleteState(`${channelName}._Impfungen.rkiIndikationAlter`);
                                            						await this.localDeleteState(`${channelName}._Impfungen.rkiIndikationBeruf`);
                                            						await this.localDeleteState(`${channelName}._Impfungen.rkiIndikationMedizinisch`);
                                            						await this.localDeleteState(`${channelName}._Impfungen.rkiImpfungePflegeheim`);
                                            zu dem hier:
                                            						await this.localDeleteState(`${channelName}._Impfungen`);
                                            So hab ichs bei Vaccination gemacht und das könnte man im Projekt an vielen Stellen so machen.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332868
