    4. Test Adapter influxdb 2.0
      stenmic @apollon77 last edited by
      @apollon77 super… ich setzte gerade meinen iobroker neu auf.
      Soll ich schon den neuen Adapter nehmen bzw. könnt ihr schon abschätzen wann er stable wird?
      Bei influxdb bin ich unentschlossen 1.8 oder 2.0
        apollon77 @stenmic last edited by
        @stenmic sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
        Naja wir sind hier gerade im Alpha Test ... Wenn alles klappt gehen wir diese Woche noch ins Beta/Latest. Dann hngt es vom User-Feedback ab wie schnell wir Stable gehen. Aber frühestens 14 tage nach Beta
          AUf GitHub ist eine neue Version - immer noch v2.1.0 ... also bitte nach Update manuell Adapter neustarten.
          passt bei euch alles?
          • Chaot
            Chaot @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Mal eine Frage.
            Ich arbeite scheinbar mit InfluxDB Version 1.6.4 in einem Proxmox Container.
            Ist es sinnvoll ein Update zu machen?
            Welche Version wäre sinnvoll?
            Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung dafür?
            Mir sind die vorhandenen Daten nicht unbedingt wichtig falls die verloren gehen. Wäre zwar schön die zu übernehemn, aber wenn es sich nicht vermeiden lässt dann muss ich eben damit leben.
            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
              @chaot
              Dann arbeitest du offenbar mit den distributionsseitig gelieferten Paket/Softwarestand.
              apt policy influxdb
              zeigt das Repository.
              Wenn du nichts vermisst (und das scheint ja der Fall zu sein), dann würde ich die Version und das Repository auch beibehalten
              • Chaot
                Chaot @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installiert:           1.6.4-1+deb10u1
                  Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                Scheint so.
                Ich vermisse eigentlich nichts. Wenn das kein Problem ist dann lasse ich das so. Danke für die Info.
                  apollon77 @Chaot last edited by
                  @chaot sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                  Also ich denke das der 2.1er Adapter auch mit der 1.6.4der influxdb läuft, getestet ist er nur mit 1.8 und 2
                  • Chaot
                    @apollon77 Der Adapter läuft seit einiger Zeit ohne Probleme. Aktuell in der Version 1.9.5.
                    Keinerlei Ausfälle oder Fehlermeldungen.
                    Werde dann mal die Version ab 2.x ausprobieren und mich melden falls da was schiefläuft.
                      Achtung: Du musst ggf das Passwort neu eingeben im Admin nach dem Update
                        @chaot Würde ich dann auch nicht machen. An der Versionierung kann man auch sehen, dass hier am Paket noch spezifische Anpassungen an Debian10, Update 1 vorgenommen wurden:
                        1.6.4-1+deb10u1
                        Das dürfte dann sogar besser an die Distribution angepasst sein als die 'vanilla'-Version von influx selber.
                        • Chaot
                          @apollon77 Danke für die Warnung.
                          Version 2.1.0
                          Passwort wurde übernommen
                          keine Fehlermeldungen beim Neustart nach Update
                          läuft aktuell seit ca. 2 Stunden ohne Fehler. Auch die Datenbank wird scheinbar korrekt beschrieben. Zumindest scheinen alle ausgewählten Werte aktuell zu sein.
                          Ergo scheint der Adapter auch mit der 1.6.4 zurechtzukommen falls mal die Frage nochmals auftaucht.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            Ich habe den aktuellen Github Stand (Commits on Aug 11, 2021) jetzt auch einfach mal auf meinem Produktivsystem installiert welches mit einer Influx Datenbank 1.8.0 arbeitet.
                            Ich musste nach dem Update das Passwort in der Instanz neu eintragen, da zuvor beim Verbindungstest mit der Datenbank Warnungen im Log waren. Nach der Eingabe des Passwort ist bisher alles unauffällig. Die Werte werden geloggt und wie vorher auch sauber in Grafana dargestellt.
                              apollon77 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm Dann mal ne Frage: Der Weg über Log mit dem Passwort hinweis für die die es nicht gelesen haben ist sinnvoll und ok?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Im Log hab ich keinen Hinweis gesehen, der einen dazu auffordert das Passwort neu einzugeben. Ich hatte diese Meldung im Log und mich dann an die Aussage hier im Forum erinnert, dass man nach dem Update das Passwort neu eingeben muss.
                                11 Aug 2021 22:15:06.508 influxdb.0 (15790) TypeError: Cannot read property 'port' of undefined at testConnection (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:337:59) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:433:9) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:164:34) at Adapter.emit (events.js:314:20) at Adapter.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                11 Aug 2021 22:15:06.490 influxdb.0 (15790) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.influxdb.0 {"command":"test","message":"{\"config\": {\"dbversion\": \"1.x\", \"protocol\": \"http\", \"port\": \"8086\", \"host\": \"192.168.178.80\", \"user\": \"iobroker\", \"organization\": \"\", \"dbname\": \"iobroker\", \"password\": \"xxx", \"token\": \"\"}","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"{\"config\": {\"dbversion\": \"1.x\", \"protocol\": \"http\", \"port\": \"8086\", \"host\": \"192.168.178.80\", \"user\": \"iobroker\", \"organization\": \"\", \"dbname\": \"iobroker\", \"password\": \"xxx", \"token\": \"\"}","id":23,"ack":false,"time":1628712906482},"_id":77789815} Cannot read property 'port' of undefined
                                Wie sollte die Log Meldung aussehen, die den User auf die neue Passworteingabe hinweist. Kann ja mal im Log schauen ob sie drin ist und ich sie nur übersehen habe.
                                  @feuersturm Ok, kommt drauf an wann Du zuletzt installiert hattest. Habe die Passwort Meldung erst sehr spät gestern reingemacht 🙂 Aber die Meldung ist noch gut
                                    @feuersturm Kannst Du bitte nochmal neueste Version von Github nehmen und schauen ob "test connection" aus Admin geht?
                                      haben GitHub nochmal aktualisiert mit einem Fix ais Sentry ... Bitte nochmal aktualisieren und manuell neu starten, sollte alles tun ...
                                      • Feuersturm
                                        @apollon77 werde frühestens am Wochenende testen können
                                          apollon77 last edited by apollon77
                                          Kein Stress, ab morgen testen ein paar mehr ... Habe es eben ins Stable Beta/Latest geschoben und kommt dann heute Nacht um 2 ins Repo
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Verständnisfrage, vorab, nutze noch keine Influx2.0
                                            sollte v2.1.1 trotzdem reibungslos laufen, bzw was ist damit genau gemeint?
                                            • Passen Sie die Aufbewahrungsbehandlung auf Datenbankebene so an, dass sie für InfluxDB 1.x und 2.x funktioniert
                                            • Aufbewahrungsoptionen auf Datenpunktebene entfernt, da nie funktioniert und auch nicht mehr wirklich von InfluxDB unterstützt
                                            293
                                            64077
