    4. [gelöst]Backitup, kein Backup von CCU3 wenn auf https...
      coffee-junk last edited by coffee-junk
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: CCU3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: RASPIAN
      Node-Version: v12.22.2
      Nodejs-Version: v12.22.2
      NPM-Version: 6.14.13
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo, habe meine CCU3 (RaspberryMatic 3.59.6.20210703) mit Zertifikaten versehen, wenn ich jetzt in der Systemsteuerung der CCU3 die Option "Umleitung auf https" aktiviere, ist kein Backup mehr möglich.
      Das Log beim Backup gibt dann aus (Passwörter & IPs sind ausgeXt):
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="XXXXXX",password=XXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.xx.xx/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
      [DEBUG] [cifs] - done
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [email] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      Wird die Option "https umleiten" in der CCU3 deaktiviert, läuft das Backup durch.....
      Started ccu ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="XXXX",password=XXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.XX.XX/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.59.6.20210703
      [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
      [DEBUG] [ccu] - done
      [EXIT] 0
      Was läuft da schief? Mein Fehler, Backitup oder CCU3 ????
      Jürgen
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @coffee-junk last edited by
        @coffee-junk
        https wird im Moment für das ccu Backup von Backitup nicht unterstützt
        • simatec
          @coffee-junk Ich habe mal eine Testversion auf dem Dev-Branch, in der ich den https Support eingebaut habe.
          Kann es aber leider selber nicht testen.
          Kannst du bitte mal die Dev version 2.1.16 testen und direkt vom DEV Branch installieren
          Hier der Link zum Branch:
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
          Den Link hier einfügen und installieren:
            coffee-junk @simatec last edited by
            @simatec sagte in Backitup, kein Backup von CCU3 wenn auf https...:
            Hallo, gerade mal installiert, leider selbiges:
            Started ccu ...
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="xx xx",password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.xx.xx/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
            [EXIT] 0
            Zuvor IObroker gestoppt und neu gestartet....
              coffee-junk @coffee-junk last edited by
              Noch eine Info:
              in den Backupeinstellungen der CCU hatte ich vergessen, den "https verwenden" Haken zu setze. Als Zieladresse hatte ich die IP Adresse der CCU eingetragen, dazu passt aber das Zertifikat nicht, es kam die Fehlermeldung dass das Zertifikat ungültig ist.
              Nun habe ich als Zieladresse den Namen der Ziel CCU hinterlegt und den Haken bei "https verwenden" gesetzt, der Name ist ohne führendes https also myCCU.myDomain.de. Setze ich das https:// vor den Namen, geht es auch nicht, da versucht wird das https aufzulösen.
              Leider ist jetzt wieder alles wie gehabt mit dem Parse Fehler....
                coffee-junk @coffee-junk last edited by coffee-junk
                @coffee-junk sagte in Backitup, kein Backup von CCU3 wenn auf https...:
                Vergiss den Mist, den ich geschrieben habe! Sorry! Man sollte mit dem Laptop nicht draußen arbeiten! Da ist man noch blinder als sonst!!!!
                Es funktioniert!
                1. Statt der IP den Namen der Ziel CCU eingetragen
                2. in der CCU den Haken für https Umleitung gesetzt
                3. In Backitup den haken "https verwenden" gesetzt, nun läuft es:
                Started ccu ...
                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="xx xxxx",password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //myNas.mydomain.de/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
                [EXIT] 0
                Sorry für das durcheinander.....hatte im Namen der ZielCCU aus versehen ein @ statt "." gesetzt und habe es nicht bemerkt....zu viel Sonne 🙂
                simatec sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @coffee-junk Was mich noch interessieren würde, ob es auch mit der IP der CCU in den Einstellungen von Backitup direkt geht, wenn der Haken für https gesetzt ist
                    sigi234 Forum Testing Most Active @coffee-junk last edited by
                    Du trinkst zu viel coffee 😀
                      coffee-junk @simatec last edited by coffee-junk
                      Also in meinem Fall nicht, da die IP nicht mit im Zertifikat mit drin ist. Es kommt erwartungsgemäß:
                      Started ccu ...
                      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                      [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username="xx xx",password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //mynas.mydomain.de/IObroker_Backup/Homematic /opt/iobroker/backups"
                      [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.xx.xx is not in the cert's list:
                      [EXIT] 0
                      Ich vermute aber, wenn die IP mit im Zertifikat wäre, dass das klappen würde.
                        coffee-junk @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Backitup, kein Backup von CCU3 wenn auf https...:
                        Oder mir hat die "Nachmittags-Dosis" gefehlt 🙂
                        ccu3 backup
                        897
