    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      MartyBr @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter
      Irgendjemand sagte mal "Gut Ding will Weile haben".
      Alles gut und viel Erfolg.
      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @MartyBr last edited by
        @martybr
        Hallo Martin,
        Version 0.2.3 ist on. Der Fehler in der index_m ist hoffentlich beseitigt. Den Fehler bei der Berechnung der Bewässerungszeitverlängerung unter FixDay und bistabiler Sensor wurde auch mit beseitigt.
        Gruß Dirk Peter
        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          @dirk-peter Ich mache gleich mal das Update und schalte die Steuerung auf den Adapter um. Ich werde dir dann in der nächsten Woche berichten. Heute Nacht hat es bei uns gut geregnet, der Rasen ist gut feucht.
            mp24 @Dirk Peter last edited by
            @dirk-peter
            Vielen Dank für den Adapter. Danach suche ich schon längere Zeit
            Zur Funktion kann ich Aufgrund der starken Regenfälle noch nichts sagen.
            Wir haben ein kleines Gewächshaus. Ein Bodenfeuchtesensor lohnt sich deshalb nicht.
            Ist es möglich die Funktion Gewächshaus auszulagern ?
            Die Visualisierung vom Meister sieht super aus. Mit Vis bin ich aber noch Anfänger. Kann mir jemand sagen wo die Daten der Textdatei einkopiert werden müssen ?
            Best Regards
            mp24
            sigi234 Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @mp24 last edited by
              @mp24 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
              Welche?
                mp24 last edited by
                @sigi234
                Diese Datei
                  sigi234 Forum Testing Most Active @mp24 last edited by sigi234
                  @sigi234
                  Diese Datei
                  Nö, welche Vis? Screenshot
                  Wenn es eine View ist dann so:
                    mp24 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ja genau. Die View war es. Da habe ich wohl was durcheinander geworfen.
                    Obwohl ich inventwo installiert habe werden aber nur Pumpe und Zisterne angezeigt.
                      @sigi234
                      Screenshot bitte
                      Beide Adapter installiert?
                        Nein. Nur "inventwo icon set"
                        Welches brauche ich noch ?
                          ioBroker.vis-inventwo
                            @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
                            Das war es. Vielen Dank
                            • Dirk Peter
                              Dirk Peter @mp24 last edited by
                              @mp24 Hallo,
                              dann bewässere doch dein Gewächshaus über FixDay. In Greenhouse bewirkt doch nur, das die Umweltdaten/Wettervorhersage nicht zu einer Verschiebung der Bewässerungs-Tage führt.
                              MfG Dirk Peter
                                @dirk-peter
                                Hallo
                                Feste Tage habe ich früher über die Homematic gehabt. Bei wenig Sonne und tägl. Bewässerung sind die Pilze schneller gewachsen als die Tomaten.
                                An sonnigen Tagen war es zu trocken.
                                Somit war der Gedanke das ich über die Funktion Gewächshaus, Regen und Wettervorhersage herausfiltern kann und nur über die Evaporation bewässere.
                                Vielen dank für den Adapter. danach habe ich schon länger gesucht.
                                Viele Grüße
                                Muff
                                • Dirk Peter
                                  @mp24 Hallo Muff,
                                  ich habe es auf die To-do-Liste gesetzt. Du brauchst dann aber eine Wetterstation zur Berechnung die auch nicht ganz billig ist.
                                  MfG Dirk Peter
                                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @dirk-peter
                                    Eine Wetterstation habe ich. Die Datenpunkte sind im Adapter hinterlegt. Ich sehe auch das sich die Werte für Evaporation usw ändern.
                                    Soweit alles gut. Einzig ich muss noch die Werte des Raspberry Pi der den Höhenstand in der Zisterne ermittelt in die Homematic/IOBroker bekommen.
                                    Viele Grüße
                                    Muff
                                      @dirk-peter
                                      hallo Dirk Peter, heute morgen waren die Werte der Feuchtigkeitssensoren unter der Triggerschwelle. Die Bewässerung ist angesprungen, leider nur der erste Kreis. Alle Kreise bekommen den Feuchtigkeitswert von einem Sensor.
                                      Kann es sein, dass die Werte dynamisch im Betrieb gelesen werden? Also wenn der Sensor < x% dann sprint die Bewässerung an. Ändert der Sensor während der Bewässerung seinen Wert und übersteigt den Triggerwert, dann wird nicht weiter bewässert?
                                      Sinnvoll ist der Bodenfeuchtewert während der Bewässerung einzufrieren.
                                      Zum Adapter:
                                      Ich habe die neueste Version (0.2.3) installiert und alle Daten komplett neu eingeben.
                                      • Dirk Peter
                                        @martybr Hallo Martin,
                                        ja du hast recht, diese Funktion greift bei dir. Diese ist bei einem Bodenfeuchte-Sensor natürlich quatsch. Zu viele Fehlerquellen (Sensor direkt im Bereich des Regners, usw.) Es wird in der nächsten Version dann nur noch für die Berechnung der Verdunstung zur Verfügung stehen, wo es dann wieder Sinn macht, denn wenn es gerade zu regnen beginnt, muss ja die Bewässerung nicht so lange laufen.
                                        O.K. Werde es abändern, aber schön, das das indes_m Problem (Konfiguration) beseitigt ist. Zumindest habe ich nicht gehört das jemand damit noch Probleme hat.
                                        MfG Dirk Peter
                                        P.S. Übrigens über die Benachrichtigungsfunktion(Telegram, usw.) kannst du erkennen, ob die anderen Kreise überhaupt starten wollten.
                                        • Dirk Peter
                                          @martybr - 0.2.4 ist on, - hoffe das ich nichts übersehen habe, Dirk Peter
                                          sigi234 M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by
                                            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:36.206	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:36.206	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:36.204	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:36.203	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:36.202	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:36.201	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:35.165	info	setSoilMoistPct - analog: Ventil_1 .pst: 100
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:35.165	warn	Ventil_1: analog soil moisture sensor at 100 % => The range of values has been exceeded
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:35.165	info	setSoilMoistPct, Ventil_1 => analog, newVal: 20
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:35.164	info	filter analog: Ventil_1, state: 20
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:33.223	info	#1.0 => Set ID: Ventil_6(5) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.autoOn","objectName":"Ventil_6","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_6","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":5,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:33.223	info	#1.0 => Set ID: Ventil_5(4) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.autoOn","objectName":"Ventil_5","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_5","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":4,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:33.222	info	#1.0 => Set ID: Ventil_4(3) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.autoOn","objectName":"Ventil_4","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_4","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":3,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:33.222	info	#1.0 => Set ID: Ventil_3(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.autoOn","objectName":"Ventil_3","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_3","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:33.221	info	#1.0 => Set ID: Ventil_2(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.autoOn","objectName":"Ventil_2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:33.221	info	#1.0 => Set ID: Ventil_1(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.autoOn","objectName":"Ventil_1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime","idState":"0_userdata.0.Garten.Ventil_1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":10,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":1100,"methodControlSM":"analog","triggerSM":"0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Sensor1","inGreenhouse":false,"analogZPct":2,"analogOHPct":5,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                            sprinklecontrol.0
                                            2021-08-15 18:00:33.143	info	starting. Version 0.2.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37836
