    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @nieIP last edited by apollon77
      @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
      nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Linedancer last edited by
        Hallo Gemeinde,
        Bis jetzt war ich ziemlich Angetan von den ganzen updates. Bis auf wenige Reibungspunkte, die lösbar waren/sind läauft das ganz gut, Danke an das Team für den Einsatzt.
        Hab dann heute angefangen DP´s nach userdata umzuziehen und die Blocklys anzupassen. Dabei bin ich dann doch auf was seeeh unschönes gestossen nachdem ich meine DP´s neu angelegt hatte.
        in der alten Struktur sah das so auch:
        jetzt mit den neu angelegten DP´s sieht das so aus:
        Muss ich jetzt wirklich in jedem Datenpunkt beim anlegen den ganzen Pfad in den Namen schreiben, damit die Blocklys wieder vernünftig lesbar werden? Das ging bei Admin 4 und früher wunderschön automatisch.
        F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fastfoot @Linedancer last edited by
          @linedancer da hat sich mW nach nichts geändert. Wenn du deinen DP mit dem Pfad erstellst dann ist dieser Pfad auch im Namen. Erstellst du ihn einzeln, vom letzten Ordner aus, dann steht auch nur dieser Name drin
            sorry für den Irrtum, du hast natürlich recht.
            Ich hab nochmal meine "alte" Testumgebung mit Admin 4 angeworfen und dort ist es tatsächlich so wie beschrieben.
            Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
              apollon77 @Linedancer last edited by
              @linedancer Wenn ist das ggf eher ein Change im JavaScript Adapter was als "lesbarer Name" im Bockly angezeigt wird ... keine Ahnug ob es da mal ne Änderung gab, das kann aber sein
                Linedancer last edited by Linedancer
                Einen hab ich dann noch.
                Der Adapter "virtualpowermeter" läuft zwar anscheinend unter admin 5, er lässt sich aber nicht konfigurieren. Weder bei schon existierenden Datenpunkten als auch bei neuen.
                Meldung beim aufrufen der config Seite des DP´s:
                Cannot load jsonConfig of virtualpowermeter: Noit exists
                hier ein Log Auszug dazu:
                2021-08-11 11:57:22.230 - info: host.HTPC iobroker upload virtualpowermeter
                2021-08-11 11:57:24.558 - info: host.HTPC iobroker Update ""system.adapter.virtualpowermeter.0""
                2021-08-11 11:57:24.582 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                2021-08-11 11:57:24.591 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-08-11 11:57:24.613 - info: virtualpowermeter.0 (5946) cleaned everything up...
                2021-08-11 11:57:24.777 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                2021-08-11 11:57:24.783 - info: virtualpowermeter.0 (5946) terminating
                2021-08-11 11:57:24.784 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 11:57:25.453 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 11:57:28.364 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3256
                2021-08-11 11:57:32.134 - info: virtualpowermeter.0 (3256) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 11:57:32.196 - info: virtualpowermeter.0 (3256) inital all Objects
                2021-08-11 11:57:39.375 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE
                2021-08-11 11:57:39.434 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                2021-08-11 11:57:39.435 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE
                2021-08-11 11:57:39.495 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                2021-08-11 11:57:39.496 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE
                2021-08-11 11:57:39.561 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_Garten.
                2021-08-11 11:57:40.019 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING
                2021-08-11 11:57:40.093 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
                2021-08-11 11:57:43.136 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                2021-08-11 11:57:43.164 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-08-11 11:57:43.165 - info: virtualpowermeter.0 (3256) cleaned everything up...
                2021-08-11 11:57:43.489 - info: virtualpowermeter.0 (3256) terminating
                2021-08-11 11:57:43.490 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-08-11 11:57:43.507 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                2021-08-11 11:57:44.078 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) unhandled promise rejection: DB closed
                2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Error: DB closed
                2021-08-11 11:57:44.080 - error: virtualpowermeter.0 (3256) DB closed
                2021-08-11 11:57:44.276 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-08-11 11:57:46.883 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3632
                2021-08-11 11:57:48.966 - info: virtualpowermeter.0 (3632) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                2021-08-11 11:57:49.537 - info: virtualpowermeter.0 (3632) inital all Objects
                Github Issue ist erstellt.
                crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Linedancer last edited by
                  @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
                    Linedancer @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
                    Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
                      @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
                        @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
                          und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
                          • nieIP
                            nieIP @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen 🙂
                            • smarthomegirl
                              smarthomegirl last edited by smarthomegirl
                              ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
                              iobroker fix
                              drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
                              Ich habe schon das hier:
                              iobroker stop
                              iobroker restore 0
                              iobroker start all
                              iobroker start
                              iobroker upload all
                              versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
                              Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
                              F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fastfoot @smarthomegirl last edited by
                                @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
                                erstmal und posten
                                iobroker list instances
                                  Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by Thomas Braun
                                  @smarthomegirl
                                  node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
                                  Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
                                  Vom js-controller ganz zu schweigen.
                                  iobroker status
                                  liefert?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                    @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
                                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip Ich hoffe doch nicht...
                                      Mir wäre es ja auch zu viel Arbeit immer die Signatur auf Stand zu halten...
                                      • smarthomegirl
                                        Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
                                        Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
                                        Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
                                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @smarthomegirl
                                          iobroker status
                                            apollon77 @smarthomegirl last edited by
                                            @smarthomegirl log????
                                            563
                                            151597
