    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • mcBirne
      mcBirne @jpgorganizer last edited by
      ich habe den Adapter auch installiert. Ich möchte gerne den Zeitplan über den Adapter ein und ausschalten. Geht das irgendwie? Es ändert sich der Wert von "activity_value" aber ich kann diesen Wert nicht editieren um den Zeitplan vom ioBroker aus zu starten oder anzuhalten.
      Ich möchte gerne, dass der Rasenmäher bei Regen nicht seinen Zeitplan nicht startet.
        Kaiman55 @mcBirne last edited by Kaiman55
        @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Moin,
        wenn mein Netatmo Regen Sensor aktiven Regen anzeigt, sende ich dem Robbi PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE.
        Dann parkt er ihn bis auf Widerruf.
        Zeigt der Sensor keinen Regen mehr an (hier nehme ich immer den Regen Wert "in der letzten Stunde", da er sonst schon fährt, wenn es noch nass ist), sende ich ihm, START_DONT_OVERRIDE.
        Dann ist er wieder im Automatik Mode.
        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @Kaiman55 last edited by
          @kaiman55 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Wie sendest du es an den Rasenmähern?
            Ein Stück weiter oben, habe ich einen Teil des Blockly gepostet. Da siehst Du es.
            Edit:
            Hier nochmal als Export. Funktioniert bei mir sehr gut.
              <block type="comment" id="!5#EPV5tY!uMs.c:xRKl" x="-1487" y="-1312">
                <field name="COMMENT">Mählanie bei Regen/Trockenheit rein und raus</field>
                  <block type="on_ext" id="Ps5%H5|sm,lZR5Mx~u]2">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="Fhv0CaM~0KQi1#h)-K=K">
                        <field name="oid">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
                      <block type="comment" id="`H(zJXb|OgmoBpa=o*Id">
                        <field name="COMMENT">Mähen fortsetzen wenn es die letzte Stunde trocken war und rausschicken</field>
                          <block type="controls_if" id="kMv#PEDhcxz[S7_+j$:A">
                              <block type="logic_operation" id="6?)|+@t.Z7w{fL;8ODH}" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="logic_compare" id="{zT!Dnt-6jBo5tofA36z">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="yu]AGvIi!8k]4_aQmx5s">
                                        <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
                                      <block type="math_number" id="FW{XQ]B(v387y7yZ]Ovs">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="logic_compare" id="9`D18YFlpB1ZPD^Y%c(A">
                                      <block type="get_value" id="(MaIwHj8ttq`64|xLZH_">
                                        <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_mowing_i</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="2nV[8E/H:+S9;jideC5}">
                              <block type="control" id="r?Ws.R4O#`(%{.]6]IEy">
                                <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_control_i</field>
                                  <block type="text" id=")4/Q=nS46)(.v?~gG,*T">
                                    <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                              <block type="comment" id="+jz?xHrG/M|6f42myVBx">
                                <field name="COMMENT">Mäher bei aktiven Regen beenden und in die Hütte schicken</field>
                                  <block type="controls_if" id="i|[`4tT!fw=x*8!O|*r8">
                                      <block type="logic_compare" id="/N]7?]TkkIuJTGg%mMn8">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                          <block type="get_value" id="Dac0C!co=@NsOer[Pvn~">
                                            <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.Rain</field>
                                          <block type="math_number" id="bv[S6JBf|Tk+kbbVnSJR">
                                      <block type="control" id="358e!BIjwBL?s3R$NVKJ">
                                          <block type="text" id="E5BZT|~^dqNWTMPBYH}a">
                                            <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
            mcBirne M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              @kaiman55
              Es funktioniert.
              Vielen Danke!
                marabbit @Kaiman55 last edited by
                @kaiman55
                Hey,
                hast du ganz normal den Zeitplan im GARDENA laufen ? Habe das gerade mal nachgebaut, aber es funktioniert nicht 😕
                  marabbit @marabbit last edited by
                  @marabbit
                  @mcBirne
                  Hast du den normalen GARDENA Zeitplan laufen ?
                  • mcBirne
                    mcBirne @marabbit last edited by
                    @marabbit
                    ja, ich habe einen Zeitplan für den Rasenmäher laufen. Ich pausiere und starte den Zeitplan damit.
                      marabbit @mcBirne last edited by
                      @mcbirne
                      Okay danke 👍
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nukleuz
                        nukleuz @marabbit last edited by
                        @marabbit
                        Dazu fällt mir gerade ein, dass man die verlorene Zeit des täglichen Zeitplans als manuellen Start hinten dranhängen könnte…
                        Dazu müsste man sich nur die Ausfallzeiten berechnen und in Sekunden umrechnen.
                        Kam mir gerade so in den Kopf 🤘
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          oberfragger @nukleuz last edited by
                          Hallo in die Runde,
                          seit Freitag, 05.11.2021 habe ich Probleme mit dem Adpater:
                          Error: request returned 401 Unauthorized
                          Konto, Kennwort & Api überprüft und neu eingegeben.
                          Mit diesen Daten kann ich mich in der App und auf der Gardena-Seite einloggen.
                          Habt ihr Ideen was ich da machen kann? Funzt der Adapter bei euch?
                          JohGre jpgorganizer F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JohGre
                            JohGre @oberfragger last edited by
                            @oberfragger bei mir das selbe, ist mir nur nicht aufgefallen, da ich den Adapter über die kalte Zeit deaktiviere.
                            • oberfragger
                              @johgre Danke für die Rückmeldung. Ja. ich habe auch schon alles eingemottet, aber trotzdem wollte ich das nicht stoppen.
                              Aber wie gesagt - einloggen kann man sich überall. Sehr seltsam.
                              Habe mal den Adapter gestoppt.
                              Ich hoffe dass sich das jemand ansieht... Bestimmt irgendwie den Auth.Server in Wartung genommen... Wer weiss.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @JohGre last edited by
                                @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                dito, hier bei mir auch
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @oberfragger last edited by
                                  @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  tritt bei mir auch auf ... ich gehe davon aus, dass der Garden Auth Server down ist. Das wird i.d.R. flott gelöst. Seitens Adapter bin ich machtlos gegen sowas.
                                  VG jpgorganizer
                                    fteheesen @oberfragger last edited by fteheesen
                                    @oberfragger Ich habe dasselbe Problem. Ich nutze eine eigene Implementierung auf Node-Red-Basis und kann die API seit dem 06.11.2021 00:03:00 nicht mehr nutzen.
                                    Ich vermute, dass Gardena etwas an der API geändert hat.
                                    Kurze Analyse meiner Logs:
                                    1. Im Authentication-Request kommt im Response jetzt "HTTP/2" (früher "HTTP/1.1")
                                    2. Der zurückgelieferte Access-Token ist jetzt viel länger als vorher.
                                    Ich habe mit dem Test-Swagger auf der Gardena-API-Seite versucht, die Gardena-Location abzufragen, aber bekomme immer folgende Fehlermeldung.
                                    Vielleicht hilft das bei der Problemanalyse.
                                    Ich habe gerade auch eine Fehlermeldungs-E-Mail an 'feedback@developer.husqvarnagroup.cloud' geschickt.
                                    jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @fteheesen last edited by
                                      @fteheesen sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      ich auch, da auch das Gardena-eigene Testscript den gleichen Fehler bringt.
                                      F jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        fteheesen @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer Ich musste erst noch auf einem Rechner Python3 mit Websockets installieren und kann nun auch bestätigen, dass der "offizielle" Gardena Webservice Test den Fehler "401 Unauthorized" bringt.
                                        Mal sehen, wann sich Gardena rührt 😉
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                                          ich habe Antwort vom Gardena Support, kann das Verfahren aber aktuell nicht prüfen.
                                          Aber falls einer von euch die Möglichkeit dazu hat .... dann mal los.
                                          Ich zitiere mal aus der Antwort:
                                          ...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden. Sobald Du dich im Anschluss neu authentifizierst, sollte das Login wie erwartet funktionieren. ...."
                                          Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann sind das zwei Klicks und es wird kein neuer API-Key generiert.
                                          Bitte Feedback geben.Danke
                                          VG jpgorganizer
                                          S JohGre jpgorganizer J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stevie77 @jpgorganizer last edited by stevie77
                                            @jpgorganizer Jepp, hat funktioniert, ist wieder grün. Danke!
                                            Kein neuer API-Key, zuerst habe ich "Error: request returned 403 Forbidden" bekommen, daher Neuauthentifizierung durch Passwort im ioBroker-Adapter löschen und nochmals gleich eingeben und speichern.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282823
