    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      gBonfire @TKToTheMax last edited by
      @tktothemax said in Test Adapter BMW v2.0.0:
      Die 2.0.0 wird mir im iobroker-Beta-Repository als Update für den bisherigen BMW-Adapter angeboten.
      Ok, danke.
      Da ich die alte Version nicht installiert hatte, wird sie mir offensichtlich auch nicht angeboten. Deinstallieren des "neuen" Adapters und dann den GITHUb-Link des alten zur Installation eingetragen hat funktioniert.
      Beim alten werden dann wenigstens die Werte angezeigt, auch wenn bei mir zumindest, die Steuerung nicht mehr funktioniert. Deshalb hatte ich ihn schon vor Längerem deinstalliert.
      Wenn der "neue" Adapter funktioniert finde ich das nicht mal so schlecht, dass er unter dem gleichen Namen weitergeführt wird. Kommt man nicht durcheinander und man nimmt automatisch die aktuelle Version.
      Bis dahin weiss ich ja jetzt, wie ich damit umgehen kann 🙂 Vielen Dank und schönen Restsonntag !
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Mal ne Frage zu remote.
        Wenn ich den DP auf true setze wird der Befehl ausgeführt (z.B. Lichthupe). Funktioniert.
        Der DP bleibt auf true.
        Muss man diesen manuell zurück auf false setzen ?
        Wenn ich dies tue, dann wird der Befehl offensichtlich noch einmal gesendet (lt. debug log).
        Wäre nicht ein Taster besser?
        Bei der alten Version waren da Taster.
        mfg
        Dieter
        T bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Ja wäre vielleicht schöner aber manche Befehle könnten vielleicht eine Rückmeldung erhalten gerade bei charging oder klima
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
              @bahnuhr nein muss man nicht kann jederzeit immer wieder auf true gesetzt werden
              bahnuhr L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                Danke.
                Noch ne Frage.
                Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
                Also Meldungen:
                initiated
                pending
                pending
                excecute
                (ich glaub so heißen diese)
                  lessthanmore @tombox last edited by
                  @tombox Hi, seit ein paar Tagen (oder erst seit heute?) gehen die remote services nicht mehr.
                  Jeder request wird mit folgenden Fehlermeldungen abgelehnt:
                  bmw.0
                  2021-08-11 16:43:59.668	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                  bmw.0
                  2021-08-11 16:43:59.668	error	Error: Request failed with status code 400
                  Hat das noch jemand?
                    tombox @lessthanmore last edited by
                    @lessthanmore geht es denn über die App
                      @tombox Ja, über die App geht es.
                      Beim Adapter wird der request direkt geblockt und taucht auch nicht im Remoteverlauf auf. Also auch nicht als gescheitert.
                      Sieht so aus als würde die API den request aufgrund des fehlenden Tokens abweisen.
                      S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        stenmic @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore bei mir auch. Die App geht, der Adapter geht nicht.
                        • tomtomzurich
                          tomtomzurich @tombox last edited by
                          @tombox seit dem Update auf 2.0.0 logged sich der Adapter, nachdem ich das Passwort in den Einstellungen nochmal eingegeben haben zwar korrekt ein, aber ich bekomme keinerlei Daten mehr.
                          D.h. alles läuft anscheinend, aber ich bekomme keine Daten (auch im Log finde ich keine Fehler)
                          Das ist das Datum des letzten Daten Imports:
                          LG, Tom
                            tombox @tomtomzurich last edited by
                            @tomtomzurich hast du vorher alle states unter objekte gelöscht nicht das du auf alte datenpunkte guckst
                            tomtomzurich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tomtomzurich
                              tomtomzurich @tombox last edited by tomtomzurich
                              @tombox ich habe sogar den ganzen Adapter gelöscht und völlig neu installiert ...
                              so sieht das aktuell aus:
                                lessthanmore @tomtomzurich last edited by
                                @tomtomzurich Mach mal bitte deine VIN unkenntlich.
                                Die Datenpunkte "DatenNeuLaden", etc. sind alt und nicht vom aktuellen Adapter. Bitte erst alles(!) löschen, also den gesamten Ordner BMW.
                                Instanz und Adapter löschen und neu installieren über beliebig.
                                • tomtomzurich
                                  tomtomzurich @lessthanmore last edited by
                                  @lessthanmore ok, werde ich versuchen .... bin in rund 10 Minuten zurück 😉
                                  tomtomzurich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • tomtomzurich
                                    tomtomzurich @tomtomzurich last edited by
                                    @tomtomzurich ok, alles löschen und alles neu hat anscheinend funktioniert .... aber das ist wohl kein Update, sondern eher ein Upgrade mit massiven Änderungen, welche auch in den Skripten nachgezogen werden müssen ... hätte man ja vorher kommunizieren können, dann wäre es einfacher gewesen 😉
                                    LG, Tom
                                    • tomtomzurich
                                      @tomtomzurich Danke für Deine Hilfe 🙂
                                        @tomtomzurich Denk dran im Screenshot noch deine VIN unkenntlich zu machen oder den Screenshot ganz zu entfernen.
                                        Ja, Skripte müssen nachgezogen werden.
                                        BMW hat die API geändert bzw. die alte deaktiviert/ entfernt.
                                        • tomtomzurich
                                          @lessthanmore Nochmal Danke 🙂 .... bei mir ist alles wieder ok .... Skripte schon angepasst ... und alles läuft wieder wie es soll ... aber ein Hinweis vor dem Update wäre dennoch gut gewesen 😉 ... denn ohne Hinweis denkt jeder, dass nach dem Update alles wieder einfach so läuft ...
                                          LG und schönen Abend, Tom 🙂
                                            @lessthanmore @stenmic
                                            Ich habe gerade v2.1 auf github veröffentlicht. mit status v2 und remotev2
                                            Bitte mal alles testen. Ich konnte nicht alle remote funktionen testen
                                            674
                                            151084
