    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr nein muss man nicht kann jederzeit immer wieder auf true gesetzt werden
      bahnuhr L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Danke.
        Noch ne Frage.
        Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
        Also Meldungen:
        initiated
        pending
        pending
        excecute
        (ich glaub so heißen diese)
          lessthanmore @tombox last edited by
          @tombox Hi, seit ein paar Tagen (oder erst seit heute?) gehen die remote services nicht mehr.
          Jeder request wird mit folgenden Fehlermeldungen abgelehnt:
          bmw.0
          2021-08-11 16:43:59.668	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
          bmw.0
          2021-08-11 16:43:59.668	error	Error: Request failed with status code 400
          Hat das noch jemand?
            tombox @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore geht es denn über die App
              @tombox Ja, über die App geht es.
              Beim Adapter wird der request direkt geblockt und taucht auch nicht im Remoteverlauf auf. Also auch nicht als gescheitert.
              Sieht so aus als würde die API den request aufgrund des fehlenden Tokens abweisen.
              S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                stenmic @lessthanmore last edited by
                @lessthanmore bei mir auch. Die App geht, der Adapter geht nicht.
                • tomtomzurich
                  tomtomzurich @tombox last edited by
                  @tombox seit dem Update auf 2.0.0 logged sich der Adapter, nachdem ich das Passwort in den Einstellungen nochmal eingegeben haben zwar korrekt ein, aber ich bekomme keinerlei Daten mehr.
                  D.h. alles läuft anscheinend, aber ich bekomme keine Daten (auch im Log finde ich keine Fehler)
                  Das ist das Datum des letzten Daten Imports:
                  LG, Tom
                    tombox @tomtomzurich last edited by
                    @tomtomzurich hast du vorher alle states unter objekte gelöscht nicht das du auf alte datenpunkte guckst
                    tomtomzurich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tomtomzurich
                      tomtomzurich @tombox last edited by tomtomzurich
                      @tombox ich habe sogar den ganzen Adapter gelöscht und völlig neu installiert ...
                      so sieht das aktuell aus:
                        lessthanmore @tomtomzurich last edited by
                        @tomtomzurich Mach mal bitte deine VIN unkenntlich.
                        Die Datenpunkte "DatenNeuLaden", etc. sind alt und nicht vom aktuellen Adapter. Bitte erst alles(!) löschen, also den gesamten Ordner BMW.
                        Instanz und Adapter löschen und neu installieren über beliebig.
                        • tomtomzurich
                          tomtomzurich @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore ok, werde ich versuchen .... bin in rund 10 Minuten zurück 😉
                          tomtomzurich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • tomtomzurich
                            tomtomzurich @tomtomzurich last edited by
                            @tomtomzurich ok, alles löschen und alles neu hat anscheinend funktioniert .... aber das ist wohl kein Update, sondern eher ein Upgrade mit massiven Änderungen, welche auch in den Skripten nachgezogen werden müssen ... hätte man ja vorher kommunizieren können, dann wäre es einfacher gewesen 😉
                            LG, Tom
                            • tomtomzurich
                              @tomtomzurich Danke für Deine Hilfe 🙂
                                @tomtomzurich Denk dran im Screenshot noch deine VIN unkenntlich zu machen oder den Screenshot ganz zu entfernen.
                                Ja, Skripte müssen nachgezogen werden.
                                BMW hat die API geändert bzw. die alte deaktiviert/ entfernt.
                                • tomtomzurich
                                  @lessthanmore Nochmal Danke 🙂 .... bei mir ist alles wieder ok .... Skripte schon angepasst ... und alles läuft wieder wie es soll ... aber ein Hinweis vor dem Update wäre dennoch gut gewesen 😉 ... denn ohne Hinweis denkt jeder, dass nach dem Update alles wieder einfach so läuft ...
                                  LG und schönen Abend, Tom 🙂
                                    @lessthanmore @stenmic
                                    Ich habe gerade v2.1 auf github veröffentlicht. mit status v2 und remotev2
                                    Bitte mal alles testen. Ich konnte nicht alle remote funktionen testen
                                      @tombox Updaten oder komplett neu installieren?
                                        @lessthanmore Neuinstallieren via github icon muss nicht vorher gelöscht werden v2.1.0 sollte dann erscheinen
                                          @tombox Hui, da ist jetzt aber einiges durcheinander.
                                          Die Sicherheitsfrage ist weg.
                                          Klicke ich auf "door-unlock" klimatisiert er das Auto 🙂
                                          Kannst du da bitte nochmal drüber schauen?
                                            ArnoD last edited by
                                            @tombox
                                            Vielleicht kannst du ja den Google Maps Link wie er im alten Adapter war wieder einfügen.
                                            War sehr praktisch um in Vis die Google Maps Seite aufzurufen.
                                            Ich habe das jetzt erstmal mit einem eigenen Skript gelöst.
                                            //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die BMW Koordinaten ändern.
                                            on({id: 'bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lat', change: "ne"}, function (obj) {
                                                let lat = getState(obj.id).val;
                                                let lon = getState('bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lon').val;
                                                let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+lat+','+lon+'/@?hl=de';
                                                setState('0_userdata.0.BMW_i3.allgemein.google_maps_link',GoogleLink);
                                            und es wäre wirklich vorteilhaft, wenn die VIN nicht im Pfad auftauchen würde, dann können solche Fehler
                                            das diese durch Einstellen von Bilder oder Skript Beispiele veröffentlicht wird nicht so einfach passieren.
                                            Das Problem von @lessthanmore habe ich seit heute auch.
                                            674
                                            151084
