    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      stenmic @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore bei mir auch. Die App geht, der Adapter geht nicht.
      • tomtomzurich
        tomtomzurich @tombox last edited by
        @tombox seit dem Update auf 2.0.0 logged sich der Adapter, nachdem ich das Passwort in den Einstellungen nochmal eingegeben haben zwar korrekt ein, aber ich bekomme keinerlei Daten mehr.
        D.h. alles läuft anscheinend, aber ich bekomme keine Daten (auch im Log finde ich keine Fehler)
        Das ist das Datum des letzten Daten Imports:
        LG, Tom
          tombox @tomtomzurich last edited by
          @tomtomzurich hast du vorher alle states unter objekte gelöscht nicht das du auf alte datenpunkte guckst
          tomtomzurich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tomtomzurich
            tomtomzurich @tombox last edited by tomtomzurich
            @tombox ich habe sogar den ganzen Adapter gelöscht und völlig neu installiert ...
            so sieht das aktuell aus:
              lessthanmore @tomtomzurich last edited by
              @tomtomzurich Mach mal bitte deine VIN unkenntlich.
              Die Datenpunkte "DatenNeuLaden", etc. sind alt und nicht vom aktuellen Adapter. Bitte erst alles(!) löschen, also den gesamten Ordner BMW.
              Instanz und Adapter löschen und neu installieren über beliebig.
              • tomtomzurich
                tomtomzurich @lessthanmore last edited by
                @lessthanmore ok, werde ich versuchen .... bin in rund 10 Minuten zurück 😉
                tomtomzurich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • tomtomzurich
                  tomtomzurich @tomtomzurich last edited by
                  @tomtomzurich ok, alles löschen und alles neu hat anscheinend funktioniert .... aber das ist wohl kein Update, sondern eher ein Upgrade mit massiven Änderungen, welche auch in den Skripten nachgezogen werden müssen ... hätte man ja vorher kommunizieren können, dann wäre es einfacher gewesen 😉
                  LG, Tom
                  • tomtomzurich
                    @tomtomzurich Danke für Deine Hilfe 🙂
                      @tomtomzurich Denk dran im Screenshot noch deine VIN unkenntlich zu machen oder den Screenshot ganz zu entfernen.
                      Ja, Skripte müssen nachgezogen werden.
                      BMW hat die API geändert bzw. die alte deaktiviert/ entfernt.
                      • tomtomzurich
                        @lessthanmore Nochmal Danke 🙂 .... bei mir ist alles wieder ok .... Skripte schon angepasst ... und alles läuft wieder wie es soll ... aber ein Hinweis vor dem Update wäre dennoch gut gewesen 😉 ... denn ohne Hinweis denkt jeder, dass nach dem Update alles wieder einfach so läuft ...
                        LG und schönen Abend, Tom 🙂
                          tombox @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore @stenmic
                          Ich habe gerade v2.1 auf github veröffentlicht. mit status v2 und remotev2
                          Bitte mal alles testen. Ich konnte nicht alle remote funktionen testen
                            lessthanmore @tombox last edited by
                            @tombox Updaten oder komplett neu installieren?
                              @lessthanmore Neuinstallieren via github icon muss nicht vorher gelöscht werden v2.1.0 sollte dann erscheinen
                                @tombox Hui, da ist jetzt aber einiges durcheinander.
                                Die Sicherheitsfrage ist weg.
                                Klicke ich auf "door-unlock" klimatisiert er das Auto 🙂
                                Kannst du da bitte nochmal drüber schauen?
                                  ArnoD last edited by
                                  @tombox
                                  Vielleicht kannst du ja den Google Maps Link wie er im alten Adapter war wieder einfügen.
                                  War sehr praktisch um in Vis die Google Maps Seite aufzurufen.
                                  Ich habe das jetzt erstmal mit einem eigenen Skript gelöst.
                                  //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die BMW Koordinaten ändern.
                                  on({id: 'bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lat', change: "ne"}, function (obj) {
                                      let lat = getState(obj.id).val;
                                      let lon = getState('bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lon').val;
                                      let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+lat+','+lon+'/@?hl=de';
                                      setState('0_userdata.0.BMW_i3.allgemein.google_maps_link',GoogleLink);
                                  und es wäre wirklich vorteilhaft, wenn die VIN nicht im Pfad auftauchen würde, dann können solche Fehler
                                  das diese durch Einstellen von Bilder oder Skript Beispiele veröffentlicht wird nicht so einfach passieren.
                                  Das Problem von @lessthanmore habe ich seit heute auch.
                                    lessthanmore @ArnoD last edited by
                                    @arnod Das mit der VIN liegt glaube ich an der neuen API. Da alle Autos zu einem Konto ausgegeben werden muss ja irgendwie unterschieden werden und da ist die VIN naheliegend.
                                    Ist aber lediglich eine Vermutung.
                                      @lessthanmore Korrekt der Adapter unterstützt mehrere Fahrzeuge in einem Account und die können nur via vin unterschieden werden
                                        @lessthanmore ja war noch ein fehler drin bitte nochmal installieren
                                          ArnoD @tombox last edited by
                                          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                          Kann man dann nicht in den Adaptereinstellungen eine Eingabemöglichkeit für ein Pseudonym einfügen, mit dem die VIN überschrieben wird und um mehrere Fahrzeuge unterscheiden zu können einfach eine Nummer die hochgezählt wird an das Pseudonym anhängen?
                                          Beispiel: BMW1, BMW2 usw.
                                          Ist jetzt natürlich nicht kriegsentscheidend, wäre aber eine Verbesserung der Sicherheit. 🙂
                                            @tombox Habe es neu installiert.
                                            Die Remoteservices gehen (habe nur lock, unlock und climate getestet)
                                            Folgende Warnmeldungen kommen im 1-3 Minutentakt:
                                            bmw.0
                                            2021-08-11 22:28:49.614	warn	State "bmw.0.Wxxx.remote.CHARGE_NOW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            bmw.0
                                            2021-08-11 22:28:49.614	warn	State "bmw.0.Wxxx.remote.DOOR_LOCK" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Durch die Übersetzung gibt es nun ein Mischmasch (für mich nicht wirklich störend; habe nur gesehen dass die Trigger in blockly nun teilweise deutsch sind):
                                            674
                                            151105
