    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @Linedancer last edited by
      @linedancer Wenn ist das ggf eher ein Change im JavaScript Adapter was als "lesbarer Name" im Bockly angezeigt wird ... keine Ahnug ob es da mal ne Änderung gab, das kann aber sein
        Linedancer last edited by Linedancer
        Einen hab ich dann noch.
        Der Adapter "virtualpowermeter" läuft zwar anscheinend unter admin 5, er lässt sich aber nicht konfigurieren. Weder bei schon existierenden Datenpunkten als auch bei neuen.
        Meldung beim aufrufen der config Seite des DP´s:
        Cannot load jsonConfig of virtualpowermeter: Noit exists
        hier ein Log Auszug dazu:
        2021-08-11 11:57:22.230 - info: host.HTPC iobroker upload virtualpowermeter
        2021-08-11 11:57:24.558 - info: host.HTPC iobroker Update ""system.adapter.virtualpowermeter.0""
        2021-08-11 11:57:24.582 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
        2021-08-11 11:57:24.591 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-08-11 11:57:24.613 - info: virtualpowermeter.0 (5946) cleaned everything up...
        2021-08-11 11:57:24.777 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
        2021-08-11 11:57:24.783 - info: virtualpowermeter.0 (5946) terminating
        2021-08-11 11:57:24.784 - info: virtualpowermeter.0 (5946) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-08-11 11:57:25.453 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-08-11 11:57:28.364 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3256
        2021-08-11 11:57:32.134 - info: virtualpowermeter.0 (3256) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
        2021-08-11 11:57:32.196 - info: virtualpowermeter.0 (3256) inital all Objects
        2021-08-11 11:57:39.375 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE
        2021-08-11 11:57:39.434 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0092409.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0092409.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
        2021-08-11 11:57:39.435 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE
        2021-08-11 11:57:39.495 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.LEQ0277826.1.STATE Destination Power: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.LEQ0277826.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
        2021-08-11 11:57:39.496 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE
        2021-08-11 11:57:39.561 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0023494.2.STATE Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0023494.2.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_Garten.
        2021-08-11 11:57:40.019 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING
        2021-08-11 11:57:40.093 - info: virtualpowermeter.0 (3256) initial done hm-rpc.2.MEQ0677321.1.WORKING Destination Power: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: hm-rpc.2.MEQ0677321.1.Virtual_Energy_Total Destination Group: virtualpowermeter.0.group_DG_gesamt.
        2021-08-11 11:57:43.136 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
        2021-08-11 11:57:43.164 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2021-08-11 11:57:43.165 - info: virtualpowermeter.0 (3256) cleaned everything up...
        2021-08-11 11:57:43.489 - info: virtualpowermeter.0 (3256) terminating
        2021-08-11 11:57:43.490 - info: virtualpowermeter.0 (3256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2021-08-11 11:57:43.507 - info: host.HTPC stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
        2021-08-11 11:57:44.078 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) unhandled promise rejection: DB closed
        2021-08-11 11:57:44.079 - error: virtualpowermeter.0 (3256) Error: DB closed
        2021-08-11 11:57:44.080 - error: virtualpowermeter.0 (3256) DB closed
        2021-08-11 11:57:44.276 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-08-11 11:57:46.883 - info: host.HTPC instance system.adapter.virtualpowermeter.0 started with pid 3632
        2021-08-11 11:57:48.966 - info: virtualpowermeter.0 (3632) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
        2021-08-11 11:57:49.537 - info: virtualpowermeter.0 (3632) inital all Objects
        Github Issue ist erstellt.
        crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Linedancer last edited by
          @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
            Linedancer @crunchip last edited by
            @crunchip
            Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
            Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
              @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
                @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
                  und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
                  • nieIP
                    nieIP @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
                    Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen 🙂
                    • smarthomegirl
                      smarthomegirl last edited by smarthomegirl
                      ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
                      iobroker fix
                      drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
                      Ich habe schon das hier:
                      iobroker stop
                      iobroker restore 0
                      iobroker start all
                      iobroker start
                      iobroker upload all
                      versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
                      Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
                      F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        fastfoot @smarthomegirl last edited by
                        @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
                        erstmal und posten
                        iobroker list instances
                          Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by Thomas Braun
                          @smarthomegirl
                          node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
                          Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
                          Vom js-controller ganz zu schweigen.
                          iobroker status
                          liefert?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                            @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip Ich hoffe doch nicht...
                              Mir wäre es ja auch zu viel Arbeit immer die Signatur auf Stand zu halten...
                              • smarthomegirl
                                Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
                                Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
                                Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @smarthomegirl
                                  iobroker status
                                    apollon77 @smarthomegirl last edited by
                                    @smarthomegirl log????
                                    • ice987
                                      ice987 last edited by ice987
                                      @apollon77
                                      In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
                                      Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                                      Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
                                      • smarthomegirl
                                        So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                                        Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                                        1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                                        2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                                        3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                                        Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                                        Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ice987 last edited by
                                          @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                          tut es doch noch immer
                                          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @smarthomegirl last edited by
                                            @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                            als User oder als root??
                                            ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
                                            smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            563
                                            151597
