    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      crunchip Forum Testing Most Active @Linedancer last edited by
      @linedancer ich häng mich mal mit ans issue, denn bei mir erscheint zwar keine Meldung, jedoch fehlt bei mir die Möglichkeit etwas anzulegen bzw bestehende aufzurufen.
        Linedancer @crunchip last edited by
        @crunchip
        Die Meldung kommt bei mir, wenn ich rechts auf das Zahnrad des DP klicke.
        Die steht nur für ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.
          @linedancer bei mir gibt es keine option mehr, die konfig für den Adapter über das Zahnrad aufzurufen, siehe issue
            apollon77 @Linedancer last edited by
            @linedancer lest mal den ersten Post, das steht das es genau noch zwei Adapter gibt die kein jsoncustom haben unddaher mit Admin 5 aktuell nicht eingestellt werden können. virtualpowermeter ist einer davon
              und ich dachte ich hätte alles gelesen.....
              • nieIP
                nieIP @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                @nieip /34 heisst "Starte wenn minutenwert durch 34 ohne rest teilbar ist". Da sist bei 0 und 34 der Fall. lass das "/" weg und dsxhreib nur 34 hin. Der Cron Editor im Admin zeigt die eigentlich an wann der adapter läuft wenn du was eingegeben hast
                Hat funktioniert. Tolles Interface in den Einstellungen, da kann man wirklich nichts falsch machen 🙂
                • smarthomegirl
                  smarthomegirl last edited by smarthomegirl
                  ich habe mich heute auch mal an das Update auf den Admin v5 gewagt sowie das Update auf den neuen js-controller 3.3.15 und habe anschließend den Fix
                  iobroker fix
                  drüber gejagt. Leider kann ich aber seitdem nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen.
                  Ich habe schon das hier:
                  iobroker stop
                  iobroker restore 0
                  iobroker start all
                  iobroker start
                  iobroker upload all
                  versucht. Hat aber nichts gebracht. Nichts geht mehr.
                  Was kann ich jetzt noch machen, ohne alles neu afsetzen zu müssen?
                  F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    fastfoot @smarthomegirl last edited by
                    @smarthomegirl für iobroker kein sudo!
                    erstmal und posten
                    iobroker list instances
                      Thomas Braun Most Active @smarthomegirl last edited by Thomas Braun
                      @smarthomegirl
                      node v.10.20.1, npm v.6.14.4, js-controller v.2.2.10
                      Auf node 12 oder 14 schwenken wäre auch eine gute Idee.
                      Vom js-controller ganz zu schweigen.
                      iobroker status
                      liefert?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                        @thomas-braun bist du sicher daß das aktuell ist😊
                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip Ich hoffe doch nicht...
                          Mir wäre es ja auch zu viel Arbeit immer die Signatur auf Stand zu halten...
                          • smarthomegirl
                            Sry, die Signatur habe ich nicht bearbeitet.
                            Das ist natürlich alles auf dem neusten Stand.
                            Ich habe nach dem Update auf den neusten js-controller den Fix drüber und seit dem geht nichts mehr.
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @smarthomegirl
                              iobroker status
                                apollon77 @smarthomegirl last edited by
                                @smarthomegirl log????
                                • ice987
                                  ice987 last edited by ice987
                                  @apollon77
                                  In der „Übersicht“ wird die „Node.js“-Version in der Farbe schwarz ausgegeben:
                                  Da der „Info-Adapter“ nun nicht mehr standartmässig installiert wird gibt es (meines Wissens) im Admin 5.x aktuell keine Möglichkeit zu prüfen, ob dieser noch aktuell ist: im Info-Adapter wurde dieser geprüft und je nach dem Farblich markiert:
                                  Könnte diese Prüfung ggf. im Admin 5.x irgendwo eingepflegt werden?
                                  • smarthomegirl
                                    So, habe jetzt nochmal von einem neuen Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 der unten aufgeführten Reihenfolge nach alles neu aufgesetzt.
                                    Leider bleibt der Adapter Javaskript -v.5.2.8 und Web -v 3.4.7 rot und nach einem Neustart ist die Weboberfläche des ioBrokers nicht mehr erreichbar.
                                    1. admin -v 4.2.1 auf admin -v 5.1.23 aktualisiert
                                    2. web -v 3.4.0 auf web -v 3.4.7 geupdatet
                                    3. javascript -v 5.0.14 auf javascript -v 5.2.8 ebenfalls geupdatet
                                    Adapter web und javaskript waren rot, daraufhin über Weboberfläche neu gestartet - ohne Erfolg. Zweiter Versuch mit erneut funktionierenden Stick mit admin -v 4.2.1, node -v 12.22.5, npm -v 6.14.14, js-controller -v 3.3.15 über Konsole - gleiches Ergebnis.
                                    Der Versuch den Fix drüberzujagen scheiterte ebenfalls.
                                    crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @ice987 last edited by
                                      @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      tut es doch noch immer
                                      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @smarthomegirl last edited by
                                        @smarthomegirl sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        als User oder als root??
                                        ohne (wie schon mehrfach erwähnt....fehlenden logs bzw Ausgaben der einzelnen Befehle) kann dir keiner helfen
                                        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • smarthomegirl
                                          smarthomegirl @crunchip last edited by smarthomegirl
                                          @crunchip
                                          Fix " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" so eingegeben
                                          und
                                          "iobroker fix" eingegeben.
                                          Wegen dem Log:
                                          Wie soll ich nen Log schicken, wenn ich nicht mehr auf die Weboberfläche komme?
                                            @smarthomegirl das war einmal (galt für alte Installationen)
                                            anmelden als User, dann
                                            iobroker stop
                                            iobroker fix
                                            iobroker start
                                            falls Fehler, die komplette Ausgabe und Log posten(nicht als screen)
                                            563
                                            151606
