    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      PVonRoof last edited by
      @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
      Hallo ihr zwei , ich bin auch gerade dabei meine neue SolarEdge Anlage mit dem Modus einzurichten , Anlage ist noch nicht in Betrieb der Zweirichtungszähler fehlt noch
      und mir ist aufgefallen , das der Wert mit der Modbusangabe im Formula eher entspricht , als das Script selber .
      Hallo @Glasfaser,
      Formula hatte ich bislang noch nicht gehört. Das ist dann direkt im Modbus Adapter bei den Holding Registern.
      Beim Ausdruck sf['40084'] hänge ich etwas, kommt das "sf" von der Einheit "SF", die du bei 40084 definiert hast?
      Werde ich auf jeden Fall einmal probieren.
      @Al-Bundy
      Fehler gefunden. Minimal Wert der Variable war mit 0 definiert anstelle von -20000.
      Na also, super! Dann stimmt mein Weltbild auch wieder 😉
      Kann ich so noch nicht bestätigen. Da die Anlage erst seit Juni läuft, ist die Batterie noch nie unter 48% gefallen.
      Wenn dem so ist, müsste man wohl die Batterie abstellen, wenn sie leer ist.
      Das geht nicht so einfach, weil dadurch der Schutz vor Tiefentladung entfällt. In dem genannten Thread aus dem PVForum hatte da auch schon jemand deutlich zu tief entladen, wodurch die Batterie beschädigt werden kann.
      Den "Fehler" fiel zunächst dadurch auf, dass der Energiezähler bei leerer Batterie rückwärts läuft. Den tatsächlichen Wert kann man auch mit der SetApp bei vorhandenem Installateursaccount direkt ablesen. SolarEdge hatte dazu zunächst Besserung und Softwareupdate in Q2/2021 versprochen, aber es passiert nichts.
      Jetzt soll angeblich zeitnah eine neue Generation von Hybridwechselrichtern auf den Markt kommen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @PVonRoof last edited by Glasfaser
        @pvonroof sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        Ich habe auch oben das ModbusRegister als Screenshot und als Vorlage beigefügt was zu machen ist .
        richtig , deshalb kommt im Register 40084 der Haken rein
          Al Bundy @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
          Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
          Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
          Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
          Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
          Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
          Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.
          Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Al Bundy last edited by
            @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
            Stimmt ... habe es editiert , ist mir beim testen nicht aufgefallen .
            Das Problem ist , ich bin auch noch am testen . bzw. die Anlage wurde nach der Errichtung wieder ausgeschaltet , da der Zweirichtungszähler von den Stadtwerken noch fehlt 😞
            Daher alles Offline ......
              Al Bundy @PVonRoof last edited by Al Bundy
              @pvonroof
              Die Leistungsdaten habe ich nun zusammen.
              Hier verglichen mit der mySolarEdge App. Links Grafana Auswertung und rechts die App:
              Die Grafiken stimmen recht gut überein (wenn auch nicht perfekt).
              Die Leistungswerte habe ich wie folgt ausgerechnet:
              1. Produktion PV (PV-Erzeugung):
              40083_I_AC_Leistung + 57716_Battery_1 Instantaneous Power
              Bemerkung: Variabelbereich von 0 - 20'000W, damit es in der Nacht keine negativen Werte gibt (DC-DC-Verluste)
              2. Verbrauch (Hausverbrauchs-Leistung):
              40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power
              3. Eingenverbrauch-Leistung:
              40083_I_AC_Leistung - (positive Werte von: 40206_M_AC_Power)
              Herleitung:
              Verbrauch - Leistung aus dem Netz
              = 40083_I_AC_Leistung - 40206_M_AC_Power - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
              = 40083_I_AC_Leistung - [(positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)+(negativen Werte von: 40206_M_AC_Power)] - (negative Werte von: 40206_M_AC_Power)
              = 40083_I_AC_Leistung - (positiven Werte von: 40206_M_AC_Power)
              4. Von der Batterie (Batterie Entlade-Leistung):
              negative Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
              in der Nacht ist nun die angezeigte Energie aus der Batterie höher, als der Verbrauch (DC-DC-Verlust von etwa 90 Watt), dies stimmt mit der App noch nicht überein. Dort wird in der Nacht die Batterieleistung nie höher als der Verbrauch angezeigt.
              5. Batterie Lade-Leistung (taucht in der App nicht einzeln auf):
              positive Werte von: 57716_Battery_1 Instantaneous Power
              6. Leistung aus dem Netz (taucht in der App nicht einzeln auf, Imported Power):
              7. Einspeisung (Leistung ins Netz, Exported Power)
              Leistungen habe ich somit beisammen. Teils werden die Werte der Batterie noch nicht regelmässig aktualisiert / geloggt, ansonsten kann ich nun gut unterschiedliche Grafiken zusammenstellen.
              Rechnet ihr die Werte auch so aus?
              Nächster Schritt ist die Berechnung / Visualisierung aller 7 Energie-Werte und ein Vergleich zum Hauszähler...
                Al Bundy @Al Bundy last edited by
                Nun habe ich auch die Energieverbräuche zusammen.
                Bis auf die Batterie ist es hier nicht ganz so schwierig und die Werte stimmen exakt mit dem Portal überein:
                Die Tabellen wurden direkt in Grafana erstellt, ohne Skripte oder ähnliches zu erstellen und zwar wie folgt:
                1. PV Produktion:
                Entspricht 40093_I_AC_Energie.
                In Grafana habe ich eine Tabelle entsprechend gruppiert, um die Tageswerte zu erhalten:
                SELECT max("value") -min("value") FROM "modbus.0.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(none) tz('Europe/Berlin')
                2. Einspeisung:
                Entspricht 40226_M_Exported
                3. Bezug:
                Entspricht 40234_M_Imported
                4. Verbrauch:
                40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported + 40234_M_Imported
                Kann über die Transform Operation ebenfalls direkt berechnet werden
                5. Eigenverbrauch:
                Bei der Batterie wird es schwieriger (siehe @cybtrash vom 09.06.2021 22:09)
                Habe hier mal die Daten der von Batterie entladen Leistung genommen und den kommulierten Zählerwert der Energie (berechnet vom SourceAnalytix Adapter) benutzt. Die Werte stimmen aber nicht mit dem Portal überein.
                Hier hat vielleicht jemand eine bessere Lösung (z.B. API des Portales abrufen, oder die Prozente auswerten.)
                  Den Vergleich zu den Zählerwerten habe ich auch gemacht.
                  Ich habe einen neuen Hauszähler installiert bekommen. Einen Elster AS3000.
                  Da lese ich nun die OBIS Daten aus (also die effektiven Zählerwerte, mit vzlogger).
                  Habe das nun 3 mal geprüft, aber ich bekomme echt erschreckende Abweichungen, insbesondere beim Strombezug.
                  Hier mal der direkte Vergleich. Einmal von den Juli Daten und dann noch von den Tagesverbräuchen im August.
                  Hat sonst noch jemand mit Batterie einen solchen Vergleich gemacht? Liegt hier doch noch ein Messproblem vor?
                  • Soeni
                    Soeni last edited by Soeni
                    @glasfaser
                    hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:
                    Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.
                    Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Soeni last edited by
                      @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                      Das heißt ohne die Formula sind Werte da ( Standard ) und wenn du die Formula einträgst inkl. den Haken bei "SF" fehlen die Werte?
                        Al Bundy @Soeni last edited by
                        @soeni Hast du bei 40085 I_AC_Power_SF ganz rechts bei Spalte "SF-Skalierungsfaktor" den Haken gesetzt? Ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
                        Ansonsten hier meine Zeilen, wo ich die Formel anwende zum Vergleichen:
                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false		false
                        40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                        40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false		false
                        40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                        40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false		false
                        40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                        40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false		false
                        40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
                        Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Soeni
                          Soeni @Al Bundy last edited by
                          Hi, vieln Dank für die Hilfe. SF Haken ist gesetzt. anbei der Auszug:
                          40085	I_AC_Power_SF	I_AC_Power_SF	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                          40084	I_AC_Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false
                          Das Ergebnis ist, dass vorher (Ohne Formel sonst alles gleich) der AC Wert im Objekt stand (Natürlich ohne SF korrektur) und hinter herr ein 'null' also nicht definierter Wert.
                          • Glasfaser
                            @soeni
                            Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:
                            Deine Adresse habe ich schon angepasst :
                            40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
                            40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              HiJacker last edited by HiJacker
                              Frage hat sich erledigt....es funktioniert wieder - warum auch immer.
                              • Soeni
                                Soeni @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
                                Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Alles gut .
                                  Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !
                                  Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )
                                  • Glasfaser
                                    STOP !!!
                                    Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .
                                    Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .
                                    Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,
                                    dann erscheind alles in (null).
                                    Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .
                                    • Soeni
                                      @glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.
                                      Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
                                        Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Soeni last edited by Glasfaser
                                          @soeni
                                          Habe ein Issues dazu erstellt.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/163
                                          • Glasfaser
                                            @soeni
                                            Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
                                            Changelog
                                            3.4.14 (2021-08-31)
                                                (nkleber78) Fixed issue with sorting
                                                (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor
                                                (bluefox) Read times were optimized
                                            Bei mir stimmt es noch nicht !
                                            siehe auch mein Issues Verlauf dazu ,
                                            431
                                            107522
