    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • tomtomzurich
      tomtomzurich @tomtomzurich last edited by
      @tomtomzurich Danke für Deine Hilfe 🙂
        lessthanmore @tomtomzurich last edited by
        @tomtomzurich Denk dran im Screenshot noch deine VIN unkenntlich zu machen oder den Screenshot ganz zu entfernen.
        Ja, Skripte müssen nachgezogen werden.
        BMW hat die API geändert bzw. die alte deaktiviert/ entfernt.
        tomtomzurich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tomtomzurich
          tomtomzurich @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore Nochmal Danke 🙂 .... bei mir ist alles wieder ok .... Skripte schon angepasst ... und alles läuft wieder wie es soll ... aber ein Hinweis vor dem Update wäre dennoch gut gewesen 😉 ... denn ohne Hinweis denkt jeder, dass nach dem Update alles wieder einfach so läuft ...
          LG und schönen Abend, Tom 🙂
            tombox @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore @stenmic
            Ich habe gerade v2.1 auf github veröffentlicht. mit status v2 und remotev2
            Bitte mal alles testen. Ich konnte nicht alle remote funktionen testen
              lessthanmore @tombox last edited by
              @tombox Updaten oder komplett neu installieren?
                @lessthanmore Neuinstallieren via github icon muss nicht vorher gelöscht werden v2.1.0 sollte dann erscheinen
                  @tombox Hui, da ist jetzt aber einiges durcheinander.
                  Die Sicherheitsfrage ist weg.
                  Klicke ich auf "door-unlock" klimatisiert er das Auto 🙂
                  Kannst du da bitte nochmal drüber schauen?
                    ArnoD last edited by
                    @tombox
                    Vielleicht kannst du ja den Google Maps Link wie er im alten Adapter war wieder einfügen.
                    War sehr praktisch um in Vis die Google Maps Seite aufzurufen.
                    Ich habe das jetzt erstmal mit einem eigenen Skript gelöst.
                    //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die BMW Koordinaten ändern.
                    on({id: 'bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lat', change: "ne"}, function (obj) {
                        let lat = getState(obj.id).val;
                        let lon = getState('bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lon').val;
                        let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+lat+','+lon+'/@?hl=de';
                        setState('0_userdata.0.BMW_i3.allgemein.google_maps_link',GoogleLink);
                    und es wäre wirklich vorteilhaft, wenn die VIN nicht im Pfad auftauchen würde, dann können solche Fehler
                    das diese durch Einstellen von Bilder oder Skript Beispiele veröffentlicht wird nicht so einfach passieren.
                    Das Problem von @lessthanmore habe ich seit heute auch.
                      lessthanmore @ArnoD last edited by
                      @arnod Das mit der VIN liegt glaube ich an der neuen API. Da alle Autos zu einem Konto ausgegeben werden muss ja irgendwie unterschieden werden und da ist die VIN naheliegend.
                      Ist aber lediglich eine Vermutung.
                        @lessthanmore Korrekt der Adapter unterstützt mehrere Fahrzeuge in einem Account und die können nur via vin unterschieden werden
                          @lessthanmore ja war noch ein fehler drin bitte nochmal installieren
                            ArnoD @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            Kann man dann nicht in den Adaptereinstellungen eine Eingabemöglichkeit für ein Pseudonym einfügen, mit dem die VIN überschrieben wird und um mehrere Fahrzeuge unterscheiden zu können einfach eine Nummer die hochgezählt wird an das Pseudonym anhängen?
                            Beispiel: BMW1, BMW2 usw.
                            Ist jetzt natürlich nicht kriegsentscheidend, wäre aber eine Verbesserung der Sicherheit. 🙂
                              @tombox Habe es neu installiert.
                              Die Remoteservices gehen (habe nur lock, unlock und climate getestet)
                              Folgende Warnmeldungen kommen im 1-3 Minutentakt:
                              bmw.0
                              2021-08-11 22:28:49.614	warn	State "bmw.0.Wxxx.remote.CHARGE_NOW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              bmw.0
                              2021-08-11 22:28:49.614	warn	State "bmw.0.Wxxx.remote.DOOR_LOCK" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Durch die Übersetzung gibt es nun ein Mischmasch (für mich nicht wirklich störend; habe nur gesehen dass die Trigger in blockly nun teilweise deutsch sind):
                                @lessthanmore Danke für den Hinweis habe ich erstmal rausgenommen
                                  @tombox habe die Version 2.1.0 installiert und bekomme diese Fehler:
                                  Habe den Adapter bereits komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler ist derselbe.
                                    tombox @ArnoD last edited by
                                    @arnod ist behoben
                                      ArnoD @tombox last edited by ArnoD
                                      @tombox 👍
                                      Ja, sieht gut aus, keine Fehler mehr im LOG.
                                      Es sind ein paar neue States dazugekommen, werde heute nach der Arbeit das ganze testen.
                                      Danke.
                                      Nur zur Information, nach dem Update sind Änderungen in VIS nötig, da sich die Pfade geändert haben 🙂
                                        manny4566 last edited by manny4566
                                        hab den Adapter ebenfalls installiert, aber noch immer Probleme.
                                        Hab heute meine Test Umgebung auf dem neusten js-controller und die Admin 5 aktualisiert.
                                        Der BMW Adapter macht noch Probleme. Die URL ist wohl nicht erreichbar.:
                                        bmw.0
                                        	9063	2021-08-12 12:29:23.779	error	Error: Request failed with status code 400
                                        bmw.0
                                        	9063	2021-08-12 12:29:23.779	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                                        bmw.0
                                        	9063	2021-08-12 12:29:18.650	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                          lessthanmore @manny4566 last edited by
                                          @manny4566 Alles(!) vorher gelöscht inkl. Ordner, Instanz und Adapter?
                                          Und dann über „beliebig“ neu installiert?
                                            @lessthanmore Nur die Ordner unter Objekte löschen und dann via beliebig oder github installieren und instanz neustarten
                                            674
                                            151084
