    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore Neuinstallieren via github icon muss nicht vorher gelöscht werden v2.1.0 sollte dann erscheinen
        lessthanmore @tombox last edited by
        @tombox Hui, da ist jetzt aber einiges durcheinander.
        Die Sicherheitsfrage ist weg.
        Klicke ich auf "door-unlock" klimatisiert er das Auto 🙂
        Kannst du da bitte nochmal drüber schauen?
          ArnoD last edited by
          @tombox
          Vielleicht kannst du ja den Google Maps Link wie er im alten Adapter war wieder einfügen.
          War sehr praktisch um in Vis die Google Maps Seite aufzurufen.
          Ich habe das jetzt erstmal mit einem eigenen Skript gelöst.
          //Google Maps Link aktualisieren, wenn sich die BMW Koordinaten ändern.
          on({id: 'bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lat', change: "ne"}, function (obj) {
              let lat = getState(obj.id).val;
              let lon = getState('bmw.0.WBxxxxxxxxxxxxxxx.status.position.lon').val;
              let GoogleLink = 'https://www.google.com/maps/place/'+lat+','+lon+'/@?hl=de';
              setState('0_userdata.0.BMW_i3.allgemein.google_maps_link',GoogleLink);
          und es wäre wirklich vorteilhaft, wenn die VIN nicht im Pfad auftauchen würde, dann können solche Fehler
          das diese durch Einstellen von Bilder oder Skript Beispiele veröffentlicht wird nicht so einfach passieren.
          Das Problem von @lessthanmore habe ich seit heute auch.
            lessthanmore @ArnoD last edited by
            @arnod Das mit der VIN liegt glaube ich an der neuen API. Da alle Autos zu einem Konto ausgegeben werden muss ja irgendwie unterschieden werden und da ist die VIN naheliegend.
            Ist aber lediglich eine Vermutung.
              @lessthanmore Korrekt der Adapter unterstützt mehrere Fahrzeuge in einem Account und die können nur via vin unterschieden werden
                @lessthanmore ja war noch ein fehler drin bitte nochmal installieren
                  ArnoD @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  Kann man dann nicht in den Adaptereinstellungen eine Eingabemöglichkeit für ein Pseudonym einfügen, mit dem die VIN überschrieben wird und um mehrere Fahrzeuge unterscheiden zu können einfach eine Nummer die hochgezählt wird an das Pseudonym anhängen?
                  Beispiel: BMW1, BMW2 usw.
                  Ist jetzt natürlich nicht kriegsentscheidend, wäre aber eine Verbesserung der Sicherheit. 🙂
                    @tombox Habe es neu installiert.
                    Die Remoteservices gehen (habe nur lock, unlock und climate getestet)
                    Folgende Warnmeldungen kommen im 1-3 Minutentakt:
                    bmw.0
                    2021-08-11 22:28:49.614	warn	State "bmw.0.Wxxx.remote.CHARGE_NOW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    bmw.0
                    2021-08-11 22:28:49.614	warn	State "bmw.0.Wxxx.remote.DOOR_LOCK" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Durch die Übersetzung gibt es nun ein Mischmasch (für mich nicht wirklich störend; habe nur gesehen dass die Trigger in blockly nun teilweise deutsch sind):
                      @lessthanmore Danke für den Hinweis habe ich erstmal rausgenommen
                        @tombox habe die Version 2.1.0 installiert und bekomme diese Fehler:
                        Habe den Adapter bereits komplett gelöscht und neu installiert, der Fehler ist derselbe.
                          tombox @ArnoD last edited by
                          @arnod ist behoben
                            ArnoD @tombox last edited by ArnoD
                            @tombox 👍
                            Ja, sieht gut aus, keine Fehler mehr im LOG.
                            Es sind ein paar neue States dazugekommen, werde heute nach der Arbeit das ganze testen.
                            Danke.
                            Nur zur Information, nach dem Update sind Änderungen in VIS nötig, da sich die Pfade geändert haben 🙂
                              manny4566 last edited by manny4566
                              hab den Adapter ebenfalls installiert, aber noch immer Probleme.
                              Hab heute meine Test Umgebung auf dem neusten js-controller und die Admin 5 aktualisiert.
                              Der BMW Adapter macht noch Probleme. Die URL ist wohl nicht erreichbar.:
                              bmw.0
                              	9063	2021-08-12 12:29:23.779	error	Error: Request failed with status code 400
                              bmw.0
                              	9063	2021-08-12 12:29:23.779	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/$vin/status
                              bmw.0
                              	9063	2021-08-12 12:29:18.650	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                                lessthanmore @manny4566 last edited by
                                @manny4566 Alles(!) vorher gelöscht inkl. Ordner, Instanz und Adapter?
                                Und dann über „beliebig“ neu installiert?
                                  @lessthanmore Nur die Ordner unter Objekte löschen und dann via beliebig oder github installieren und instanz neustarten
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by bahnuhr
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    Noch ne Frage.
                                    Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
                                    Also Meldungen:
                                    initiated
                                    pending
                                    pending
                                    excecute
                                    (ich glaub so heißen diese)
                                    @tombox
                                    Konntest du dadrüber schon einmal nachdenken.
                                    Wäre doch schön wenn dies angezeigt würde.
                                      @bahnuhr Ist ein wenig zu aufwendig wüßte auch nicht wo ich es ausgeben soll weil es halt die execution history gibt
                                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                        z.B. alle 10 Sek. Status abfragen. Und diesen in log schreiben.
                                        Oder geht dies nicht mit "Status" ?
                                        • bahnuhr
                                          war dies nicht im alten Adapter Script drin ?
                                            tombox @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr in log schreiben ist halt schwer nutzbar. Man müsste sich die ids Zwischenspeichern und in einem Ordner ständig aktualisieren. Ist halt die Frage ob es das wert wenn er für 2s in pending ist
                                            674
                                            151066
