    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by
      @sborg
      Vielleicht möchtest du in deiner Anleitung noch anmerken, dass die Influxdb genutzt wird, die auch im Iobroker benutzt wird...
      Es gibt so Trottel (ich), die legen erst eine neue Database an und wundern sich über Fehlermeldungen 🤣
        Rushmed Most Active last edited by
        Die Werte sind eingetragen aber die DPs werden nicht befüllt, auch nicht zur Viertelstunde oder muss ich länger warten?
        #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
           INFLUX_API=192.168.178.020:08086
          #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
           INFLUX_DB=ioBroker_db
           INFLUX_USER=User
           INFLUX_PASSWORD=Pass
        Muss ich bei INFLUX_API die vorgegebene Anzahl von stellen mit Nullen auffüllen so wie abgebildet?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by Negalein
          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Port ist so bei dir richtig?
            Rushmed Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Das ist ja meine Frage. Der Port ist 8086.
            Soll ich den jetzt mit ner Null auffüllen um
            zu entsprechen?
            Ging übrigens beides nicht.
            Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Nein, wie kommst du darauf?
              • Negalein
                @SBorg @crunchip
                Ihr seit Grafana-Gurus. 😉
                Ihr wisst hier sicher Bescheid.
                Was muss ich einstellen, um diese durchgehenden Linien normal zu machen?
                da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Rushmed last edited by
                  @rushmed
                  Hast du das Skript über systemctl bzw init neugestartet?
                  Was sagen die logs von influx?
                  Standardmässig sollte ja die html-Anfragen geloggt werden.
                  Aug 11 10:15:07 ZEROSERVER influxd[1153]: [httpd] 127.0.0.1 - wetter [11/Aug/2021:10:15:07 +0200] "GET /query?db=iobroker&epoch=s&p=%5BREDACTED%5D&pretty=true&q=SELECT+min%28value%29+FROM+%220_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur%22+WHERE+time+%3E%3D+now%28%29+-+1d&u=wetter HTTP/1.1" 200 524 "-" "curl/7.52.1" 3d709813-fa7c-11eb-9f3f-002590fc87b2 3926
                  Aug 11 10:15:07 ZEROSERVER influxd[1153]: ts=2021-08-11T08:15:07.877575Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0VD_yEp0000 service=query query="SELECT max(value) FROM iobroker.autogen.\"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= now() - 1d"
                  So ähnlich sollten die Anfragen aussehen
                  • da_Woody
                    da_Woody @Negalein last edited by
                    @negalein bin mir nicht sicher, aber denk mal, daß beide right-y und mit max current arbeiten, die sich behindern.
                    versuch mal Wind auf der left-y...
                      Rushmed Most Active @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder Hab die Nullen wieder entfernt, nen anderen DB Nutzer eingestellt und einmal das Script im Debug laufen lassen und jetzt gehts. Keine Ahnung was da los war.
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Boronsbruder
                        @rushmed
                        Vielleicht hatte der Benutzer keine Rechte für die Datenbank?
                        Ja, wenns jetzt läuft 😉
                          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein bei mir ist das so eingetragen
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            funktioniert heute wieder. Schätze da hatte sich was verschluckt!
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @sborg
                              Möchten schon, aber die liebe Zeit 😉
                              Ich würde nämlich auch gerne noch darauf eingehen wie man bspw. das Logging am sinnvollsten konfiguriert etc.
                              ...aber einen 08/15-Satz kann ich trotzdem schon mal in die WiKi ballern 😁
                                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                ich hab ein kleines Problem mit Solarenergie_Tag.
                                Hatte Anfang des Montas einige Probleme mit meinem System, die ich schlussendlich nur durch ein ioBroker Restore und Neuinstallation von Influx lösen konnte. Irgendwann so um die Zeit hab ich das Wetterskript noch auf 2.7 gebracht. Das war aber noch vor dem offiziellen Release.
                                Jetzt zu meinem Problem:
                                Wetterstation.0.Info.Solarenergie_Tag bringt seit meiner Wiederhestellerei utopische Werte.
                                Das ist gut das Dreifache von den erwarteten Werten.
                                Die Werte von Wetterstation.0.Sonnenstrahlung scheinen plausibel:
                                Edit: Welche Poll Intervalle nutzt ihr denn?
                                Ich hatte seit anfang immer 16 s. Dann ham ich kürzlich mal auf 60 s umgestellt. Jetzt bin ich seit gestern auf 30 s und die Werte sehen wieder plausibel aus.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                  Wollte ich gerade schreiben. Ich brauche die Werte "über Zeit", nur so lässt sich die Leistung (Wattstunden 😉 ) berechnen. Da die Station aber keinen eigenen verwertbaren Zeitstempel hat und ich nicht das eingestellte Sende-Intervall des Nutzers kenne, muss ich einen festen Wert wissen. Entweder misst man selbst die Zeit zwischen zwei Datenpaketen, oder gibt zum Beispiel in der WS-View-App fest 30 Sekunden vor (man kann zwar auch 16 Sekunden einstellen, aber meine Station interessiert dies nicht, schneller als 30 Sekunden sendet sie nicht).
                                  Jetzt muss man halt in der *.conf den Poll-Interval auf die oben eingestellten/ermittelten 30 Sekunden einstellen.
                                  Nun kommt ein Wert: 500 Watt (der gilt aber nur jetzt + was ist mit den restlichen 29 Sekunden)
                                  der nächste Wert x (wir nehmen jetzt mal 30) Sekunden später: 600 Watt
                                  ...und nu? Wir bilden halt ein Mittel: (500 + 600) / 2 = 550 Watt für 30 Sekunden oder 4,583 Wh
                                  Das ist nicht gerade ideal und ich hab schon mit Timern etc. experimentiert, aber bisher noch keine richtig zufriedenstellende Lösung gefunden. Das Problem sind die bewölkten Tage mit vielen Änderungen. Dann geht ohne den festen Poll-Interval zu viel an Daten verloren.
                                  Wenn einer eine Idee hat...
                                    Rushmed Most Active @SBorg last edited by Rushmed
                                    @sborg Ich logge seit Anfang an meine Messintervalle.
                                    Die Grafik ist stellvertretend für die gesamte Zeit seit meinem Messbeginn.
                                    Hier nochmal über die letzten drei Wochen, wobei links 16 s bis etwas 30.7., dann 60 s bis gestern und ab da 30 s voreingestellte Poll Zeit in der View App und in der Conf.
                                    Die leeren Bereiche sind nur Inaktivität meines Systems und habe nicht zwingend etwas mit Intervallwechseln zu tun.
                                    Ich sehe daraus nicht dass die Änderung des Poll Intervalls irgendeinen Einfluss hat.
                                    Hat sonst noch jemand seine Messitervalle gecheckt?
                                    Wenn das Script die Zeit des Letzten Messpunkts kennt könnte man doch jeweils die letzte gemessene Leistung mit mit dem Abstand der Messpunkte [h] multiplizieren und dann weiter aufaddieren. Das ware nicht perfekt aber würde bei so variablen Messintervallen sicher helfen.
                                    Hier nochma die Grafik der letzten 21 Tage mit moving average 100 zur besseren Veranschaulichung:
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by SBorg
                                      @rushmed Es macht schon einen Unterschied. Das Skript mag zwar im xx Sekundenraster (ich sag jetzt mal fix für alles folgende 30 Sekunden, ist aber +/- x Sekunden variabel 😉 ) die Daten empfangen und auswerten, die Berechnung des Solarertrages fand aber fix anhand des eingestellten Poll-Intervalles statt:
                                      SOL_TMP=$(echo "scale=3;${SOL_TMP}/(3600/${WS_POLL})" | bc -l)
                                      • Poll auf 60 Sekunden eingestellt: 3600/60 = 1/60 Stunde
                                      • Poll auf 30 Sekunden eingestellt: 3600/30 = 1/120 Stunde
                                      Heißt 1 Minute xx Watt oder eine halbe Minute lagen xx Watt vor, obwohl es immer nur 30 Sekunden waren!
                                      Die Lösung war jetzt nach längerer Zeit mal neutral von außen betrachtet recht simpel. Paar Zeilen Code-Änderungen und ca. eine handvoll Zeilen neuer Code, eine zusätzliche RRD-Database,...
                                      Problem mit fixem Intervall gefixt.
                                      Es ist völlig egal ob valide Zeitstempel vorliegen, ich brauche ja nur die Zeitdifferenz zwischen zwei Paketen. Ob das in China, auf dem Mond, in Australien oder sonst wo läuft, eine Messung (genauer zwei) wird immer xx Sekunden als Ergebnis bringen, egal wo, oder nach welcher Zeitzone ich das starte.
                                      Ich habe jetzt einen "Fail" von 5 Minuten eingebaut. Falls innerhalb von 5 Minuten kein Paket mehr kommt (bei Wolken etc. kommt trotzdem eins, nur halt bspw. mit x Watt oder im extrem mit 0 Watt, aber es kommt eins), wird davon ausgegangen, dass der letzte Messwert zumindest die Länge des Poll-Intervalls an lag.
                                      Wie man sieht schwankt das Intervall bei mir innerhalb kurzer Zeit von 24-33 Sekunden Bild 1.png
                                      Deswegen dürfte der neue (nun genauere) auch eine heftige +/- - Abweichung der bisherigen Werte bedingen. Also nicht wundern.
                                      Einfach V2.8.0 *.sh und *.sub von GitHub tauschen und Service neu starten. *.conf und Updater sind hier nicht nötig.
                                      Ein echtes Announce zum Beta-Test der V2.8.0 folgt erst mit der neuen Funktion (ja, ja, ich habe doch wieder was auf der Agenda...🙃 😇 😀 ).
                                      R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sborg Fett, danke.
                                        Ich habs aktualisiert und werde ein Auge drauf haben.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          sowas freut mich! Immer fleißig am arbeiten und grübeln! 😉
                                          Hab die neue 2.8.0 gleich mal aufgespielt! 😁
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                            Guten Morgen!
                                            Weil ich ja sonst nix zu tun hätte...🤦‍♂️
                                            Ich hab heute mal versucht die Authentifizierung und HTTPS zu aktivieren...
                                            1. Weil ich nur ein selbstsigniertes Zertifikat benutze, hab ich die .sub beim "Senden an IOB" um den Flag "-k" (benutze https auch bei Zertifikatsproblemen) erweitert
                                            Resultat: Funktioniert
                                            Ohne: Meldung ->
                                            curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
                                            Soweit so gut...
                                            Und dann ging es los:
                                            1. Authentifizerung an
                                              Debugausgabe von dem wetterstation.sh
                                            {"error":"authentication failed. Please write \"https://192.168.116.246:8087?user=UserName&pass=Password\""}
                                            Also, manuell im Browser die Api getestet mit
                                            https://192.168.116.246:8087/help?user=USERNAME&pass=PASSWORT
                                            Resultat: funktionert
                                            Wenn man aber die Anfrage (zusammengesetzt wie es die .sub macht) absetzt, kommt die Fehlermeldung:
                                            curl --insecure --data "user=USERNAME&pass=PASSWORT" https://192.168.116.246:8087/help
                                            und dann war ich noch ganz pervers und hab noch HTTP mit Authentifizierung gestestet 😨
                                            Damit kommt das Wetterstation-Skript gar nicht zurecht
                                            (standard_in) 1: illegal character: :
                                            (standard_in) 1: syntax error
                                            (standard_in) 1: illegal character: P
                                            Aber das ist ja nicht von Belang, da Username und Passwort unverschlüsselt zu senden gleichzusetzen mit "ohne Authenifizierung" wäre...
                                            Ist das mit dem HTTPS bei euch auch so?
                                            Oder ist das Problem mal wieder zwischen Tastatur und Stuhl? 🤣
                                            Schönen Sonntag 😉
                                            P.S: war noch die Version 2.7.0
                                            152
                                            5661
                                            3783914
