    • Negalein
      @simatec @FoxRo
      folgendes Problem:
      Sonnenschutz = 25 °C
      10% Spielraum
      soll bei 22,5 °C wieder öffnen
      DP steht auf sun protect
      bleibt aber zu.
      Kannst du mal das Log anschaun? Es geht um Wohnzimmer.
      objects - ioBroker.png objects - ioBroker (1).png instances - ioBroker (1).png
      debug.txt
        puppet1912 @simatec last edited by
        @simatec
        Durch die Hilfe von @Homoran konnte ich den Fehler eingrenzen bzw. die vermutliche Ursache identifizieren.
        Ich nutze Aktoren von Homematic IP und einen Accesspoint. Der Adapter erkennt scheinbar manuelle Fahrten wo aber defintiv keine sind und setzt den AutoState auf "Manu_Mode".
        In der history ist dies auch teilweise ganz gut zu erkennen. Während der Fahrt werden immer wieder Zwischenwerte gemeldet/ gelogged.
        Ich habe auch schon die Extra-Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" getestet. Bringt keine Änderung. Oder versteh ich diese Funktion falsch?
        Danke und Grüße
        • simatec
          simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
          @puppet1912 Welche Version von shuttercontrol hast du installiert?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Puhhh sehr lange Log ... Ich kann aus dem Log nicht wirklich einen Fehler erkennen.
            Du fährst am Abend den Rollladen nach Sonnenuntergang.
            Eventuell gab es da ne Überschneidung, da laut log der Sonnenuntergang um 20:31 Uhr war.
            Wie ist der Wert für das Ende des Sonnenschutzes eingestellt?
            Extra-Einstellungen >>> Astro-Einstellungen >>> Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Stimmt, aber ich hab eingestellt, dass er erst 30 Min. nach Sonnenuntergang runter fährt.
              Überschneidung gab es keine.
              Um 20:28 hatte es 22,50 °C
              • simatec
                @negalein Nimm mal den Wert etwas höher ... Ich habe den bei mir auf 7.
                Teste dann bitte nochmal.
                  @simatec
                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Ich habe die Version 1.2.0 installiert.
                  • simatec
                    @puppet1912
                    Nimm mal die aktuelle aus dem latest
                    RaspiUser P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @simatec last edited by
                      Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird 😕 :
                      Egal wohin ich klicke, der Befehl "openALL" wird scheinbar nicht ausgeführt. Kein Rollladen rührt sich ...
                      Was mache ich falsch ?
                      Homoran RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        Vielleicht weiß es das log?!
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @Homoran last edited by
                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          ... also da sehe ich nix ... unter keinem Pkt. error, warn o.ä. meldet sich shuttercontrol.
                          Mal blöd gefragt: Wie genau muss ich "openALL" ausführen ? Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ... 😧
                            der rote Button kommt mir auch komisch vor
                            wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
                            läuft es dann?
                            • RaspiUser
                              läuft es dann?
                              Ja, ein Klick auf "Simuliere Tastendruck" und es funktioniert ...
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @RaspiUser last edited by
                                @raspiuser Hmmm... bei der Version 1.2.1 habe ich gar keine Buttons (mehr?)... Welche Version hast du installiert?
                                P RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  puppet1912 @FredF last edited by
                                  @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Könnte am Expertenmodus liegen. Wenn ich auf den umschalte verschwinden auch die Buttons bei mir und die jeweiligen Werte erscheinen.
                                    @simatec
                                    @puppet1912
                                    Perfekt, damit funktuoniert es jetzt seit zwei Tagen mit der Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus. Danke!!
                                    Kurze Frage zu dieser Checkbox: Ab wann zählt der Counter...ab Beginn der Fahrt?
                                    Leider gab es auch eine Verschlechterung: Die Beendigung der Automatik über die Sonnenhöhe funktioniert jetzt nicht mehr. Diese steht bei mir in den Astro-Einstellungen auf "10". Im Debug sehe ich auch schön wie der Adapter bei der Berechnung irgendwann die "10" Elevation unterschreitet, jedoch verbleibt der Rolladen im Sonnenschutz. Der Haken bei "Halte Rolladen im Sonnenschutz" ist nicht gesetzt.
                                    Oder verstehe ich da etwas falsch? Beenden der Sonnenschutzfunktion müsste ja bedeute, dass der Rolladen wieder öffnet, oder?
                                    Danke und Grüße
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @puppet1912 last edited by
                                      @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      Ja das stimmt. Beabsichtigt @simatec ?
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 last edited by
                                        ich habe mir die Innenrollos von Ikea gekauft und überlege, ob der Adapter auch dafür verwendbar ist.
                                        Diese sind per Deconz eingebunden. Funktionieren soweit auch.
                                        Ein Thema wäre z.B. Blumen auf der Fensterbank, dann sollte das Rollo nicht so weit herunter fahren.
                                        Oder Rollo hoch, wenn ich das Fenster öffne. Sonst ist es ja im Weg.
                                        Generell bin ich von dem Funktionsumfang erschlagen.
                                        Daher an die erfahrenen Nutzer die Frage ob das was wäre.
                                        • simatec
                                          @puppet1912
                                          Muss ich mir mal anschauen. Kannst du bitte ein Issue anlegen?
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @FredF last edited by
                                            1.2.0
                                            332
                                            7408
                                            10566819
